(03-06-2011, 20:56)sp3nyf napisał(a): Aż się chce budować, jak się takie cacka widzi...
Zbyszek, chęci zawsze są z resztą jest już trudniej a radio w takiej postaci powstaje jedno na kilkadziesiąt budowanych. Picastar jest konstrukcją dla zaawansowanych radioelektroników dlatego w SP niewielu go zbudowało (SP5TAA, SP9HVW, ???).
Też miałem ochotę na budowę tego radia ale ze względu na dokumentację i wsparcie forum moje zainteresowanie przeniosło się na Husara.
Czy któryś z kolegów posiada pliki gerber IF smd do toru pośredniej częstotliwości.
Wprawdzie są dostępne pliki PDF jednak trudno z nich wykonać dokładną kopię płytek
Pozwolę sobie trochę nie na temat....
W trakcie naszych dyskusji na temat PICASTAR staraliśmy się w pewnym momencie uporządkować naszą wiedzę na temat tego, które pliki dotyczą której wersji modułów PICASTAR. Jako próba zestawienia tych wiadomości, została umieszczona na mojej stronie lista oparta w większości na poście kolegi Zdzisława SP2NBC.
Tymczasem wczoraj, Glenn VK3PE, przeszukując internet, natknął się na te materiały i zdecydowanie poprosił o ich usunięcie. Stwierdził, że to mogą one być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników wiadomych dwóch grup dyskusyjnych na Yahoo. Chodziło mu przede wszystkim o gerbery.
Materiały oczywiście usunąłem ze strony, Glenna przeprosiłem.
To tak do wiadomości w związku z tym, jakie pliki my tu umieszczamy.....
Zbyszku podałem Glennowi adres strony sp-hm i był zaskoczony że w SP jest grupa budująca PIKASTARa. Bez żadnych oporów udostępnił ostatnie pliki gerber. Więc chyba niema problemu.
02-07-2011, 22:17 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-07-2011, 22:18 przez SP3NYF.)
On nie zabrania wykorzystywania ich, tylko nie chce, żeby gerbery były dostępne dla ogółu.
Cytuję: "My agreement with Peter, G3XJP, for me to make the pcb’s, was they only be for the picastar group members.
I have made Gerbers available to your group also, but again only for use by your SP members."
Mój angielski jest pod psem, a nawet pod dwoma, ale wydaje mi się, że przy czynnej pomocy wujka Googla, dobrze zrozumiałem.
A przy okazji, czy są jakieś konkretniejsze plany na następne płytki.
Bo PA skleił bym może w zimie.....
Zbyszku to napisane po angielsku jest bardzo niejasne.
Wynika z tego że Glenn ma umowę z G3XJP i może pliki PCB udostępniać tylko członkom grupy PICASTAR.
Zrobione pliki gerber udostępnione są wyłącznie do użytku dla grupy członków SP
Tutaj tworzymy grupę budującą PICASTARa w SP i wynika z tego że pliki mogą być zamieszczane.
Robię rozeznanie odnośnie wykonania płytek do IF i DDS. Pliki zawierają błędy. Problem polega na tym że linia cięcia płytek pokrywa się w niektórych miejscach z masą,
