Transceiver wg. M0NKA
(19-07-2017, 19:53)SP6AUO napisał(a): Ja dorobiłem dopalacz na dwóch Buk452 który z 4-5W daje 50W przy 12V zasilania na 80m.
A wyższe pasma próbowałeś?
73 Staszek SP2GNB
Jeszcze nie.Najpierw muszę przerobić drivery.Dokleić do M0nka porządny radiator.
Ta aluminiowa obudowa nie ma chłodzenia.Płyty się gotują
Sorry za cytat samego siebie, ale muszę sprostować:
(19-07-2017, 18:58)SP2GNB napisał(a): Witam,
W swoim czasie wymieniłem tranzystory driwera na BFQ18a (post #771). Stwierdziłem, że grzeją się do mniej więcej 65 degC. Prąd kolektora ok. 15 mA (0.74V na emiterze, czyli na rezystorze 47ohm dla prądu stałego), przy dzielniku 2k2/2k2 w bazie.
Prąd kolektora driwera BFQ18a wynosi 27,5 mA (około) przy napięciu na emiterze 1,32 V...
Witajcie,
Sprawa predriwera na MMIC, który zastosował Chris w wersji 0.6 nie dawała mi spokoju. O moich próbach w tym temacie pisałem w poście #726. Wróciłem do tematu po zauważeniu w menu w zakładce PA Configuration dwóch pozycji:
Reduce Power on Low Bands
Reduce Power on High Bands.
Poprzednio walczyłem z przesterowaniami zmniejszając kondensator na wejściu do MMICa do 47p. Nie było to czyste rozwiązanie problemu. Wróciłem do poprzedniej wartości kondensatora (100n) i ustawiłem w.w. redukcje mocy na ON. Zwiększył się zakres nastaw z 55 do 220, charakterystyka regulacji zbliżona do logarytmicznej i na maksymalnych nastawach (55 lub 220) moc wyjściowa jest taka sama. Regulacja precyzyjna i nie ma przesterowań. Mój FW to 2.4.0.
73 Staszek SP2GNB
Przetestowałem dziś taką sytuację.
Do Q3 i Q4 dokleiłem jeszcze po jednym BFQ19,na kanapkę równolegle.
Czyli mam teraz Q3x2 i Q4x2.W emiterze tych podwójnych tranzystorów
wkleiłem rezystor 22 om.Po przeliczeniu daje to 60mA na jedną parę.
I co i nic. Moc taka sama.
Wracam na system pojedynczych tranzystorów.
Też stwierdziłem,że chyba coś się wzbudza.
Amplitudy na kolektorach Q3 iQ4 czasami są równe a czasami różne.
Andrzeju, jesteś pewien? :
(24-07-2017, 12:05)SP6AUO napisał(a): BFQ19
a nie BFQ18a?
73 Staszek SP2GNB
Jestem pewny BFQ19.
Nie miałem nigdy BFQ18a.
(24-07-2017, 12:53)SP6AUO napisał(a): Jestem pewny BFQ19.
Ja używałem BFQ18a w oparciu o opracowanie IZ6MAF:
.pdf   2016_02_26 Report replacing Q3 e Q4 with BFQ18a Rev 2.pdf (Rozmiar: 239.67 KB / Pobrań: 1,241)
73 Staszek SP2GNB
Ja myślę,że typ tranzystora BFQ18 czy BFQ19 tu nie wiele zmienia.
Radio ma skalę do 10W i IZ6MAf osiągnął to co powinno być.
Tylko nie ma nigdzie jaki radiator trzeba mieć.
Na obecną chwilę,mam na 80m 13Wat,a na 10m tylko 4Waty.
Nastawy i tu i tu 55.Duża nierówność jeżeli chodzi o moc
Ale mój radiator to w tej chwili płyta aluminiowa (tak sądzę)
o wymiarach 190x40x4 mm.
Ta płyta grzeje się potwornie.Po prostu parzy.
Mam z tego powodu obniżone napięcie zasilania do 11V.
Możliwe,że to napięcie zaniża trochę moc wyjściową.
Dokupiłem porządny radiator z piórami 188x40x35 mm.
(24-07-2017, 19:04)SP6AUO napisał(a): Dokupiłem porządny radiator z piórami 188x40x35 mm.
Daj namiar...
73 Staszek SP2GNB
Alle drogo
np 188x35 na wymiar np:4cm
