Transceiver 2m/70cm SSB/FM
#6
(27-11-2020, 21:11)SP9TKW napisał(a): Yaesu FT991A, ICOM IC7000, IC7100 Kenwood TS-2000 przychodzą mi na myśl.
Te radia owszem mają 2m i 70cm SSB, ale raczej średnio się nadają do pracy SAT inna sprawa potrzeba by mieć dwa radia. Tutaj ważne jest posiadanie radia najlepiej z dwoma VFO + full duplex. Inna sprawa fajnie jest jak jest jakieś sterowanie i łatwo można z oprogramowania korygować efekt dopplera.
Więc dochodzimy do tego że warto mieć dwa radia np. FT857 + FT817/818 (818 lepiej bo ma TCXO w standardzie). Lub inne konfiguracje - ale to też tanio nie wychodzi i chyba taniej można znaleźć coś co się lepiej sprawdzi do tego będzie radiem typowo UKF/VHF więc o lepszych parametrach (a nie KF/UKF/VHF jak wyżej wymienione) - do tego nadające się może i do pracy kontestowej. W zasadzie myślę że mając trochę cierpliwości i kwotę w okolicach 3000zł coś już można sensownego kupić (tylko nie należy się bać że taką kwotę płacimy za dość leciwe radio).
http://www.sp6vgx.pl/
Transceiver 2m/70cm SSB/FM - przez SQ8NZD - 26-11-2020, 21:35
