Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy
Co prawda konstrukcja dość stara ale warto spojrzeć nawet z ciekawości
.pdf   eimax varian pa.pdf (Rozmiar: 86.26 KB / Pobrań: 1,015)
.pdf   x2159.pdf (Rozmiar: 1.3 MB / Pobrań: 963)
Wink
Ciekawa konstrukcja , do uSDX-a akurat , tylko muszę przebudować pokuj i zmienić umowę z energetyką , bo mi prądów może być za mało.
Będzie w sam raz na drajwer do jakiegoś porządnego wzmacniacza Smile
Witam!
Faktycznie, imponujące parametry, zaczynając od wymiarów: 40/60cm, waga 80kg, moc rozproszenia w siatce 1 - 4kW, podobna moc w anodzie to ponad 1MW, żarzenie, siatka 2 i anoda chłodzone wodą, prąd żarzenia 700A, napięcie anodowe 20kV, napięcie siatki 1 - minus 400V. Przepływ wody w obwodzie chłodzenia anody to ponad 1m3/min czyli dziennie basen 50 metrowy. Moc zasilania jak dla małego miasteczka - słowem historyczny mastodont na wymarciu o wzmocnieniu 4.5 (nieco ponad 6dB)!.
Specjalna procedura włączania napięcia żarzenia, woda do chłodzenia o wyjątkowej czystości - woda ma kontakt z metalową anodą i wymaga oporności co najmniej 50k/cm3 a najlepiej ponad 1M/cm3. Stąd wymaganie na odpowiedniej długości izolacyjne rury chłodzące by zapewnić odpowiednią oporność całkowitą obwodu chłodzenia.
Reasumując, przy 20kV zasilania z prądem anody 100A śmierć czai się w każdym miejscu, ale pewnie daje się to ogarnąć choć proponuję faktycznie zacząć marsz do tego rozwiązania od homodyny Polyakowa na baterię 9V - co najwyżej zaszczypie w język przy teście sprawności zasilania.
Leszku moc sterująca to około 6,5kW czyli wzmocnienie dużo... większe. Co do czystości wody to nic specjalnego. Do osiągnięcia bez najmniejszego problemu. Jako ciekawostka zagrożenie promieniowaniem rentgenowskim rosnące z zużyciem lampy
Ciekawy jestem z jakiego materiału jest wykonana anoda.
