Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
PA do FT-817 ok 30-40W
#11
rdzenie amidon
Trafo po prostu "klonujesz" - robisz takie samo - można by ewentyalnie zrobić z inną ilością zwoi na pierwotnym - celem sprawdznenia czy na niższym KF bedzie lepiej.. w oryginalnym układzie lepszy SWR na wejściu był powyżej 10 MHz... w doł rósł do 1,8
Do testów potrzebujesz dużej mocy sztuczne obciążenie - ja upaliłem jeden 100W tłumik mocy. :-) a pomimo spalenia obciążnia wzmacniacz na szczęście nie PADŁ :-)
Jak się nastawiasz na moc 50 W - możesz dać zasilacz z ograniczeniem na np 8 A... :-)
Filtry pasmowe MOCY które 100W przeniosą to nie jest tania zabawa - lepiej zainwestuj w dobra skrzynkę ( ale z kolei skrzynka tak dobrze nie odfiltruje harmonicznych)
Nie mogę teraz znaleźć schematu - widziełmw necie fajne filtry dupleksery ... czyli taki układ że
na 3,5 idzie na wprost... a 7 MHz jest wpiete w DUMMY LOAD
na 7 idzie na wprost... a 14 MHz jest wpiete w DUMMY LOAD
itd... a wejścia filtrów sa spięte razem.
chodzi o to by harmoniczne nie cofały sie do PA - lesz leciały w sztuczne obciążenie - to najlepsze rozwiązanie ... ale kłopotliwe do realizacji.. potrzeba dwukanałowy wobuloskop ( najlepiej jeszcze zintegoerwany z VNA - tak jak w MAX6 )
do testów potrzebujesz
TX(SWR)====PA===SWR==TUNER==============ANTENA
Fajnym rozwiązaniem było by zastosować eATU jako tuner DOMOWY z presetamu dla każdych PASM.... apbo normlanie eATU zgodnie z jego zastosowaniem.
zabawy z żaróka i eATU ( żarówka jako obciażenie i impedancji ~~ 700 om..
homemade
http://ultek.foxnet.pl/sq7jhm/wzmacniacz50.html
Reply
#12
Po obnizeniu napiecia zasilania lub zastosowaniu ALC ten PA bedzie akuratny. Ma sprzezenia zwrotne co gwarantuje prawidlowe dzialanie, w przeciwienstwie do wielu innych schematow.
Opis wzmacniacza tu:
http://ua1zh.narod.ru/mosfet_pa/mosfet_pa.htm
i tu:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20varian...IRF640.htm
Na wejscie wystarczy podac 1W mocy.
Po dluzszych testach autor wprowadzil jeszcze poprawke w celu zwiekszenia mocy na wyzszych pasmach:
http://ua1zh.narod.ru/mosfet_pa/1_stage.htm
Reply
#13
Tutaj adres do wzmacniacza mocy na IRF520 z tematu o MiniYesie:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3752&page=95
Przy zasilaniu 15V daje od 45 do 50W mocy w zaleznosci od pasma. Jest to unikalna konstrukcja, poniewaz zawiera kompensacje czestotliwosciowa, ktora praktycznie nie wystepuje w konstrukcjach amatorskich na tranzystorach z serii IRF, dzieki czemu moc jest wyrownana na wszystkich pasmach KF.
sam wzmacniacz:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php...1173888494
Na nastepnych stronach forum sa tez rozne projekty plytek do tego wzmacniacza.
Reply
#14
(24-03-2011, 9:38)SP7KH Wrote: Niestety - przynajmniej ja szukam na 3,5 - 7 -14 MHz - jako uzupełnienie do FT-817.
Jest w sieci opracowanie Kolegi ON6MU, ale zastosowane są w nim
strojone obwody wyjściowe PA - a z dostępnością odpowiednich do tego trymerów jest kiepsko.
Jest również kit AVT 2327 na dwa pasma 3,5 i 14 MHz - dodanie 7 nie byłoby
problemem - ale pomny doświadczeń - "wynalazki" tej firmy staram się obchodzić szerokim łukiem (mimo że układowo jest zbliżony zarówno do opracowania ON6MU jak i do DK7ZB - ale na 100% "diabeł" jest ukryty w szczegułach)
Dlatego też zainteresowanie układami z Niemiec.
Jednakże bariera językowa stanowi jak na razie duży i to nierozwiązany problem.
Witam... To jest Lekarstwo na ten problem ,tanie i politechnizujące.
Poszukaj na allegro bloku wzmacniacza w opisie 70/100w .
Zasilanie 24v ,driver to 2 tranzystory 15w i stopien PA. 2 tranzystory 125w.Klasyczny ukłd tr'TIP41 zasilacz BIAS,tr'BUX10 zasila kolektory tranzystorów driv taki układ regulacji wzmocnienia.
        [ATTACHMENT NOT FOUND]
.pdf   S15-28 driv.pdf (Size: 147.79 KB / Downloads: 1,670) [attachment=3409
Attached Files Thumbnail(s)
.pdf   SD1407 final.pdf (Size: 104.88 KB / Downloads: 1,577)
Reply
#15
Cześć. Troszkę czasu minęło ,ąle kiedyś coś takiego przerabiałem dla nie żyjącego już kolegi . Chodziło to właśnie z ft 817 oddawało prawie 100w , czym wyżej to i mniej . Trafo wejściowe miało identyczne uzwojenia na rdzeniu dwutorowym z symetryzatora TV. Działało !
Reply
#16
(25-03-2011, 13:00)SP3SWJ Wrote:
(25-03-2011, 6:42)SP7KH Wrote: Konstruktor z podanego linku każe wymieniać trafo wejściowe, drugi konstruktor
Wymiana transformatora podyktowana jest jego "parametrami" - zobacz pomiar transformatora za pomocą wobuloskopu
Wczoraj jeden kolega wymiał trafo w swoim PA KL203 - podesłał mi pomiary obu trafek
jak widać otrzymał pomiary analogiczne jak ja kilka lat temu - to zielone to oryginalne trafo - widać że na 3,5 MHz ma około 12dB tłumienia a na 7MHz około 6dB w porównaniu do nowego sklonowanego na Amidonie
Reply
Forum Jump:
