Koledzy i Koleżanki (są takowe na HM ? . Na Allegro kupiłem płytkę transceivera CW do dokończenia. Wygląda starannie. Wraz z płytką dostałem opis "Bartek 0" ale to nie to, choć podobne.
Wygląda że to jest 'Bartek 0" ale na innej płytce. Zamiast przełącznika są przekaźniki,są ul1242 , ul1498 parę tranzystorków i oczywiście bez filtra kwarcowego takie to DSB dwie wstęgi bez nośnej. Na płytce brak cewek.
Dziękuję.
Te schematy mam, były w pudełeczku. Pewnie sprzedający też miał ten sam problem i puścił sprzęt dalej. W tym "moim" jest 2 tranzystorowe VFO i inne rozwiązania końcówki mocy.
Trzeba zrysować.... Wtedy stanie się jasne co i jak...
Witam na forum.
To może być Bartek O w opracowaniu innego radiowca.Cewek niby brak za to widać dwa dławiki osiowe w górnym lewym rogu a pomiędzy nimi jest kondensator.Może te dławiki miały zastąpić L2 L3.Na jednym dławiku brak wówczas kilku zwoi sprzęgu.
