#81
Ja piszę się na komplet płytek
#82
Wykonanie kompletu płytek raczej jest niemożliwe z uwagi na brak dostępu do plików gerber. Zapytałem pół roku temu Glena VK3PE czy udostępni pliki do DSP wersji modułowej, nie rozwojowej. Po dwutygodniowej korespondencji z pytaniami od niego jakie są moje intencje, udostępnił je na jednej z Yahoo Groups. Wniosek nasuwa się jeden, że nie ma raczej szans, chyba że komuś udało się w jakiś sposób zdobyć te pliki.
Dołączam pliki gerber do BPF wersja A
.zip   BPF Ver A.zip (Rozmiar: 357.57 KB / Pobrań: 1,345)
#83
No, spowodowałem trochę zamieszania, mam nadzieję, że po wyjaśnieniach kolegów, sytuacja się wyjaśniła.
Ja dodatkowo wyjaśniłem skrótowo w minigiełdzie sytuację edytując pierwszy post.
Oczywiście, jeżeli ktoś rezygnuje z tego zamówienia, zostanie wykreślony, proszę tylko o informację.
Ale nie ma tego złego, co by na dobre...
Okazało się, że jest grupa zainteresowanych i będzie z kim dzielić się doświadczeniami :-)
Dla jasności załączam jeszcze rysunek zamawianej płytki wyekstrahowany z większego rysunku.
[Edit 03.05.2011]
W związku z http://sp-hm.pl/thread-824.html #8 (dziękuję Zdzisław za wyjaśnienia), proponuję umieścić istotne, uporządkowane materiały w dziale PLIKI. Niestety, nie znalazłem metody, jak szary użytkownik forum może to zrobić, więc na początek przedstawiam projekt, jak ja bym to widział, żeby można było łatwo znaleźć to, czego szukamy.
http://www.sp3nyf.itserwer.pl/projekty/p...erialy.htm
W związku z wyraźnym żądaniem Glenna VK3PE, powyższy link jest nieaktualny.
Zbyszek
SP3NYF
#84
Tak wygląda pierwsze uruchomieni TFTa
#85
Gratuluję Zdzisław. Moje ciągle czeka w szufladzie Sad
Zbyszek
SP3NYF
#86
Zbyszku montaż jest trudny z uwagi na bardzo małe elementy smd.
Najlepsza metoda montażu oporników i kondensatorów to dobra pasta lutownicza i lutownica na gorące powietrze, elementy same się układają bez ich przytrzymywania. Do układy scalone należy podejść dokładnie odwrotnie czyli je unieruchomić.
Zdzisław
SP2NBC
#87
Dzięki za rady.
Teoretycznie mam instrumenty i większość elementów, praktycznie - życie pokaże...
Zbyszek
SP3NYF
#88
Takie zdjęcie otrzymałem. Ktoś z grupy PICA STAR wykonał taki TRX na YOU TUBE jest film jak to urządzenie pracuje.
VY 73! Roman SP5AQT.
#89
Piękne to radio na zdjęciu od Romana. Życzę wszystkim oraz sobie takich piękności Smile,
Pozdrawiam 73'
#90
To radio DK5NOA.
http://www.carnut.info/singleboard/Ver_B...htm#on-air
Aż się chce budować, jak się takie cacka widzi...
Zbyszek
SP3NYF
