Kondensatory 1kV do LPF
#8
(23-08-2012, 20:15)SP9FYS napisał(a):
(23-08-2012, 19:37)SQ9RFC napisał(a): 1kV to minimum, najlepiej by było 3kV, bo to do G6ALU 150W. Od kilku dni marnuję czas i szukam po całym świecie....
Nie bardzo rozumiem dlaczego te kondensatory mają być na tak wysokie napięcie?
Na zdrowy rozsądek nawet gdyby to był 1kW to napięcie na niech nie przekroczy ca 250Vsk,
O jakim napięciu mowa?
Napięcie podawane dla popularnych kondensatorów z ceramiki o parametrach Z5U, Z5V czy Y5V, to znamionowe napięcie DC (tak samo te 500V w przypadku kondensatorów mikowych).
Dla zastosowań zmiennoprądowych (tym bardziej w.cz.) istotny jest współczynnik "tangens delta" (odpowiadający wprost dobroci Q kondensatora). Dla niebieskich "ceramików" jest on o dwa rzędy gorszy niż dla kondensatorów mikowych (zobaczcie np. dane katalogowe Suntan'a przytaczane przez Jerzego SQ9RFC). To determinuje dopuszczalne napięcia zmienne - także w.cz. (podawane zwykle jako RMS).
W poważniejszych zastosowaniach (zob. filtry W3NQN, np. w wykonaniu 5B4AGN) stosuje się kondensatory mikowe o odpowiednich parametrach, np. takie. W mniej krytycznych wystarczą "zwykłe" kondensatory mikowe (jak te podane w linkach powyżej), zaś w popularnych zastosowaniach, do mocy rzędu kilkudziesięciu watów i w miarę stabilnych warunkach temperaturowych i obciążenia - można stosować "niebieskie"...
(Zob. też moje pomiary i uwagi w postach #172 oraz #97)
73!
Waldek, 3Z6AEF
[Edit]
PS. Do Burzenina przywiozę filtry W3NQN na płytkach od 5B4AGN, gdzie zastosowałem kondensatory mikowe od TABMICA. :-)
Kondensatory 1kV do LPF - przez SQ9RFC - 23-08-2012, 12:56
