Tranceiver SDR Avala
#61
Rysunek płytki ze ŚR jest już z poprawkami. Jeżeli chodzi o rezystory to jednak warto zastosować 1%-we w obu torach IQ części nadawczej oraz odbiorczej (czyli cała część zasadnicza - 7-ma strona pliku PDF) - będziesz miał lepiej ze sprzętowym tłumieniem lustra. W module sterowania oraz PA możesz sobie odpuścić. Nie spotkałem się z wersją SMD. Wątpię aby takowa istniała, chyba że ktoś, gdzieś zrobił "po cichu" i się nie ujawnił. Płytki PCB. Oprócz własnego rękodzieła możesz kupić u hindusa na ebay (raczej kiepska), w GenesisRadio - podobno Nick ma jeszcze kilka płytek po G40 - piękne 2-stronne płytki ale droższe. Kilka miesięcy temu jakaś firma z Indonezji sprzedawała tanio płytki i to całkiem niezłe. Była straszna awantura bo był to chamsko zerżnięty klon G-40-ki. Nie wiem jak jest teraz bo nie mogę znaleźć ich linku. Może już siedzą Smile
A i jeszcze możesz zapytać Piotra sp2dmb - może coś mu zostało.
Vy!73 Jarek SQ1RES
http://www.qrz.com/db/sq1res
Tak jeszcze raz przyjrzałem się tym projektom PCB ze strony ŚR i pewna rzecz zwróciła moją uwagę - mianowicie na polu masy znajdują się jakieś dziwne, ostre, klinowate "wcięcia". Ich chyba tam nie powinno być, bo po pierwsze szatkują masę, po drugie uzyskanie takich detali metodą prasowania jest wielce wątpliwe.
Poza tym niektóre ścieżki też są zdecydowanie zbyt cienkie, a do tego komuś pomyliły się nazwy plików - ten oznaczony jako "mirror" jest normalnym (widać to chociażby po napisie).
Przez Google znalazłem też coś takiego. Wygląda już nieco lepiej, chociaż niektóre ścieżki wydają się nieco "kanciaste", a wewnątrz części otworów widać drugie, koncentryczne okręgi (jakby efekt działania funkcji drill-aid, ale nie do końca wycentrowane). To wersja z poprawkami czy też zawiera jakieś błędy?
Ktoś może zna projekt w miarę prostego (podobnego do Avali) transceivera SDR, złożonego z elementów SMD, którego płytkę dałoby się w miarę łatwo wykonać metodą żelazkową?
Na Avala Yahoo Group lezy projekt płytki w Sprint-layout z tego co pamiętam z wszystkimi poprawionymi błędami tylko wydrukować i wyprasować Smile
(14-07-2013, 11:26)ATLANTIS napisał(a): Ktoś może zna projekt w miarę prostego (podobnego do Avali) transceivera SDR, złożonego z elementów SMD, którego płytkę dałoby się w miarę łatwo wykonać metodą żelazkową?
Jest projekt Rafała SQ4AVS, gdzie płytki nawet nie musisz prasować bo jest do kupienia w AVT za 12 złotówek.
Vy!73 Jarek SQ1RES
czyli nie opłaca się tego robić, warto jednak wprowadzić pewną drobną modyfikację, wyjście lm317 zablokować elektrolitem ze 100uF bo niestety różnych producentów potrafią się zachowywać różnie a elektrolit o tej pojemności rozwiązuje problem
(14-07-2013, 17:56)M0OSH napisał(a): Na Avala Yahoo Group lezy projekt płytki w Sprint-layout z tego co pamiętam z wszystkimi poprawionymi błędami tylko wydrukować i wyprasować Smile
Ktoś ma może ten projekt i mógłby się podzielić plikiem? Z tego co widzę grupa nie jest otwarta, a zapisanie się wymaga rejestracji w Yahoo. Podczas rejestracji konieczne jest podanie numeru komórki, a na to nie mam szczególnej ochoty... Wink
Nie sprawdzałem poprawek w druku z Yahoo.. no ale dołączam plik z yahoo/Avala..
.lay   avala.LAY (Rozmiar: 393.24 KB / Pobrań: 1,443)
QRV 160m-3cm
Moja Avala jest już skończona, synteza SI570 avt2912, karta muzyczna SB EMU. Niestety program Power SDR V2.5.3 nie wykrywa mi SI570.
Próbowałem na "świeżym" systemie (windows 7 64)ale dalej to samo. Instalowałem inne wersje Power SDR i dalej nic. Miał ktoś może podobny problem jak mój ?
Piszesz o wersjach dedykowanych dla Flex'ów. Nic z tego. Jeżeli chcesz sterować SI570 to zadziała ci GSDR oraz PowerSDR IQ i PowerSDR 2.4.4. for homemade rigs (by SV1EIA) - jeżeli sterowanie PTT RX/TX zrobisz z syntezy SI570 zamiast z com'a.
Vy!73 Jarek SQ1RES
Wytłumaczcie mi proszę, na czym polega różnica między ADTRX-2 a AVALA-01?
Czy różnica polega na tym, że ADTRX-2 nie ma na płytce elementów ograniczających pasmo(filtrów), które trzeba sobie dorobic na osobnej płytce(jest bardziej szerokopasmowy)?
n.icos.ch
