Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem
#31
Podaję info jak podłączyć do płytki sterownika klawiaturę
D0 czwarty wiersz (tam gdzie jest * o #)
D1 3 wiersz
D2 2 wiersz
D3 1 wiersz (tam gdzie jest 1 2 3)
D4 3 kolumna ( tam gdzie jest 3 6 9 #)
D5 2 kolumna
D6 1 kolumna ( tam gdzie jest 1 4 7 *)
D7 wspólny do małej klawiatury (w normalnej klawiaturze nie wykorzystany)
Podałem w takiej formie ponieważ klawiatury mają różne wyprowadzenia, więc najpierw trzeba sprawdzić jaka jest klawiatura.
Główny problem to taki, że synteza się nie uruchamia. Wszystkie napięcia są poprawne, przejścia pomierzone, kwarc generuje, wyświetlacze dwa podstawione. Wyświetlacze dla pewności sprawdzone w telefonach.....
Podobno dla procesora z najnowszym wsadem trzeba przy pierwszym uruchomieniu włączyć zasilanie z wciśniętym klawiszem *
lub # lub oba naraz . Zgodnie z opisem klawiatury miałem zamienione kolumny 1i 3, ale to nic nie zmienia. Na wyświetlaczu tylko samo podświetlenie i nic nawet nie mignie.Sad
73! Zbyszek
Ja zastosowałem 16-klawiszową klawiaturę z literkami A B C D po prawej stronie
Pod literą A jest przestrajanie w górę
Pod literą B jest przestrajanie w dół
Pod literą C blokada encodera
Pod literą D szybkie przestrajanie.
Ponieważ aparat zostawiłem na działce nie mogę zamieścić fotek.
Patrząc na klawiaturę od tyłu pinami na dół połączenia są następujące
D0-pin 1 od lewej
D1-pin 2
D2-pin 3
D3-pin 4
D4-pin 6
D5-pin 7
D6-pin 8
D7-pin 5
Życzę sukcesów
Roman SP5AQT
Witam czy ktorys z kolegów moglby mnie poinstruowac jak zamowic tą synteze
poniewaz napisalem do autora maila w jezyku angielskim o podanie ceny za procka i plytke i nie dostaje odpowiedzi
mam nadzieje ze da sie jeszcze to zamówic
pozdrawiam Rafał
dzisiejszy tj. 30.10.2011 21.15 VK3TDX całkiem fajnie slyszany,,antena FD4, piligrim z kolorowym wyswietlaczem RD3AY.
końcówka treści troche przesterowana bo amerykaniec wyskoczył z bombą,a pracowalem z włączonym preampem.
.mp3   - Rec-2011.10.30-21;24;32.mp3 (Rozmiar: 1.37 MB / Pobrań: 1,414)
Złozyłem syntezę ale mam kłopot bo nie działa. Działa tylko podswietlenie, reszta " milczy ". Jest to synteza 2-płytkowa. Czy ktoś z kolegów moze poradzic co dalej robić aby uruchomic syntezę? Podobno przy pierwszym właczeniu należy właczyc jednocześnie jeden czy 2 klawisze i prztrzymać? / inicjacja procka ? / Proszę o info!
dokladnie przy wlaczeniu trzeba przytrzymac klawisz krzyzyk , przeczytaj -w dokumentacji pisze o tym ,,jest to zmiana czipu wyswietlacza bo stosowane sa trzy,,jezeli za drugim razem nie zaswieci to powtorz trzeci raz,,ja tez tak musialem zrobic i zaskoczyl
tu cytat autora:
По умолчанию это ЖКИ типа LPH8836, для переключения на тип ЖКИ LS020 необходимо выключить
питание синтезатора и удерживая нажатой кнопку # подать питание на синтезатор, поизойдет
переключение работы синтезатора на ЖКИ типа LS020.
(04-11-2011, 17:30)SP2NJN napisał(a): Złozyłem syntezę ale mam kłopot bo nie działa. Działa tylko podswietlenie, reszta " milczy ". Jest to synteza 2-płytkowa. Czy ktoś z kolegów moze poradzic co dalej robić aby uruchomic syntezę? Podobno przy pierwszym właczeniu należy właczyc jednocześnie jeden czy 2 klawisze i prztrzymać? / inicjacja procka ? / Proszę o info!
Ja złożyłem taką syntezę z wyświetlaczem na sterowniku LS020 i ruszyła za pierwszym załączeniem,jeśli masz płytki w wersji z Burzenina to jest błąd na płytce DDS na złączu łączącym ją z sterownikiem, punkt GND jest odizolowany od masy,może to przeoczyłeś?
Czy ktoś ze składających syntezę miał do czynienia z wyświetlaczem LPH8836-2 od s65?
Nie mogę znaleźć do niego datasheetu, a na stronie:
http://www.superkranz.de/christian/S65_D...Index.html
piszą, że wyświetlacze nie są kompatybilne.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Po ponad rocznej gimnastyce z zamawianiem podzespołów z różnych stron świata udało mi się skompletować (prawie) wszystkie niezbędne elementy i w rezultacie uruchomiłem (w końcu!) ową syntezę Big Grin Brakuje tylko komparatora na wyjściu.
Dzięki uprzejmości Kolegi sp5iwi (ukłony) wszedłem w posiadanie pcb DDSa z lepszym filtrem wyjściowym Wink Synteza ku mojemu zaskoczeniu zadziałała od ręki, wystarczyło przytrzymać "hash" na klawiaturze.
Jest tyko pewien mankament a mianowicie pionowe białe pasy na ekranie które występują wyłącznie na głównym ekranie, w menu i na screenie startowym ich nie ma. Czy ktoś ze składających miał taki przypadek?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
