Liczba postów: 38
Liczba wątków: 1
Skrzynka MFJ-901B ma małe gabaryty i należy uznać jej przeznaczenie jako turystyczne. Widać to po kondensatorach, które przy mocy sterującej 10 W i dużym niedopasowaniu potrafią przebijać. Jak każde urządzenie jest zlepkiem kompromisów, coś kosztem czegoś.
W latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku sukcesem było zdobycie lutu LC40 (40% Sn i 60% Pb) o dość niskiej temperaturze topnienia. Takim spoiwem też lutowano odczepy do cewki pifiltra w stopniach mocy z lampą GU29, GU50 lub G807. Ciekawostką jest, że przy pełnej mocy wyjściowej nie większej od 100 W i dużym niedopasowaniu po chwili ulegały odlutowaniu odczepy prowadzone na zewnątrz cewki. Pięknie też wyglądała czerwona anoda.
Każdy może uznawać swoje kompromisy za słuszne, a więc jak mówi Jurek Owsiak: róbta co chceta.
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
(12-12-2010, 19:07)SQ4AVS napisał(a): ....ciekawy jestem zdania innych Kolegów.
Odnośnie srebrzenia to moje zdanie jest takie: Do częstotliwość 30 a nawet 50 MHz a więc KF można sobie spokojnie darować srebrzenie elementów w.cz. gdyż ma to pomijalny wpływ na dobroć elementów. Dlatego skrzynka na zakres KF może być spokojnie wykonana w całości z elementów miedzianych bez istotnego wpływu na jej sprawność.
Liczba postów: 28
Liczba wątków: 2
nawet na 2m i 70cm srebrzenie daje tyle co umarłemu kadzidło.
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
Mam mini deltę. Planuję zakup (MFJ 941,945 lub 948) lub zrobienie skrzynki antenowej. Jeżeli skrzynkę kupię to będzie ona podpięta do trx, jednak gdy zrobię prostą skrzynkę (1 potencjometr z nawiniętym drutem plus 1 kondensator) to podłącze ją bezpośrednio do anteny. Wiadomo że w/w przypadkach skrzynka będzie stroić układ fider antena lub samą antenę. Czy ktoś używając tej samej skrzynki antenowej przeprowadził i porównał pomiary skuteczności obydwu podłączeń ? W obydwu trx będzie widział dobry SWR i nadawał pełną mocą ale jak te różne podłączenia wpłyną wymiernie na skuteczność całego układu?
Liczba postów: 55
Liczba wątków: 1
28-05-2019, 22:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-05-2019, 6:46 przez SP6RLW.)
Mam pytanie co najlepiej zastosować do skrzynki antenowej. Mam wariometr kulowy i mam też możliwość nawinąć cewkę na rurze z tworzywa POM. POM jest parametrami bardzo zbliżone do teflonu. Rura ma średnicę zewnętrzną , nie pamiętam ile, ale około 75mm a tokarz może mi naciąć na niej gwint o dowolnym skoku i w miejscu bruzd gwintu nawinąć cewkę z 11 odczepami. Mam odpowiedni przełącznik 11-to pozycyjny. Czy przełącznik może mieć izolację tekstolitową?
Stanisław
Liczba postów: 196
Liczba wątków: 1
http://sp-hm.pl/thread-416.html tu był poruszany ,moja post 10
73!
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Panowie jak sobie radzicie z oznaczeniem zakresu przestrajania kondensatorów na panelu czołowym ? O ile z dedykowaną anteną , na przykład G5RV potrafiłem to zrobić , to dla innej anteny wszystko się zmienia.
Liczba postów: 306
Liczba wątków: 6
(04-08-2022, 12:24)SP8GPQ napisał(a): Panowie jak sobie radzicie z oznaczeniem zakresu przestrajania kondensatorów na panelu czołowym ? O ile z dedykowaną anteną , na przykład G5RV potrafiłem to zrobić , to dla innej anteny wszystko się zmienia.
A jak do tej pory sobie radziłeś, oznaczałeś markerem czy czymś innym?
Jak markerem, zmień kolor markera
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Markerem , ale po zmianie anteny na to samo pasmo ustawienia się zmieniają. Może trzeba oznaczyć ustawienia obciążając ATU rezystorami , na przykład 10,30,50,70,100om?
Liczba postów: 306
Liczba wątków: 6
Obciążanie rezystorami to zły pomysł, bo anteny mają impedancję o charakterze zespolonym i punkty dopasowania nie będą wskutek tego zbieżne nawet gdy moduły impedancji anten będą takie same!
Użyj dwóch markerów, o różnych czytelnych kolorach (jeżeli masz ciemny korpus w skrzynce, dobre są biały i żółty) i zaznacz punkty dopasowania dla używanych anten i po kłopocie. Dla poszcególnych pasm położenia kondensatorów są na tyle różne, że łatwo zapamiętasz co do czego pasuje.
R.
