Wzmacniacz na MRF 186
Paweł, czyli w skrócie jak napisał Andrzej, na dolnych pasmach masz przesterowanie. Ten patent ze "swobodnym" środkiem transformatora się stosuje. Płyną przez niego drugie harmoniczne. Idealnie byłoby zastosowanie kondensatora i rezystancji odpowiadającej impedancji wzacniacza w tym punkcie dla nieparzystych harmonicznych. W praktyce można z ciekawości przepinać rezystory (bo potencjometra kilkaset omów o takiej mocy raczej się nie znajdzie) i obserwować kiedy parzyste na wyjściu będą najmniejsze. Ale i tak trzeba tak wysterować żeby na niskich pasmach nie dobijać do w pobliże zera ani zasilania.
Można jeszcze spróbować dać równolegle do 2nF drugi nieco większy kondensator, ale szeregowo z kilkuomowym rezystorem. Obciąży on układ dla wyższych harmonicznych poprawiając czystość sygnału wyjściowego. Być może 2nF nie będdą potrzebne.
Testy jeszcze będą po wykonaniu docelowego PCB. Niemniej ciekawy jestem jak działa wzmacniacz sprzedawany na alii i ebay z przełożeniem 1/3 przy 12v. Mało kto pokazuje to co widać przed LPF-em. Stosując filtry 2xpi bez pułapek nie mam na wyjściu śladu harmonicznych przy dynamice pomiaru 50db. Tak wiem że to za mało ale takim sprzętem dysponuję. Odnośnie przesterowania to w układzie pusch-pull klasa AB zawsze będzie kompromis, albo 1/3 mocy albo więcej z nieliniowością, nie ma tutaj specjalnych układów sprzężenia zwrotnego. Podając wyższy sygnał sterujący miałem do 40-42V sk więc troszkę zapasu było. Zwiększałem prąd spoczynkowy do wartości 3A i poprawy nie było. Oczywiście znam układy z RC w miejscu zasilania, i sprawdzę czy coś poprawię przy następnych testach.
Dokładam załącznik pomiarów 2xrd16 z układu husarka - PA2xrd16+ driver1x rd16. Sygnał po końcówce mocy na sztucznym obciążeniu bez LPF moc do 10 Wat o ile pamiętam prądy spoczynkowe PA300-driver400 mA.
Zamówiłem MRF9180 i zanim dojadą zrobiłem próbę na 2x BUK452.
Napięcie sterowania 17.4Vpp.Żółty wykres przed LPF,niebieski po LPF.
Więcej dziś nie zrobię,bo chyba BUK-i wyparowały.Napięcie zasilania 13,8V
Fajnie , też mnie korci zamówić mrf9180 bo z racji mocy powinien mieć większy prąd drenu i lepiej zachowywać się przy 12V. Jak dojdą to podaj co uzyskałeś , może nie dużym kosztem tranzystora będzie powtarzalne PA high QRP ...Smile
Taki mniej więcej mam zestaw.
F=28MHz
1= 21Vp-p,
2= 14Vp-p
3= 4Vp-p
4= 40Vp-p
Paweł,czy te pomiary są prawidłowe.Jakieś uwagi mile widziane.
Wygląda,że podaję 1W a otrzymuję 4W.
Prąd spoczynkowy 2x200 mA,napięcie zasilania 13,8V.
Tr1 BN43-202,2zw/1zw czyli 4:1
Może coś robię nie tak ?
Dojechały MRF9180.
Jedno co jest inaczej to przełożenie trafa wyj. 1:3 i z jakim tranzystorem są te pomiary 186 czy 9180. Z przełożeniem 1/3 musiałem podawać nawet do 3 wat sterowania , bo inaczej mocy nie było. Też mam zamówione 9180 i podam wyniki jak tranzystory dotrą.
Teoretycznie wygląda,że tor sterujący ma prawidłowe parametry,to na 28MHz
We 21Vp-p, tłumik 14Vp-p, Tr1 4:1 około 4Vp-p, FQP13N10(na razie) 40Vp-p na 50 om.
Kończę projekt PCB to zacznę montaż z MRF9180.
To jeszcze zmienię Tr2(BN43-3312) z 1:9 na 1:4 zrobię pomiar,zapiszę i wstawię MRF9180.
Korci mnie też pomiar bez RC Dren-Bramka.
Zrobiłem pomiar:
Pasmo10m, Tr1 4:1, Tr2 1:4,pasmo 10m,T FQP13N10,prąd spoczynkowy 2x200mA.
Wyniki:we 22,4Vp-p,wy 36Vp-p.
ocena:marnie.
Odłączyłem CR wy 36Vp-p
Prawdopodobnie te 13n10 mogą podobnie chodzić jak IRFy 510-520 troszkę pf ma bramka co na 28 daje spore obciążenie. może wymagać większego poziomu sterowania. Ja finalnie dałem trafo1 1/1 a w zasadzie tylko symetryzator.
PCB już w kraju ale jeszcze z tydzień zanim dotrze.
W załącznikach pojemności poszczególnych tranzystorów. To nie są takie same tranzystory. Aby osiągnąć w miarę równe pasmo w całym KFie trafa dopasowujące wejście muszą mieć konkretną przekładnię 1:4; 1:9; lu nawet 1:16 (omowo).
Wynika to z małej reaktancji pojemnościowej na paśmie 28MHz. Tylko wtedy wzmacniacze będą działać w całym KFie. Przy 1:1 to może w podskokach tylko pół KFu...
