Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy - Wersja do druku
+--- Dział: Wzmacniacze mocy (https://sp-hm.pl/forum-38.html)
+--- Wątek: Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy (/thread-3141.html)
Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy - SQ4AVS - 04-07-2021
Co prawda konstrukcja dość stara ale warto spojrzeć nawet z ciekawości
RE: Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy - SP7GRV - 04-07-2021
Ciekawa konstrukcja , do uSDX-a akurat , tylko muszę przebudować pokuj i zmienić umowę z energetyką , bo mi prądów może być za mało.
RE: Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy - HF7A - 04-07-2021
Będzie w sam raz na drajwer do jakiegoś porządnego wzmacniacza Smile
RE: Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy - SP6FRE - 04-07-2021
Witam!
Faktycznie, imponujące parametry, zaczynając od wymiarów: 40/60cm, waga 80kg, moc rozproszenia w siatce 1 - 4kW, podobna moc w anodzie to ponad 1MW, żarzenie, siatka 2 i anoda chłodzone wodą, prąd żarzenia 700A, napięcie anodowe 20kV, napięcie siatki 1 - minus 400V. Przepływ wody w obwodzie chłodzenia anody to ponad 1m3/min czyli dziennie basen 50 metrowy. Moc zasilania jak dla małego miasteczka - słowem historyczny mastodont na wymarciu o wzmocnieniu 4.5 (nieco ponad 6dB)!.
Specjalna procedura włączania napięcia żarzenia, woda do chłodzenia o wyjątkowej czystości - woda ma kontakt z metalową anodą i wymaga oporności co najmniej 50k/cm3 a najlepiej ponad 1M/cm3. Stąd wymaganie na odpowiedniej długości izolacyjne rury chłodzące by zapewnić odpowiednią oporność całkowitą obwodu chłodzenia.
Reasumując, przy 20kV zasilania z prądem anody 100A śmierć czai się w każdym miejscu, ale pewnie daje się to ogarnąć choć proponuję faktycznie zacząć marsz do tego rozwiązania od homodyny Polyakowa na baterię 9V - co najwyżej zaszczypie w język przy teście sprawności zasilania.
RE: Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy - SQ4AVS - 04-07-2021
Leszku moc sterująca to około 6,5kW czyli wzmocnienie dużo... większe. Co do czystości wody to nic specjalnego. Do osiągnięcia bez najmniejszego problemu. Jako ciekawostka zagrożenie promieniowaniem rentgenowskim rosnące z zużyciem lampy
RE: Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy - HF7A - 05-07-2021
Ciekawy jestem z jakiego materiału jest wykonana anoda.
