Załączenie pliku foto
#11
deleted
Wojc!o
7-u7 -[
Mam taki problem, że nie można otworzyć załączonych plików jpg w dziale HUSAREK DSP. Pracuję na WINDOWS 10 aktualizowanym na bieżąco. Może kotoś miał taki probem.
Ryszard 73
To nie wina twojego sprzętu. Był jakiś czas temu taki incydent, że padło forum i administratorzy przenosili wszystko na inny serwer. Od tego momentu zaczęły się kłopoty z otwieraniem załączników.
Bogdan
Dziękuję, ale czy jest możliwość naprawienia tego?
Ryszard 73
To już nie do mnie pytanie. Prawdopodobnie nie wszystko dokładnie zostało przeniesione.
Bogdan
Ryszardzie, możesz podać przykładowy post, w którym nie możesz otworzyć załącznika jpg? Na szybko przeglądnąłem wątek Husarka DSP od pierwszego postu, ale nie trafiłem na problem z otwieraniem jpg.
Tak, jak pisał Bogdan , po przenosinach forum na inny serwer, trochę miniaturek uległo uszkodzeniu, ale pełne rozmiary obrazków się otwierają po kliknięciu w brakującą miniaturkę.
73 Paweł
Już podaję:
Post: #496RE: HUSAREK DSP
Staram się budować z dokumentacją.Co prawda nie zawsze do końca zgodnie,bo nie zawsze wszystko do siebie pasuje.Np.weźmy teraz schemat VFO 10/2016.Napisane pod schematem 3x8zw a na schemacie sam zobacz na cewki ze schematu na stronie1.Pcb opisana bardzo słabo więc trzeba korzystać z pliku pomocy.Dostępny na forum plik opisu lay nie do końca zgodny ze schematem.Na schemacie 2x10uF,w pliku lay jakieś 22uF.Na schmacie z Si570 do Tr 100n a w pliku 10n.Końce Tr trudne do zlokalizowania.O błąd naprawdę bardzo łatwo.
Nawinąłem mój Tr poprawiając sobie schemat Janusza w/g schematu SP7ROH.Nie wiem czy dobrze zrobiłem.
.gif vfo_zmiany.gif (Rozmiar: 21.7 KB / Pobrań: 2403)
.gif vfo_si570.gif (Rozmiar: 30.51 KB / Pobrań: 2410)
Skręciłem 3 przewody DNE 0.35 ze sobą,ale czy to prawidłowe wykonanie Tr to do końca nie wiem.Nie znalazłem nigdzie w dokumentacji czy te 3 przewody mają być skręcone i nawijane jednocześnie czy może np.dwa razem a jeden nawinięty oddzielnie.
.gif vfo_Tr.gif (Rozmiar: 426.08 KB / Pobrań: 2281)
.gif vfo_Trr.gif (Rozmiar: 460.02 KB / Pobrań: 2210)
Wracając do tego co napisałeś kolego Piotrze to chętnie poznałbym dane o ile może zwiększyć się pobór prądu po stronie 5V przy podłączeniu modułu radiowego i pełnym wysterowaniu wzmacniacza m.cz.Kiedyś się dowiem jak dokończę mojego Husarka DSP i wówczas sam napiszę Kolegom,ale czy nie lepiej pomagać sobie wzajemnie poprzez odpowiedzi na nurtujące nas pytania.Dziękuję Piotrze.
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-03-2017 0:42 przez SPO3O2OL.)
i dalej:
RE: HUSAREK DSP
Możesz nawijać trzema przewodami jednocześnie tylko potem musisz połapać i połączyć odpowiednie końcówki drutów. Ja w ramach odpoczynku od uruchamiania wzmacniacza skończyłem dziś płytkę LPF. Teraz dopiero widzę jak ciężko jest zrobić dobrą (szerokopasmową) końcówkę mocy. Jak mam 15 W na 50 MHz to brakuje z kolei mocy na 1,8 i 3,5 MHz. Doszedłem do wniosku, że trzeba odpocząć i przemyśleć pewne kwestie - o ile się nie okaże, że na ogólnodostępnych rdzeniach nie da się zrobić takiej końcówki.
.jpg LPF 2.jpg (Rozmiar: 384.98 KB / Pobrań: 2211)
.jpg LPF 1.jpg (Rozmiar: 443.78 KB / Pobrań: 646)
Ryszard 73
(23-08-2018, 0:12)SQ8MVY napisał(a): Na szybko przeglądnąłem wątek Husarka DSP od pierwszego postu, ale nie trafiłem na problem z otwieraniem jpg.
Sprawdziłem pliki gif wskazane przez kolegę Ryszarda SQ9IZA i nie są już otwieralne nawet w pełnym rozmiarze na profilu użytkownika.
Inne typu jpg i pdf też nie ale nie wszystkie.
Wojc!o
Ryszardzie, tak przeoczyłem te i naście z następnych postów. Wymienione przez Ciebie załączniki, na czystym systemie się nie otwierają.
73 Paweł
