Załączenie pliku foto - Wersja do druku
+-- Dział: Sprawy Ogólno-Organizacyjne (https://sp-hm.pl/forum-4.html)
+--- Dział: O Grupie HM (https://sp-hm.pl/forum-25.html)
+--- Wątek: Załączenie pliku foto (/thread-2321.html)
Strony: 1 2 3
Załączenie pliku foto - SP5LXT - 08-12-2017
Pytanie jak załączyć plik foto do posta, załączone pliki w moich postach są widoczne jako miniatury zdjęć, podczas gdy u Kolegów występują w małym prostokącie pod postem z napisem ,,image,, podczas edycji próbowałem wstawić zdjęcie do posta, również pokazuje obraz pliku, a nie ,,image,,w prostokąciku. Prosił bym o wsparcie techniczne jak to zrobić, gdyż jestem przyzwyczajony do innych rozwiązań, a chcę się dostosować do zasad tu przyjętych.
RE: Załączenie pliku foto - SP9AWP - 08-12-2017
Jak wstawisz tylko plik obrazka jako załącznik to będziesz miał "image" ale jak oprócz tego wstawisz "w tekst" to będzie miniaturka i tak chyba jest lepiej bo już wstępnie widać co obrazek przedstawia.
RE: Załączenie pliku foto - SP5LXT - 08-12-2017
(08-12-2017, 19:21)SP9-06-109 napisał(a): Jak wstawisz tylko plik obrazka jako załącznik to będziesz miał "image" ale jak oprócz tego wstawisz "w tekst" to będzie miniaturka i tak chyba jest lepiej bo już wstępnie widać co obrazek przedstawia.
W ten sposób u mnie jest bez zmian, w wolnej chwili przyjrzę się temu.
RE: Załączenie pliku foto - SQ8MVY - 09-12-2017
Może obrazek wyjaśni wszystko...
1. klikasz, i z okna, które się pojawi wybierasz plik z dysku - np. obrazek,
2. klikasz, aby wybrany plik wysłać na serwer
3. klikasz, aby wstawić załącznik do postu między tekst.
Jak nie chcesz między tekstem wstawiać obrazka, to pomijasz krok 3. Wówczas załączone pliki będą widoczne tylko na dole postu w "ramce" - tak jak poniżej...
RE: Załączenie pliku foto - SP5LXT - 09-12-2017
(09-12-2017, 0:00)SQ8MVY napisał(a): Witam,
Dzięki za okazałą pomoc, to akurat znam, w moim pierwszym poscie pisałem w czym problem, że zamiast miniatur foto chcę by to było: "napis image w ramce" , a po dopiero kliknięciu na nim ukazał się obraz.
RE: Załączenie pliku foto - SP9AWP - 09-12-2017
A to chyba jest tak jak umieszczasz jako link z zewnetrznego serwera.
np [Obrazek: https://remoteqth.com/img/slide-map-0.png]
ale jak widać też nie, no to ja się poddaję Big Grin
RE: Załączenie pliku foto - SPO3O2OL - 09-12-2017
Image w ramce zamiast miniatur to błędy forum,wcześniej tak nie było.Zdecydowanie bardziej czytelne są miniatury.
Od pewnego czasu jest problem z dodawaniem plików użytkowników.
Widać w historii forum,że duża ilość miniatur nie jest poprawnie wyświetlana.
Post Pawła dobrze wyjaśnia jak wprowadzać pliki z dysku użytkownika na forum ale opcje:
Wybierz plik,Dodaj załącznik,Wstaw do posta
na obecną chwilę nie są pokazywane.Tak jest u mnie.
Z zewnętrznego serwera można zrobić dowolny napis bez ramki za pomocą ikonki wprowadź link.
Podajesz link-OK,wprowadzasz opis dla linku-OK.Trzy przykłady opisu dla tego samego pliku.
Mapa
Admin
(09-12-2017, 11:24)SP5LXT napisał(a): ...zamiast miniatur foto chcę by to było: "napis image w ramce" , a po dopiero kliknięciu na nim ukazał się obraz...
Wiem o co chodzi. Tak się dzieje, jak z jakiś przyczyn mechanizm generowania miniaturek nie wygeneruje miniaturki obrazu, lub z czasem zostanie ona uszkodzona , usunięta z powodu np awarii, itp... Wówczas silnik nie ma potrzebnej miniaturki i wstawia napis image...
Z ciekawości przeglądałem kilka postów, w których wiem, że były widoczne miniaturki. Natomiast dzisiaj jest widoczny tylko napis image
(09-12-2017, 16:19)SPO3O2OL napisał(a): Image w ramce zamiast miniatur to błędy forum,wcześniej tak nie było.Zdecydowanie bardziej czytelne są miniatury.
Dziękuję za wyczerpujące informacje, trafiło to do mnie, czyli wszystko robię dobrze, wcześniej tu zaglądałem i nie zwracałem na to uwagi, zalogowanym użytkownikiem jestem od trzech dni, po prostu nie wiedziałem.
