Generator w.cz. na DDS
Niedawno skończyłem budowę generatora
generator DDS AVT5124
Konstrukcja bardzo ciekawa, niestety z marnym zakresem częstotliwości.
W związku z tym podjąłem decyzję o budowie generatora w.cz.
Mam VNA, ale nie wygląda tak imponująco jak duże pudełko generatora Wink
I tu moje pytanie.
Co moglibyście polecić?
Zależy mi na:
-częstototliwości do 60MHz,
-przydatna może okazać się również regulacja amplitudy sygnału wyjściowego
Widziałem pomysł DL4JAL, ale nie znam niemieckiego, trudno mi się więc tam poruszać.
Tak się złożyło że zdobyłem płytkę VFO-dds:
IQpro
i mam kostkę AD9854... Częstotliwość do 30MHz, choć to AD ma 300MHz.
Z braku laku odpalę to... choćby dla samej przyjemnności Smile
michal
(25-09-2009, 7:04)sq8luy napisał(a): Witam
W związku z tym podjąłem decyzję o budowie generatora w.cz. [...]
Witam Kolegę :-)
Mam podobny problem. Z tym, że potrzebuję DDS, który będzie również dysponował zakresem akustycznym; potrzebny mi jest do moich działań w studio nagraniowym. Przymierzam się do zbudowania kitu AVT2869A. Podobno płytki dostępne w AVT są projektu autora i jest teoretycznie szansa, że powinien działać. Ale... jak pokazuje praktyka... ;-) Zatem może ktoś z Szanownych Kolegów zrobił DDSa bazując na AVT2869A ???
Byłaby to cenna wiadomość, przynajmniej dla dwóch osób :-)
Pozdrawiam :-)
SP5-37-239
* Moje miejsce w sieci www.sq5stz.info
(25-09-2009, 12:16)sp5-37-239 napisał(a): Mam podobny problem. Z tym, że potrzebuję DDS, który będzie również dysponował zakresem akustycznym; potrzebny mi jest do moich działań w studio nagraniowym.
Mój generator z pierwszego linku działa własnie na takich częstotach.
Fajnie działa (bez komputera, co najwazniejsze!), polecam.
m.
Jak chcecie coś wypasionego proponuje zajrzeć tutaj:
jest AM FM i wysoka częstotliwość
http://sq4avs.googlepages.com/ddsad9851
Witam Kolegę :-)
Pozdrawiam :-)
SP5-37-239
Jakiś czas temu zbudowałem ten generator. Uruchomił się bez problemu. Niestety użyteczna częstotliwość to maksymalnie 15MHz. Powyżej, sinus budowany jest z szumu. Aby sprawnie korzystać do ok 20MHz potrzebny dobry filtr.
Pasmo akustyczne bardzo dobre.
pozdrawiam,
Witam. Pod tym linkiem jest generator DDS http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22/ . Byc moze komus sie spodoba. Pozdrawiam.
#7
odgrzewam kotleta ;-) na koniec starego 2011 roku ..
koledzy pytali o generator DDS ze wskazaniem na szeroki zakres generowanych czestotliwosci ;-) i nie rozumiem dlaczego do dzis nikt nie wrzucil znanego w sumie ukladu Andreasa DL5MGD.
http://www.dl5mgd.de/dds/AD9951.htm
wykonalem ten uklad w kilku egzemplarzach i zalozenia techniczne sprawdzaly sie w 100%, uklad mozna sterowac z PC , ale jest tez niezalezny sterownik na PIC16F877
jedyny mankament to dobrnie wlasciwego MMIC na wyjsciu , podane ERA3 i ERA 5 sa jak najbardziej wlasciwe, z MAR'ami sa problemy z jakoscia sygnalu.
Dokladajac np. tlumik na wejsciu , mozna miec badzo przyzwoity generator.
Nie sprawdzalem jak dziala wyjscie "trigger" ale... ;-) moze byc ciekawie
Krzysztof Sip
SQ8Z
#8
W niedawno wydanej książeczce z cyklu "Biblioteka dla Inżyniera Elektronika", autor Rafał Stępień - Syntezery DDS. Podstawy do kontruktorów - (104 strony cena 50 zł), jest opublikowany szczegółowy projekt wykonawczy DDS z modulatorem na AD9854ASVZ z wykorzystaniem mikrokontrolera ARM AT91SAM7S64. W publikacji tej są przedstawione szczegółowo załóżenia projektu oraz dodatkowo, podano adres internetowy, pod którym w postaci pliku ZIP jest dostępny szczegółowy cały projekt, który zawiera:
- wykaz elementów
- projekty płytek drukowanych w EAGLE (pliki BRD i SCH),
- pliki żródłowe oprogramowania na AT91SAM7S64 w języku C (wszystkie *.C, *.H, ... oraz HEX i ELF),
- program na PC, pliki EXE.
Plik ZIP projektu jest dostępny dla każdego, ale nie mając dostępu do ksiązki trudno będzie się odnaleźć.
DDS pracuje do 300 MHz.
73 Bogdan, SP3IQ.
#9
Opis tego generatora można przeczytać tutaj
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
#10
w sumie dosc ciekawe rozwiazanie..
jedyne co wymaga sprostowania:
"DDS pracuje do 300 MHz."
Bogdanie 300MHz to FCLK czyli czestotliwosc taktu DDS'a, czestotliwosc do jakiej DDS prauje poprawnie to 40% FCLK czyli 120 MHz ...
w ty,m przypadku zakres 70-120 MHz ??? no chyba ze radia FM bedziemy naprawiac ;-). Ewentualnie ze A9854 z czasow sampli nam zalega w szufladzie i niewiadomo co z nim zrobic ;-).
W tej sytuacji, po uruchomieniu DL5MGD na AD9951 ( praca do 160 MHz ) , bede rozgladal sie za ukladem lub rozbudowa tegoz o funkcje modulacji ;-)
Krzysztof Sip
SQ8Z
