Transceiver 2m/70cm SSB/FM - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia UKF (https://sp-hm.pl/forum-6.html) +--- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze (https://sp-hm.pl/forum-29.html) +--- Wątek: Transceiver 2m/70cm SSB/FM (/thread-3021.html) |
Transceiver 2m/70cm SSB/FM - SQ8NZD - 26-11-2020 Szukam : Transceiver 2m/70cm SSB/FM Do łączności przez satelity jak i zwykłe naziemne CTCSS-owe przemienniki. Propozycje ?
RE: Transceiver 2m/70cm SSB/FM - SP6VGX - 26-11-2020 Oj to jest problem bo obecnie w ofercie praktycznie brak radii typowo UKF/VHF all mode... Z nowych to IC 9700... Dalej to raczej stare konstrukcje w dodatku nie tanie... Z mojej strony mogę polecić np. FT-736 (ale to mało obiektywne bo mam do tego radia słabość). Można też kombinować jakieś dwa radia KF/UKF/VHF w stylu FT 817/FT 818... RE: Transceiver 2m/70cm SSB/FM - SQ8NZD - 26-11-2020 Kurcze... Byłby zbyt na takie radia, bo duża część SATL idzie w SSB. Także fajnie by było gdyby ktoś robił je na rynek krótkofalarskich "zabawek" RE: Transceiver 2m/70cm SSB/FM - SP6VGX - 26-11-2020 (26-11-2020, 23:40)SQ8NZD napisał(a): Kurcze... Byłby zbyt na takie radia, bo duża część SATL idzie w SSB. Może i tak problem w tym że takie radio o dobrych parametrach o wiele trudniej zrobić niż radio KF (dlatego chyba mały wybór jak mówimy o nowych konstrukcjach znanych firm)... Z drugiej strony jak wspomniałem jest wybór w starych i solidnych konstrukcjach zarówno od Icom-a jak i Yaesu - wada taka że nie są tanie (ale często warte ceny). RE: Transceiver 2m/70cm SSB/FM - SP9TKW - 27-11-2020 Yaesu FT991A, ICOM IC7000, IC7100 Kenwood TS-2000 przychodzą mi na myśl. RE: Transceiver 2m/70cm SSB/FM - SP6VGX - 27-11-2020 (27-11-2020, 21:11)SP9TKW napisał(a): Yaesu FT991A, ICOM IC7000, IC7100 Kenwood TS-2000 przychodzą mi na myśl. Te radia owszem mają 2m i 70cm SSB, ale raczej średnio się nadają do pracy SAT inna sprawa potrzeba by mieć dwa radia. Tutaj ważne jest posiadanie radia najlepiej z dwoma VFO + full duplex. Inna sprawa fajnie jest jak jest jakieś sterowanie i łatwo można z oprogramowania korygować efekt dopplera. Więc dochodzimy do tego że warto mieć dwa radia np. FT857 + FT817/818 (818 lepiej bo ma TCXO w standardzie). Lub inne konfiguracje - ale to też tanio nie wychodzi i chyba taniej można znaleźć coś co się lepiej sprawdzi do tego będzie radiem typowo UKF/VHF więc o lepszych parametrach (a nie KF/UKF/VHF jak wyżej wymienione) - do tego nadające się może i do pracy kontestowej. W zasadzie myślę że mając trochę cierpliwości i kwotę w okolicach 3000zł coś już można sensownego kupić (tylko nie należy się bać że taką kwotę płacimy za dość leciwe radio). |
