Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
Na forum jest cały wątek poświęcony pomiarom dobroci cewek. Układ pomiarowy do pomiaru dobroci i rezonansu jest praktycznie taki sam. Rezonans jest tam gdzie jest górka na wykresie. Proponuję przeczytaj co już koledzy napisali na ten temat
http://sp-hm.pl/thread-337.html.
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 1
Czy może ktoś dysponuje płytką drukowaną (najchętniej fabryczną) i głównymi podzespołami?
73!
Liczba postów: 1,421
Liczba wątków: 186
14-10-2012, 16:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2012, 16:27 przez SQ4AVS.)
Czy ktoś miał taki problem że wszystko działało dobrze na nwt oprócz miernika mocy napięcie na wyjściu ad8307 0,35v a na mierniku wattmeter (4 zakładka) pokazujw 590 dBm. Tłumienie 0 dB. Wersja ostatnia 4.11.0.5 Na głównym ekranie jest ok. Moja głupota źle ustawiłem plik kalibracyjny po ekspermentach
Liczba wątków: 186
Czy ktoś może sprawdzał ramkę w jaki sposób nwt wysyła dane , chodzi mi tylko o ustawienie nowej częstotliwości w dds-ie?
Liczba postów: 145
Liczba wątków: 7
Ramka ustawienia częstotliwości DDS dla NWT to: fxxxxxxxxx. Czyli literka 'f' (mała) + 9 znaków ASCII reprezentujące kolejne cyfry ustawianej częstotliwości.
Liczba postów: 68
Liczba wątków: 4
Witam.Mam problem z NWT7co jakiś czas pada mi wzmaciacz na ERA1 .To już drugi raz.Nie mgę złapać przyczyny.
Wersje którą wykonałem to płytka z AVT +płytka tłumników .
Może ktoś z kolegów miał taki przypadek i zna przyczynę uszkodzenia .
Zaznaczam że opornik redukcyjny w zasilaniu układu dobrany zgodnie z katalogiem .
Liczba postów: 281
Liczba wątków: 26
Też dwukrotnie wymieniałem ERA1. Za drugim razem na pewno przez przypadek zrobiłem zwarcie na wyjściu NWT przy wyłączonym tłumiku (tłumienie 0dB). Zauważyłem, że ERA1 przy typowym zasilaniu 5V i z typowym rezystorem w zasilaniu, to jego obudowa jest gorąca. Wnioskuję więc, że ERA1 pracuje w warunkach zbliżonych do granicznych i aby go uchronić może wystarczy zastosować jakiś mały radiator.
73 Bogdan, SP3IQ.
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 0
Witajcie Drodzy Koledzy
mam małe pytanie czy za pomocą NWT7 lub NWT500 jest możliwość pomiarów trapów np do anteny W3DZZ ? jeżeli tak to w jaki sposób ? Czytałem cały temat i nie napotkałem takiej informacji
Jedynie że MAX6 posiada taką możliwość.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Paweł
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
