Kondensatory LPF
Opisy napięć na kondensatorach dotyczą chyba w dużej większości napięcia stałego.Stosując taki typ kondensatorów do LPF na jakie napięcia zwracać uwagę?
Przykład.Kondensator z opisem 100V.Napięcie nadajnika dla 50R ma 50Vpp.Gdy 50R brak jest >100Vpp.Czy taki kondensator jest mało bezpieczny dla LPF i nadajnika w przypadku złego obciążenia gdy część mocy wraca?Jak poprawnie dobrać napięcie kondensatorów LPF?
Edit
Coś znalazłem
Edit2
Na podstawie linku z opisem kolegi SP9FYS próbuję liczyć
S=Qobc xP
Qbc(dobroć obciążonego obwodu)=przyjąłem =10
P(moc czynna przenoszona przez obwód rezonansowy)=przyjąłem 7W
10x7=70VAR mocy biernej
Podawałem pp bez 50R >100V
Z tabeli biorę 112Vpp lub prawie 40Vrms
prąd w obwodzie LC
I=S/U I=70/40=1.75A
Mam nowe dane
S=70VAR
I=1.75A
Co dalej aby dobrać bezpieczne napięcie kondensatorów LPF?
Wojc!o
Tu masz podobny temat..
http://sp-hm.pl/thread-1439.html
(13-09-2017, 14:13)SP6EFY napisał(a): Tu masz podobny temat..
Tnx.Dokładnie ten sam podałeś Smile
Były też inne tematy na temat kondensatorów LPF w zasobach forum.Koledzy zalecają cog,np0,silvermika czy niebieskie ceramiczne na niższych pasmach.Informacji na temat bezpiecznego napięcia pracy kondensatora LPF dla warunków ekstremalnego WFS nie znalazłem.Przydałaby się jakaś tabela czy calculator na to zagadnienie ale czy jest,nie wiem.
Wojc!o
Zdecydowanie polecam kondensatory mikowe (silver mica), ponieważ kondensatory ceramiczne mają o wiele większą stratność i podczas pracy grzeją się. Nagrzewanie się kondensatorów powoduje zmianę ich pojemności co z kolei prowadzi do zmiany parametrów filtra !!! Sprawdziłem to we własnym urządzeniu (skrzynka antenowa). Wiem, że kondensatory mikowe są droższe i trudniejsze do zdobycia, ale warto. Kondensatory mikowe można kupić w sklepach z częściami dla zastosowań audio.
