SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #581
Sterownik opracowany przez Adama posiada dużo możliwości konfiguracji i może być zastosowany do bardzo wielu radiostacji. Proponuję abyś na początek uruchomił swoje radio wykorzystując N/O, oraz sygnał ZAS_TX jako bias w PA.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2013 19:52 przez SP5BMP.)
14-10-2013 19:28
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 300
Post: #582
Witam wszystkich,
moja znajomość software Husarka jest w zasadzie żadna ale po przeczytaniu ostatniego postu Bogdana LVC przyszedł mi do głowy pomysł, ze można w tym radiu zastosować moduł timer`a stosowanego w Picastar...moduł ten ma bardzo szerokie możliwości ustawień czasów przełączania Rx/Tx i Tx/Rx różnych stopni tranceivera...
Powodzenia wszyskim a szczególnie budowniczym Husarka.
Witek SP5TAA.
14-10-2013 19:53
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #583
Husarek wystartował. Dziewicza łączność przeprowadzona z Witkiem SP5TAA o godz. 19.11 UTC na 3745,22, a chwilę później z Bogdanem SP3IQ. Mój dzisiejszy dzień urlopowy był bardzo owocny konstrukcyjnie. Plan wykonany w 100%. Witek i Bogdan - dzięki.
14-10-2013 22:36
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #584
Zaprojektowalem płytkę do zabezpieczenia wejść procesora na sygnałach PTT, KEY, (.) i (-) manipulatora CW. Projekt pod transoptory typu PC817. Jest to wariant przygotowany na poźniejsze zasilanie diód transoptorów z zewnętrznego źrodła (komputera). Projekt wykonany wg opisu syntezy Adama SP5FCS (z opornikami 2,2 Kom w zasilaniu diód). Na płytce nie ma opisów, ale jest to tak proste, że aż niemożliwe, aby coś pomylić. Jakby się komuś przydało to proszę. Po otwarciu, a przed wydrukiem proszę ustawić powiększenie dokumentu na 100%. Plik w załączniku uległ przeróbce - był błąd w projekcie, w związku z tym proszę o sprawdzenie, czy wcześnie nie pobraliście przypadkiem wersji z błędem. Obecna wersja jest ok. Takie są efekty siedzenia przy kompie o 1 w nocy.
.pdf  Transoptory - PCB.pdf (Rozmiar: 4.72 KB / Pobrań: 1265)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2013 10:54 przez SP4LVC.)
17-10-2013 1:44
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #585
Witam.
Wczoraj dostalem reszte plytek do husarka i wyswietlacz. Dzisiaj uruchomilem syntheze i plytke rejestrow i tu mam kilka pytan:
1.Zrobilem kalibracje tak jak jest to opisane w instrukcji - fgen 80 mhz , dobralem fcal tak zeby zewnetrzny miernik czestotliwosci pokazywal rowniez 80mhz. W momencie uruchomienia syntezy w normalnym trybie okazuje sie ze nie jest skalibrowane , pokazuje kilka "setek" wiecej na zewnetrznym mierniku ( tak jest dla 3.5mhz) , dla 29mhz roznica robi sie ok 1khz.Czy mial ktos podobny problem? Moze kalibracje robie niepoprawnie?
2. Jak ustawic ( Czy jest taka potrzeba) Fgen? Ja uzywam domyslnej 80.000.Czy jest on rozny dla roznych Si570? Moj 570 jest CAC000141G.
3. Jezeli chodzi o PA to w obecnej postaci jest ona tylko do 30mhz. Czy sa plany "modyfikacji " azeby pracowala na 6m ( wydaje mi sie ze mozna by bylo uzyc tranzystorow rd15vhf1 ).A moze jest plan na 100w PA?
Pozdrawiam Arek AC2FC
17-10-2013 3:54
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #586
Arku przeczytaj post Romana #438. Wynika z niego, że główny winowajca braku emisji na 50 MHz to trafo wyjściowe, a nie tranzystory.
17-10-2013 11:05
Liczba postów: 1,528
Post: #587
Rozwiązanie na dwóch trafach, aby dobrze i wysoko pracowało powinno być wykonane według odpowiednich prawideł.
Chyba nikt o tym jeszcze nie napisał, więc jestem winny tą uwagę.
Trafa na zdjęciach są nawinięte koncentrykiem 50 omów. Jest to nieprawidłowe. Na wyjściu mamy dostać 50 omów, a mamy na wyjściu dwa połączone szeregowo koncentryki. Z tego powodu powinno się zastosować koncentryki o impedancji falowej 25 omów. Tyle będą też miały tranzystory, kasżdy z osobna. Wtedy dopasowanie będzie idealne. Ponieważ bardzo trudno jest zdobyć koncentryk 25 omów, dlatego prostym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch cienkich 50-omowych koncentryków połączonych równolegle.
Każdy z transformatorów powinien być nawinięty dwoma koncentrykami połączonymi równolegle, a te dopiero łączymy według schematu wzmacniacza. W ten sposób uzyskamy największą szerokopasmowość. Cienkie koncentryki teflonowe można spotkać na Alledrogo.
17-10-2013 12:34
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #588
Bogdan,
Nie wiem tylko jest sens " podciagac" te tranzystory. Katalogowo pracuja one do 30mhz.A jezeli chcemy wyzej to serial VHF. Ja jeszcze nie mam plytki do PA ale jak tylko uda mi sie ja zakupic to napewno przetestuje. Narazie skladam filtry akustyczne.
Arek AC2FC
17-10-2013 13:44
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #589
Ja na razie chcę ogarnąć do końca Husarka (brakujące płytki, odkłócenie, uruchomienie CW i ogólna estetyka) i troszkę od niego odpocząć. Ostatnimi czasy było ostre tempo w tej dziedzinie. Nie zmienia to faktu, że - tak jak pisałem wcześnie - będę w międzyczasie myślał poważnie o tym, aby z Husarka wychodziła większa moc. 50-70 W byłoby wartością wystarczającą, dlatego myślę, że jeżeli udałoby się uzyskać w granicach 6-8 W w paśmie 6m. to ta moc w zupełności wystarczy do uzyskania zakładanego outputu na 1 parze tranzystorów. Myślę, że trzeba się rozglądać za wyżej chodzącymi tranzystorami właśnie do tej wyjściowej końcówki mocy. U ciebie sytuacja jest inna - jeżeli nie masz jeszcze zakupionych, a myślisz o paśmie 6 m. to pewnie, że lepiej brać od razu te wyżej chodzące.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2013 14:13 przez SP4LVC.)
17-10-2013 14:11
Post: #590
(17-10-2013 3:54)AC2FC napisał(a):  1. Zrobilem kalibracje tak jak jest to opisane w instrukcji - fgen 80 mhz , dobralem fcal tak zeby zewnetrzny miernik czestotliwosci pokazywal rowniez 80mhz. W momencie uruchomienia syntezy w normalnym trybie okazuje sie ze nie jest skalibrowane , pokazuje kilka "setek" wiecej na zewnetrznym mierniku ( tak jest dla 3.5mhz) , dla 29mhz roznica robi sie ok 1khz.Czy mial ktos podobny problem? Moze kalibracje robie niepoprawnie?
Arek, wygląda na to że zrobiłeś odwrotnie: zamiast ustawić fgen zmieniałeś fcal !
Odpowiedź w wątku o syntezie: kalibracja modułu generatora na Si570.
