w tych trudnych czasach –
Witam. Jako że budowa stabilizatora VCO postępuje wpadłem na pomysł pogmerać przy moim Antku. Otóż chcę dołożyć sobie pasma obok standardowej 80m też 40m oraz 11m w przyszłości może więcej. Mam zgrabną płyteczkę dla VCO i tu moje pytanie: oryginalnie pośrednia to 6MHz, VFO 9,5-9,8MHz dla pasma 80m, czy mogę dla 11m zrobić 21MHz dla VFO i jak będzie ze wstęgą na pewno teraz jest LSB ściągany kwarc cewką. Czy muszę dokładać przełącznik w BFO cewka/kondensator dla wstęgi górnej czy będzie mi samo odwracać wstęgę w mieszaczu. Problem nr 2 jak najlepiej dopasować wejście NE612 do 50 OHm bo chcę założyć filtry opisane w świat radio a wywalić te na obwodach 7x7. Przepraszam że tak Kolegą głowę zawracam ale wiadomości na razie małe, uczę się lepiej mi idzie pisanie programów niż technika w.cz. liczę że upartością dojdę do odpowiedniej wiedzy.
ne602 szacuje się na 1500 ohm (szacuje, bo to zależy od aplikacji - ale zgubiłem schematy, może ktoś podrzuci pls)
przekładnia zwojowa=N=sqrt(z1/z2) czyli pierwiastek z 1500/50 - czyli pierwiastek z 30 - czyli około 5,5
Nie wiem o jakich filtrach mówisz, ale trzeba przetransformować ich Z na 1500 omów. podrzuć schemat to popatrzymy
Tak to wygląda dla filtra 80m tylko jest chyba błąd w druku i L1=L3 a nie tak jak na schemacie jest inaczej gdzie L3=20,5uH powinno chyba być 10,5uH. Inne filtry mają te cewki równe. Impedancja wejściowa i wyjściowa tych filtrów to wg. artykułu 50 OHm
Usiadłem z kartką, ołówkiem uzbrojony w excela do liczenia:
1. L1=L3=10,5uH z kondensatorem 180p daje rezonans w okolicach 3,66 MHz
2. reaktancja kondensatora 820p przy 3,5 MHz wyszła mi 55 OHm
Pytania:
1. Rezonuje tylko górny kondensator dzielnika a dolny robi tylko za "opornik"?
2. Przy wymianie kondensatora na 30p wyjdzie mi 1500 OHm reaktancji?
3. Czemu kondensatory sprzęgające mają po 22p kiedy to daje reaktancję 2068 Ohm?
02-07-2011, 18:20 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-07-2011, 18:21 przez SQ4RNF.)
Zrobiłem symulację tego filtra:
Taki jakiś ciutkę za szeroki jest...
Taki dzielnik pojemnościowy ma jeden mankament: przy indukcyjnym obciążeniu (co w przypadku anteny jest bardzo prawdopodobne) może wystąpić niepożądany rezonans.
Ja proponuję inne rozwiązanie:
Te 9,2u to 48 zwojów na czerwonym amidonie T37-2. Drugie uzwojenie dajemy 4zwoje- przekładnia wychodzi 1:12; z1:z2=50/7200
Drugie trafo z przekładnią 2,18:1 czyli n1/n2=48/22 i mamy na wyjściu ~1500omów.
07-07-2011, 19:08 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-07-2011, 19:11 przez 3Z6AEF.)
(01-07-2011, 20:00)mleczarz napisał(a): [...]czy mogę dla 11m zrobić 21MHz dla VFO i jak będzie ze wstęgą[...]
Jako, że "wiedzy nigdy za wiele..." - w załączniku: skan artykułu inż. Stefana Kessela SP5DVD,
"Projektowanie przemiany częstotliwości w amatorskich urządzeniach nadawczo-odbiorczych SSB", RiK, 10/1976
28-08-2011, 13:04 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-08-2011, 13:05 przez 3Z6AEF.)
I jeszcze jeden skan, który znalazłem 2 lata temu w sieci, a teraz ponownie "odkryłem" w mojej "kopii internetu" na zewnętrznym dysku twardym USB:
"Выобор частоты преобразования", UA3LFN - szczególnie ciekawa jest tabela, analizująca harmoniczne w zależności od wyboru p.cz.
