Witku miałem problemy z tfta, skasował się wsad z ATXmega128. Złożyłem programator i ponownie wgrałem, tym razem v 2.25 i wszystko ruszyło. Zdjęcia wyświetlacza powstały po trochę chaotycznym wczytaniu oprogramowania. Problem który mam obecnie to z TftA I2C konfiguracja adresu. Adres pokazywany w Hobcat>Setup>TftA Xmega User Sig Row jest zawsze EF.
Może coś podpowiesz
Wczytane plik font są z folderu tf_font_100.
Zdzisław sp2nbc
Miałem problem z wgraniem czcionki, plik TftA.df
Rozwiązanie, czcionkę wgrałem przez SERIAL PORT tfta, programem SPP Termin i teraz jest prawidłowa.
Czesc,
gratuluję postępów ,zastanawia mnie jedynie to co widać na ekranie...czy to,ze wsad do tego kontrolera był ,,wałkowany" na wszystkie strony spowodowało ze cos tam sie poprzestawiało...no ale najważniejsze ze wszystko ruszyło..
potwierdz mi tutaj lub na maila czy testowałeś w swoim układzie mój controler TftA, który ci podesłałem(pamieć AT45...przykleiłem wewnątrz pudełka w którym był moduł TftA).
Życze sukcesów i czekamy na meldunki o postępach.
Witek sp5taa.
...pytam o testy z moim controlerem bo zastanawia mnie gdzie może leżeć przyczyna twoich problemów z załadowaniem pliku fontów, w AVRTrx czy może własnie w TftA?..
Waldku, płytkę tfta odebrałem dzisiaj. Zdążyłem tylko podłączyć i wszystko jest wyświetlane identycznie jak na mojej. Niestety nieudało się znaleźć przyczyny błędnego ładowania pliku czcionki programem hobkat, pomimo podpowiedzi na homebrew. Problem rozwiązuje SPP Terminal. W przypadku wczytywania poprzez złącze RS terminala ważne jest dopasowanie, poziom sygnałów.
Z kolegą Jackiem SQ2EER opracowaliśmy płytkę do tfta (kolorowy LCD), którą w najbliższym czasie zlecimy wykonanie. Różnica między oryginałem a naszą jest taka że użyte elementy smd, takie jak kondensatory i oporniki są rozmiaru 0805 zamiast 0603, łatwiejszy montaż.
Zdzisław sp2nbc
najwazniejsze,ze masz problem z głowy...nie mówisz nic o pamieci ze ją zauważyłeś przyklejoną w pudełku i ze jej nie wywaliłeś razem z opakowaniem..rozumiem ze o tą pamięć ci chodziło, no chyba ze o 24LC512 to byłby problem bo takie mam w SMT...
Zdzisław, mam prośbe abyś jednak przećwiczył ten mój TftA contoller ze swoim AVRTrx`em i dopiero wtedy odesłał go do mnie.
Ciekaw jestem czy opanowałeś już przypisywanie funkcji do poszczególnych TP`ów?
Powodzenia.
Witek sp5taa.
Witku dziękuję za pamięć. Domyślam się co może być problemem w wczytywaniu czcionki przez hobcat. Zamontowana pamięć na twojej płytce tfta to ATMEL0950 45DB161D, natomiast w moim przypadku jest to ATMEL1053 AT45DB321D
Niestety jeszcze nie opanowałem przypisywanie funkcji do poszczególnych TP
Przydał by się chociaż jeden przykład
Zdzisław sp2nbc
..słuchaj, pamięć u ciebie jest własnie taka jak powinna być,tzn., moja tez jest taka jak powinna,tyle ze twoja ma wieksza pojemnosc...
natomiast ja nie mam pewnosci czy czasamy u ciebie nie ma konfliktu w komunikacji po szynie I2C...
przypadkiem zajżałem tutaj : Hobcat>Setup> TftA I2C address ...i po otwarciu tego okna musisz sie doczytać czy czasem nie tu tkwi problem...mnie te bity itd nic nie mówią...
...a może koledzy,którzy z bitami są na ty dopatrzą sie tam czegoś...
powodzenia.
Witek sp5taa.
…przeglądałem schemat tfta i faktycznie użyta tam pamięć jest dwukrotnie większa niż ta na twojej płytce. Ja mam wlutowaną pamięć zgodną z schematem. Zmieniałem adresy I2C i nie rozwiązało to problemu. Moje spostrzeżenie było takie że adres I2C tfta zmieniał się po restarcie, natomiast trxavr nie. Podejrzewam że jest konflikt gdzieś w adresach.
Zdzisław sp2nbc
tutaj sie poddaję...
jesli idzie o przypisywanie funkcji do poszczgólnych TP i Encoderów to idzie tak:
musisz mieć zainstalowaną klawiaturę oraz co najmniej encoder Menu...
1.naciskasz Menu(na klawiaturze)
2.encoderem Menu wybierasz(podświetlasz) tryb Assign Rx buttons
3.przyciskając klawisz Menu zatwierdzasz ten wybór
4. pojawi ci się ono z poszczególnymi TP....
5.wybierasz(kręcą encoderem Menu) dany np TP1 i zatwierdzasz klawiszem Menu.
6.teraz masz okno funkcji,które możesz przypisać do danego TP
7 po wybraniu funkcji ,np tryb SSB dla TP1 zatwierdzasz to klawiszem Menu....nastepnie klawisz Exit i gotowe.
Następny TP to ta sama droga.
Z encoderami jest taki sam tryb opisywania.
Przyjemnej zabawy.
Witek sp5taa.
..myślę,ze innym to się może też przydać i dlatego nie jest to mail tylko dla ciebie...
Witku bardzo pomocna będzie ta krótka instrukcja. Bez szukania po internecie, błądzenia szybko będzie można skonfigurować ekran według własnego uznania. Jak najszybciej muszę wypróbować.
Zdzisław sp2nbc
Jest dostępne nowe oprogramowanie v2.26 do TftA – kolorowego wyświetlacza.
Zdzisław sp2nbc
