Synteza Oleg 9
Witaj Stanisław
To super że wszystko gra na początku klawiatura wydaje się zawiła ale po jakimś czasie stwierdzisz że to proste Smile
Za wcześnie się ucieszyłem. Po ustawieniu enkoderem jakiejś częstotliwości, po kilku lub kilkunastu sekundach zaczyna się samoczynne przestrajanie najczęściej w górę zgodnie z wybranym krokiem z szybkością około 2-ch kroków na sekundę. Są jednak takie momenty że ustawiona częstotliwość "stoi" całymi godzinami. Enkoder magnetyczny na AS5040 a jako ułożyskowanie silnik krokowy pasujący idealnie do PCB enkodera. Mam teraz ustawioną częstotliwość 27.999.000 i przez czas pisania tego tekstu stoi. Przestroiłem o 82Hz w górę to zaczęło się przestrajanie w dół do 27.999.000 ale wraca o kilka Hz w górę i w dół, i tak bez końca. Co to może być? Proszę o pomoc.
Stanisław SP9EZQ
Stanisław a jaką masz odległość magnesu od scalaka AS5040 ? bo jak za daleko tzn na granicy to może się tak zachowywać, zrób prosty test jak oddalisz magnes za daleko to się będzie sam przestrajał. i druga rzecz to równoległość magnesu względem scalaka.
Odległość magnesu od scalaka 1mm. Płytka PCB mocowana dwoma śrubami zamiast czterema. Nierównoległość mierzona na rogach płytki dochodzi do 0,5mm
Stanisław
To zbliż magnes do układu bo nie wiem będę musiał u siebie obadać ale chyba mam mniej niż 1 mm. Z tego co pamiętam to nawet coś koło 0,5 - 0,7mm ale muszę to sprawdzić.
1 mm odstępu magnesu od scalaka AS5040 to trochę za dużo. Ja w swoim enkoderze (http://sp-hm.pl/thread-91-page-4.html post 37) zrobiłem 0.5mm i jest ok.
Witam Koledzy.
Zbliżyłem magnes do scalaka ale sytuacja się nie zmieniła. Są pozycje przy kręceniu gałką gdzie częstotliwość stoi. Myślę że nie ma centryczności magnesu na ośce. Trudność jest w tym że oś wystaje z łożyska tylko 1mm a magnesik (otrzymałem razem ze scalakiem) to fi 6x3mm. A czy uzwojenia silnika nie mają jakiegoś wpływu?
Stanisław SP9EZQ
Stanisław czy uzwojenia jakoś przeszkadzają to powiem szczerze że nie wiem bo ja po prostu wnętrze silnika wywaliłem i została tylko obudowa łożyska i ośka. J bym powalczył z montażem równolegle magnesu no i co ważne aby nie był założony mimośrodowo względem środka układu scalonego. Na samym początku miałem takie problemy tzn montażem a obawiało się to dość dziwnym zachowaniem gubieniem impulsów. Myślę że jak spełnisz wyżej wymienione warunki to będzie ok
Na wszelki wypadek wywaliłem uzwojenia pozostawiając na osi wirnik magnetyczny bo z jego usunięciem były by kłopoty. Kombinuję ze sposobem umieszczenia mojego magnesu bo ośka wystaje z łożyska tylko 1mm. Mam jeszcze w zapasie kostkę AS5040 i magnes to może zrobię drugi enkoder (ale nie mam drugiego silnika)
Stanisław
Witam Kolegów.
Synteza działa. Problem nie w enkoderze ale w błędach na PCB syntezy. Kondensator C1 (100n) miał znaczną upływność, rezystor R30 (470) nie w tym miejscu gdzie trzeba a w wolnym miejscu zamiast przerwy był R0 (zwora). Ale usunięcie tych błędów to nie moja zasługa. Bardzo WIELKIE podziękowanie składam Witkowi SP5TAA który zaproponował mi przetestowanie i usunął błędy. Dziękuję też wszystkim Kolegom za wszelkie sugestie.
Stanisław
