Liczba postów: 314
Liczba wątków: 9
nie wiem czy to pomoze..
na szybko sam ulad DDS'a wysteruj z tego PC'towego sterownika, jesli jest jakis problem , mozesz na szybko ( bo banalnie prosty) zlozyc sterownik z tad:
http://www.dl5mgd.de/dds/Bilder/LCDAnzeige.png
zwroc tylko uwage jak zrealizowano "poganianie" Resetu ... ;-)
jesli uklad nie pojdzie szukaj przyczyny w ukladzie DDS , jesli ruszy... przyczyna w sterowniku ;-).
w sumie .... hmmm. ja uparcie korzystam z pracy Jarka S3SWJ ;-)
stary sterownik .... zmiana wsadu w AT89S52 , jedna sciezke przeciac , druga poprowadzic kynarkiem i DDS hula ze az milo na AD9951 ;-)....
Krzysztof SQ8Z
Liczba postów: 68
Liczba wątków: 4
Witam .Ja uruchamiałem tą synteze pod AD9851.Miałem tylko kłopot zuzyskaniem sygnału przy zagarze z Ad9851 X6.Po wpisaniu w PIC wsadu synteza jest ustawiona na AD9951 z zegarem 400Mhz. To trzeba skorygować wpisując zegar właściwy programem który jest na stronie dl4jal.Tym programem można wpisać wszystkie potrzebne nastawy syntezy .Można również wpisać ręcznie z klawiatury .Pozdrawiam sp4eib
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
Udało mi się uruchomić AD9851 z mnożnikiem x6 i generatorem 32MHz. Niestety DDS nie generuje za każdym włączeniem syntezy, a w zasadzie generuje raz na kilkanaście razy wyłączenia i włączenia ponownie zasilania (sterownika i DDS jednocześnie). Dużo łatwiej uzyskać generację przełączając typ DDSa w menu na inny i z powrotem na AD9851. Wygląda jakby coś się wieszało w DDsie, bądź sam nie wiem co jeszcze. Spróbuję jeszcze złożyć sterownik Jarka i zobaczymy jak się zachowa.
Coś nie mam szczęścia do DDS-ów - AD9951 nie działa w ogóle, nawet sterowany z komputera odpowiednim programem. Nie wiem, czy to wina tego, że kupiony w chinach, czy po prostu powietrze ma za dużo ładunków statycznych i uszkadza układy
Marcin
Liczba postów: 658
Liczba wątków: 28
AD9851 wymaga innego sterowania niż AD9850 ( inicjacji ) stad ten problem - zobacz sterowanie ze starej syntezy DL4AJL - z mojej wersji 3.16
http://sp2swj.sp-qrp.pl/DDS2_VFO_BFO/DDS2_VFO_BFO.htm
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
Dziękuję za odpowiedź. Czekam na procesor - powinien przyjść po Niedzieli - i spróbuję wysterować AD9851 z tego sterownika. Nie doczytałem są stronie - czy pod AD9851 jest dedykowany kod? Czy obsługuje oba 50 i 51? Nie obraziłbym się również o schemat przetestowanej i działającej płytki pod AD9951 - z drukiem jednostronnym do termotransferu i sposobem podłączenia do sterownika (starego).
Pozdrawiam, Marcin
Liczba postów: 658
Liczba wątków: 28
Witaj ... nie obrazil bym sie jakby ktos narysował nowe płytki i opublikował...
jak podłączyć AD9951 i potestowac ze sterownikiem starym DL4JAL masz tu ... czyli masz jeden sterownik na '51 i w zależności od wgranego programu możesz użyc do AD9851 lub AD9951
http://sp-hm.pl/thread-923.html
Jak cos to spytaj SQ8Z - on jakis czas temu podpinał płytkę procka z DDS to może coś ci podpowie.. ale najpierw sprawdź czy nie masz błędu na PCB ( w montażu )
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
27-05-2012, 7:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-05-2012, 7:53 przez SP4HKQ.)
To jest temat o nowej syntezie DL4JAL. Skoro piszecie o modyfikacjach i uruchamianiu "starej" syntezy DL4JAL to należało by się przenieść do stosownego wątku. Taki też jest na tym forum.
Posty niezgodne z tematem powinny być usunięte z tego wątku, ponieważ czytelników forum mogą wprowadzać w błąd.
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
Witaj Zdzisławie. Po części masz rację, natomiast jak narazie to odezwał się tylko SP4EIB w związku z nowym sterownikiem. Dalsza dyskusja jest związana wyłącznie z uruchomieniem DDSa na starym sterowniku w celach serwisowych - docelowo bede chciał znaleźć przyczynę i uruchomić AD9851 / AD9951 na nowym. Proszę kolegów o rozwiązania połączenia nowego sterownika z płytkami DDS. Może ja coś źle podłączałem.
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
27-05-2012, 12:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-05-2012, 13:35 przez SP4HKQ.)
Witaj SQ7GVU.
Twoje problemy z uruchomieniem syntezy nie usprawiedliwiają konieczności pisania na temat starej syntezy w tym konkretnym temacie. Robi się po prostu bałagan. Ja uruchomiłem już 2 syntezy nowe DL4JAL i wszystko działa bez problemu. Czy PCB do sterownika robiłeś wg mego projektu i na jakiej PCB wykonałeś DDSa? Postaram sie ci pomóc w uruchomieniu.
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
Tak,
Wykonałem mały sterownik. Czasami AD9851 zaskoczy i generuje ale rzadko. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ale jak już zaskoczy to przestraja i działa jak powinien. Wyłączenie zasilania powoduje, że przestaje generować po ponownym włączeniu. Połączenia ze sterownikiem wykonałem zgodnie z opisem na PCB.
