Generator w.cz. na DDS
Jeżeli nie zależy Wam na czasie to w ciągu około miesiąca w temacie z linku poniżej
http://sp-hm.pl/thread-1161.html
będę przedstawiał program w języku C sterujący AD9951 oraz wszystkie niezbędne do budowy syntezy materiały, czyli schemat i płytka w programie EAGLE.
Nie będzie tam co prawda żadnych bajerów.
Będzie to układ który będzie posiadał 4 przyciski do ustawiania częstotliwości i wyświetlacz alfanumeryczny. Zakres częstotliwości od 0 do 150 MHz.
Krzysztofie SQ8Z, jest to moje "przejęzyczenie" a raczej puściłem tekst bez większego zastanowienia. Opis dotyczy układu AD9854ASVZ w obudowie TQFP, zawierającą wkładkę radiatorową, która poprawia odprowadzenie ciepła i pozwala na taktowanie do 300 MHz. Autor opisuje, że jeśli nie ma wkładki radiatorowej, to taktowanie nie powinno się przekraczać 200 MHz. Zaś maks. częstotliwość wyjściowa sygnału syntezowanego, oczywiście nie może przekroczyć 40% częstotliwości taktowania z powodu niemożności odtwarzania przebiegu w real-timie.
Marcinie SP4EJT, Twoja wiadomość jest super!. Sam od pewnego czasu próbuję stworzyć program testowy dla AD9851 w C, ale robię to "z doskoków", czyli z powodu braku czasu (myślę, że przejściowo) mam w tym temacie przerwy kilku dniowe, więc sprawa nie posuwa się do przodu. Kiedyś napisałem w C kilka dużych programów, ale dla mikrokontrolerów, to dopiero zabrałem się od połowy grudnia. Próbuję z Atmega8, ale zmobilizowany Twoim "kursem" przechodzę na Atmega32. Kupiłem zestaw uruchomieniowy dla Atmega32, ale jeszcze nie dotarł.
73 Bogdan, SP3IQ.
Witam wszystkich.
Zauważyłem, że w sklepie AVT są dostępne płytki drukowane dla tego DDS, autor Rafał Stępnień. Zestaw zawiera 6 płytek + dokumentacja. Cena chyba dość atrakcyjna. Zobaczcie sami:
Płytki
Opis
Programy
73 Bogdan, SP3IQ.
Może ktoś z Kolegów wykonał generator S53MV i mógłby się podzielić doświadczeniem?
(01-01-2018, 13:21)SP8NTP napisał(a): Może ktoś z Kolegów wykonał generator S53MV i mógłby się podzielić doświadczeniem?
Wykonałem ten generator bardzo dawno temu. Miałem problem z zaprogramowaniem procesora. Kupiłem specjalny Jtag, ale to nic nie pomogło. Ściągnąłem kilka dokumentacji i udało mi się go zaprogramować. W między czasie uwaliłem kilka procesorów. Zakupiłem w chinach 10 sztuk i w końcowym rezultacie niby wszystko działa, wyświetla częstotliwość. Częstotliwość ustawiona różni się z częstotliwością wyjściowa z DDS. Podejrzewam, że coś się źle zaprogramowało. Wylądowało to w pudełku i czeka na następny przypływ chęci.
Został mi jeszcze komplet płytek i kilka procesorów.
73! Zbyszek
Ooo ! to bardzo przykre doświadczenie.
Próbowałeś pisać do autora ? Mógłby np. uzupełnić swój projekt o bardziej dokładny opis uruchomienia. Wspomina jedynie o " wymagu dodatkowego rezystora na sygnale JTAG RTCK"
Jeśli chodzi o pomiar częstotliwości na wyjściu to autor tak pisze:
"Bez żadnego filtrowania wyjścia RF DDS, tradycyjny licznik częstotliwości będzie pokazywał tylko poprawną częstotliwość najniższej (podstawowej) linii widmowej DDS, gdy ta ostatnia jest mniejsza niż około jedna trzecia częstotliwości zegara DDS (mniej niż około 65 MHz) w trybie CW. W innych trybach modulacja może zakłócać działanie licznika, a ten limit może być znacznie niższy."
Ale pewnie to "przerabiałeś".
Ciekawi mnie jak wygląda sygnał na tych najwyższych frekwencjach między 100 a 200MHz o ile udało Ci się to przebadać ?
Zbyszek , życzę jak przyjdzie ten moment "nowego podejścia" i może wszystko ruszy .
[/quote]
[/quote]
Może opcja refclock ustawiona jest inaczej niż: częstotliwość generatora * 6 .
Wrócę do tematu po Nowym Roku. Odszukam ten projekt i jeszcze raz to posprawdzam.
73! Zbyszek
Przymierzam się do budowy tego generatora. Czy któremuś z kolegów udało się zbudować i uruchomić?
