Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Rozumiem, że to początek odpowiedzi na pytania... :-)
Pamiętaj, że my tu cały czas budujemy, cokolwiek pokażesz i napiszesz zwiększasz chęć zbudowania tego ustrojstwa.
73 JERZY SQ9RFC
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
04-01-2021, 11:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2021, 11:41 przez SQ5KVS.)
Schematu nie widać więc nie do końca wiem jak są sprzężone ale to co widać na wykresach to:
- dziwny pik po lewo od właściwego piku dla 1.8MHz
- 3dB dół dla pasma 30m, 20m, 10m
- generalnie spore tłumienie a dla 18MHz tłumienie 14dB to "lekka" przesada..
I gdyby to były filtry tylko do odbioru to bym się mocno martwił tak dużym tłumieniem bo to mocno popsuje nam szumy,
to jeśli do nadawania to takie doły i takie różnice w przenoszeniu będą skutkowały dużymy zmianami mocy.
- Albo masz coś niedopasowane i stąd te doły i takie tłumienie
- Albo przesadziłeś z szacowaniem jakości kondensatorów i cewek i wyszły ci straty większe niż zakładałeś
Ale z ciekawości zapytam gdzie nabyłeś te cewki ?
EDIT: Tak duże tłumienie może też wynikać że nie skalibrowałeś swojego VNA bo przy zwarciu kabelkiem we-wy powinieneś mieć ~0dB tłumienia, ale kilku a nawet nasto dB tłumienie nieskalibrowanego VNA też by było nieco dziwne.
Liczba postów: 385
Liczba wątków: 23
04-01-2021, 11:53
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2021, 11:53 przez SP9RQA.)
Liczba postów: 170
Liczba wątków: 5
(04-01-2021, 11:53)SP9RQA napisał(a): ale gdzie to u nas kupić?
Wysyłka z UK np.:
https://www.coilcraft.com/en-us/products...7/7m2-101/
https://www.coilcraft.com/en-us/products...7/7m3-123/
Niestety nie są tanie . Zniżka przy zakupie 100 szt.
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
(04-01-2021, 11:41)SQ5KVS napisał(a): EDIT: Tak duże tłumienie może też wynikać że nie skalibrowałeś swojego VNA bo przy zwarciu kabelkiem we-wy powinieneś mieć ~0dB tłumienia, ale kilku a nawet nasto dB tłumienie nieskalibrowanego VNA też by było nieco dziwne.
Karolu kolega użył analizatora widmowego z tracking generatorem. Przy projektowaniu filtrów bez analizatora wektorowego (np. nanoVNA) ciężko mówić o rzetelnym teście. Dobrze sprawdzić jaką filtr ma impedancję w końcu ma pracować z konkretną czyli 50ohm.
Poza wszelkimi innymi uwagami kolegów, nie ma sensu mierzyć filtru dla pasma o szerokości kilkaset kHz analizatorem z RBW=1MHz (!), przecież to co widać na tych wykresach to charakterystyka filtru analizatora widmowego...
73 Sławek
Liczba wątków: 61
(04-01-2021, 12:09)SP9BSL napisał(a): (04-01-2021, 11:41)SQ5KVS napisał(a): EDIT: Tak duże tłumienie może też wynikać że nie skalibrowałeś swojego VNA bo przy zwarciu kabelkiem we-wy powinieneś mieć ~0dB tłumienia, ale kilku a nawet nasto dB tłumienie nieskalibrowanego VNA też by było nieco dziwne.
PLASK - tu się strzeliłem w czółko po raz pierwszy...
(04-01-2021, 12:09)SP9BSL napisał(a): Poza wszelkimi innymi uwagami kolegów, nie ma sensu mierzyć filtru dla pasma o szerokości kilkaset kHz analizatorem z RBW=1MHz (!), przecież to co widać na tych wykresach to charakterystyka filtru analizatora widmowego...
PLASK - tu się strzeliłem w czółko po raz drugi..
Faktycznie stoi napisane wołem "RBW 1MHz". Brawa za czujnośc..
Liczba wątków: 81
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
04-01-2021, 16:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2021, 5:45 przez SQ9GAC.)
Liczba postów: 1,528
Liczba wątków: 15
Chętnie zobaczyłbym ch-ki mocno rozciągnięte. np. dla pasma 28MHz od 26MHz do 32MHz, dla 14MHz od 13MHz do 15MHz itd. Znaczniki dla początku środka i końca pasma.
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
(04-01-2021, 16:35)SQ9GAC napisał(a): Karolu jak się domyślam korzystasz z VNA-a lub NWT a sprawdzałaś poziom generatora jaki jest , ja jeszcze mam NWT-7 i zmierzyłem sygnał dds i od 1 do 60 Mhz i jest na poziomie od -5 do -10dBm
więc nawet jak wyskalujesz na tzw.0dBm bo zewrzesz wejście z wyjściem to nie masz tego poziomu sygnału więc mierząc tymi przyrządami i tak masz tłumienie chyba ,że wynik będziesz miał np.+5 +10 dBm
W tym wypadku poziom sygnału nie ma znaczenia, chociaż im wyższy tym lepiej bo masz większą dynamikę. Ustawiasz wyjście TG na 0dbm i łączysz z wejściem analizatora tymi samymi przewodami które potem wykorzystasz do pomiaru (wkładasz beczkę), włączasz normalizację - ten analizator ma tę funkcję, a trzeba to zrobić bo równomierność TG w wydaniu Rigola do najlepszych nie należy. Powinieneś otrzymać poziomą linię na 0 dB. Dopiero od tego momentu robisz pomiary tłumienia.
73 Sławek
