Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Witaj Grzegorz, kilka uwag:
- po pierwsze najlepiej wgrywać najnowszy soft ver.1.11 ponieważ wcześniejsze wersje miały jakieś drobne błędy.
- czy konwerter jest ustawiony na poziomy 5V (opcja 3,3V/5V) ?
- trzeba sprawdzić podłączenie konwertera do płytki skrzynki,
Atmega8_pin2_RX -> TX konwertera;
ATmega8_pin3_TX -> RX konwertera;
- układ ADM483 musi być wyjęty z podstawki przy pracy poprzez konwerter,
- podłącz sam konwerter pod PC, uruchom terminal, parametry transmisji: 2400Bd, 8, 1, N, kliknij jakiś znak z klawiatury i zobacz czy są zmiany na pinie TX konwertera,
- jeśli są to podłącz ten pin do ATmega8_pin2_RX + przewód GND (skrzynka-konwerter).
Jeśli procek i konwerter jest sprawny to musi działać.
