02-11-2013, 23:31
I za kilka lat ludzie zapomną co to tokarka, pilnik, wiertarka i imadło...
Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
02-11-2013, 23:31
03-12-2013, 9:05
Oj tam nie demonizował bym... Karol to poprostu jeden z kolejnych sposobów na osiągnięcie celu. Czasami lepszy czasami gorszy.
Wracając do tematu, trochę dłubałem ostatnio nad anteną według DK7ZB. Coś do ręki kierunkowego by łatwiej się poszukiwało balonów , które czasami spadają na ziemię. Parę fotek poniżej i pliki źródłowe do kompletu
03-12-2013, 14:03
Ja to o tych tokarkach trochę półżartem...
![]() Czy zmieniłeś tworzywo? To niebieskie to coś innego? Wydaje mi się że gładsze, i "wyglada" lepiej.
03-12-2013, 20:38
Kurczę, tokarka to by mi się przydała
![]() Tylko się wydaje chyba bo kiepskie zdjęcie, ale... Pozbyłem się prążków z wydruków, spowodowane były niewłaściwym paskiem który źle współpracował z kółkami zębatymi, no i zmieniłem koła zębate z plastikowych na metalowe. Póki co drukuję jeszcze na dość grubej warstwie (głowica 0,4mm warstwa 0,3mm) więc poziomo warstwy są dość widoczne. Ale jest lepiej. Acha materiał to nadal ABS tylko inny kolor, w wydruku nieco gorzej się nakłada od białego. W zbliżeniu wygląda to jak poniżej. Śrubki mocujące są w rozmiarze 3mm.
06-12-2013, 21:17
(03-12-2013, 20:38)SQ9MDD napisał(a): Kurczę, tokarka to by mi się przydała :-) to sobie wydrukuj :-) hihih No GRATULACJE :-) Plastik to zwyczajny ABS... a z kolorami trzeba uważać bo nektóre barwniki śmierdzą albo wpływaja na osłabienie plastiku te nitki co masz przy podróżowaniu głowicy - ustaw większą RETRAKCJĘ ... w SLIC3R ustawiasz w zakładce drukarki lepsze "klejenie" warstw trzeba dać większą temperaturę i wolniej drukować - ale trzeba by drukować albo kilka elementów - albo pause co warstwę (dodatkowe komendy użytkownika w slic3r( albo drukować SKIRT - ale to strata plastiku tu są zabawy mojej córki programem 123dapp [Obrazek: https://sites.google.com/site/ithink3d/w...ydruk2.PNG] autodeska przy drukowaniu na warstwie 0,3 mm szybko sie drukuje - ale warstwy widać wyraźnie... przy warstwie 0.1 mm ciężko wyczyć warstwy paznokciem ale duuuużo wolniej... obik to śrubka M3 [Obrazek: https://sites.google.com/site/ithink3d/w...2C05-1.JPG] na thingverse.com jest troche do obejrzenia - co da się drukować ... [Obrazek: http://thingiverse-production.s3.amazona...atured.jpg] owinięcie głowicy teflonem - szybciej się nagrzewa i wentylator jej nie przechładza... wentylator pomaga jeśli wydruk nie zdąży stygnąć.... ale jak przesadzimy z chłodzeniem staje sie kruchy https://www.youtube.com/watch?v=yvYePSLvtJs Drukowanie ABS powinno odbywać się w dobrze chłodzonym pomieszczeniu.... ja będę z tyłu robił WYCIĄG oparów do kanału... dlatego jest zabudowana https://www.youtube.com/watch?v=opDHxXxqmiU ponadto stała temperatura podwyższona w komorze wpływa na poprawę wydruków z tego MANUALA http://manual.slic3r.org/ można dowiedziec sie DUUUŻO i parametrach wydruku wypełnieniu itp.... ... naprawdę przednia zabawa... ... aaaa obudowy można wygładzać w ciepłych oparach ACETONu ale to nie jest najprostsze ... http://www.youtube.com/watch?v=bcXLJRIKGuQ [Obrazek: http://3.bp.blogspot.com/-H4g9bnzSjjE/US....13.32.jpg] POLECAM zbudować..
06-12-2013, 23:51
(06-12-2013, 21:17)SP3SWJ napisał(a): Plastik to zwyczajny ABS... a z kolorami trzeba uważać bo nektóre barwniki śmierdzą albo wpływaja na osłabienie plastikuA można prosić o jakieś szczegóły? (06-12-2013, 21:17)SP3SWJ napisał(a): Drukowanie ABS powinno odbywać się w dobrze chłodzonym pomieszczeniu....Chyba "wentylowanym"?
brawo za czujność ... WENTYLKOWANYM - TAK :-)
http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_(tworzywo) Filament ABS inne >> może być PLA lub NYLON lub "udający drewno" lub gumowy NINJAFLEX czy przezroczysty GLASS-T (linki w treści ) ... itd .. (06-12-2013, 23:51)KLIMA napisał(a):(06-12-2013, 21:17)SP3SWJ napisał(a): Plastik to zwyczajny ABS... a z kolorami trzeba uważać bo nektóre barwniki śmierdzą albo wpływaja na osłabienie plastikuA można prosić o jakieś szczegóły? przykładowo o ABS tak bardziej profesjonalnie ... >>> Karta charakterystyki produku oraz to poczytać.... http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=18&t=1909
16-12-2013, 23:02
Ja zacząłem...
Pewnie długo zejdzie, dłuuużej niż Ryśkowi, ale dzięki jego uprzejmości... a raczej jego drukarki elementy drukowane już mam u siebie, za co mu "oficjalnie" dziękuję.Pręciki gwintowane, śrubeczki, podkładeczki, łożyska, pręty na prowadnice (chromonikiel) i trzy silniki mam. SKłądam część mechaniczną, jak złoże, to wrzucę na forum. W przypływie "lewej" gotówki będzie elektronika (pewnie RAMPS), pozostałe dwa silniki, głowiczka i stół. Stół podgrzewany będę chyba próbował zrobić z rezystorów. Pozdrawiam i zachęcam do budowy. Pokaz Jarka w Burzeninie też zrobił swoje ![]()
13-01-2014, 13:36
i jak tam postępy ??? - moja ma juz obudowę - https://sites.google.com/site/ithink3d/
Co budujesz ?? - jeśli druciaka pomys od razu na 'akwarium" ze sklejki - zrób dłuższe śruby te POZIOME tak by doszły do OBDUOWY - sręc na wibroizolatory - gumowe podkładki
04-02-2014, 20:59
Gała do strojenia fi 52mm.
W środku obciążona łożyskiem 6005 - może i drogie obciążenie, ale akurat było pod ręką i waży w sam raz. |
