Simple synthesizer AD9835/AD9834/AD9851/Si570
Hello.
On cqham.ru forum you can see another project of synthesizer with open source control program.
Example pictures:
[Obrazek: attachment.php?attachmentid=127569&d=1356292270]
[Obrazek: attachment.php?attachmentid=127568&d=1356292213]
[Obrazek: attachment.php?attachmentid=127567&d=1356292213][Obrazek: attachment.php?attachmentid=127571&d=1356292270]
(24-12-2012, 22:10)UA1ARN napisał(a): Hello.
Genadi.
Very interesting project.
You say that control software is open source, but I couldn't find link to source codes, hex files only.
Thread is quite long so maybe I didn't notice.
Would You be kind pasting link to programs source codes?
73's Marcin SP5IOU
Prawdopodobnie to są kody źródłowe do tych syntez
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
Przeszukałem te wątki. Są tam tylko hex-y, czyli skompilowane programy - wsady do różnych wersji.
Kodów źródłowych nie znalazłem.
73's Marcin.
W pierwszym wątku pliki zaczynające się na TC1
Hej.
Chyba sięnie rozumiemy.
Tam niema kodów źródłowych, są tylko kody wynikowe: pliki z rozszerzeniem .HEX.
Czyli pliki powstałe przez skompilowanie kodów źródłowych, napisanych w C, Bascomie czy też w assemblerze.
Je się wpisuje do pamięci flash procesora za pomocą programatora, lub przez bootloader.
Ja cały czas pytam o kody źródłowe, np. bo synteza została zaanonsowana jako projekt "Open Source", czyli o dostępnych kodach źródłowych.
Czyli pytam o pliki zwykle z rozszerzeniami .c, .cpp, .bas, .asm - gdzie widać jak napisano program, można je zmodyfikować i skompilować ponownie.
Definicja "Open Source":
"Open source software is software that is subject to an open source license.
An open source licensor must give the licensee certain rights to be considered open source
Basically, the licensee has the right to use, modify or distribute the software, and the right to access the source code."
Stąd moja prośba o dostęp do kodów źródłowych.
73's Marcin.
W adresie co podałem są pliki pod AVR-Studio.
Jeżeli to nie są kody żródłowe to co to jest
Nie widzę tam nigdzie plików hex
Ze strony w podanym wyżej wątku i z plików których nie ma na tej stronie zmontowałem sterownik na ATMEGĘ 664 i 32 i przetestowałem zamieszczone tam materiały.
Skompilowałem pod wyświetlacz na sterowniku ILI9320 2,8" ,UC1608 i wyświetlacze od telefonu SIMENS LS20 i LPH88
Wszystkie materiały są w plikach TC1-xxxx.zip
(19-11-2013, 10:55)SP5IOU napisał(a): Hej.
Potwierdzam, tam są kody źródłowe. Również sprawdzałem i kompilowałem!!
(06-12-2013, 17:06)PREZES napisał(a): ILI9320 2,8"
Screen layout design for this display is incomplete and experemental. If you make more useable layout, I can integrate your changes of display.c file in project.
Also, yet another "techno-punk" project here - Soft NCO/DDS with only DIP chips and without clicks while frequency changing. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=26353. Source codes also attached. These DDS can be used with LM7001 or another PLL chip for make VFO.
to SP5IOU: Marcin, my project sources also have configurations for STM32Fxxx processors. See hardware.h file, STM32Fxxx directories for Makefile.
