Obudowa filtra helikalnego
#11
Generalnie w tych filtrach najważniejsza jest stabilność mechaniczna - zarówno obudowy, zwłaszcza pokrywy, pojemności (tej strojącej, zwłaszcza jeśli samo robiona).
Dokładność dokręcenia pokrywy bardzo wpływa nie tylko na częstotliwość i kształt przenoszenia filtru ale też na straty - jeśli pokrywa dotyka tylko w kilku miejscach to straty mogą być większe. Można by zastosować uszczelki elektromagnetyczne a w przypadku obudowy z miedzi / laminatu - ja zalutowałem.
W ogóle lutowanie i pokrywa to były jedne z rzeczy które mnie najbardziej drażniły bo - niestety - na etapie strojenia trzeba było mieć dostęp, regulowałem szerokość szczeliny sprzęgającej.
Uzwojenia powinny być ustabilizowane mechanicznie bo może być mocny efekt mikrofonowania (albo rozstrajania filtru od uderzeń)
Co do grubości blachy - jeśli wykonane pudełko nie gnie się w rękach zanadto to może być, dołożenie przegrody trochę je usztywni.
