Witam ponownie,
układ złożony, przetestowany. Dodatkowo dołożyłem stabilizator 9V, tak aby napięcie było takie jakie zasugerowano
w schemacie US5MSQ.
Generator m.cz. pracuje na 1,2kHz - może być, grunt to że wiem ile teraz muszę być ustawiony względem korespondenta aby nośne pokrywały się - były na tej samej częstotliwości. Do odsłuchu na niższej częstotliwości to użyję RIT-a, żaden problem.
Widmo sygnału obejrzane na WebSDR jest w porządku bez zastrzeżeń, odsłuch też ok. Spełnia w zupełności normę
Do obejrzenia i osłuchania w załącznikach.
Jedynie pozostały do rozwiązania dwie rzeczy:
1) sygnał z mikrofonu jest zwierany do masy podczas cw cały czas nawet podczas kluczowania - jednocześnie zwiera mi też sygnał z generatora, jeżeli z kolei zwieranie podłączyłem pod potencjometr wzmocnienia mikrofonowego to wiadomo jest to samo,
2) podsłuch nadawania - w kacprze po naciśnięciu PTT wejście audio zwierane jest do masy poprzez klucz tranzystorowy - czyli też to nie działa.
Na jedno i na drugie mam wyjście (niestety prymitywne):
1) chowanie podczas cw wkładki w66 do pudełka wyciszającego lub odłączanie
2) wykorzystanie sygnału z nóżki nr 3 układu CD4093 do jakiegoś buzzera.
A może ma ktoś lepszy pomysł?
w schemacie US5MSQ.
Do obejrzenia i osłuchania w załącznikach.Jedynie pozostały do rozwiązania dwie rzeczy:
