WALET – czyli jak buduję sobie transceiver SDR
#31
Kontynuując opis hardware zatrzymam się na chwilę przy portach procesora.
[Obrazek: http://lx-net.pl/walet/image/proc01.jpg]
I00, Txd, Rxd oraz Rst służą głównie do połączenia z PC podczas programowania.
Cs, Dcs, Mosi, Miso, Clk, Tcs służą do sterowania ekranem dotykowym FFT za pomocą protokołu SPI
Linp, Rinp, Lout, Rout to omawiane wcześniej wejście przetwornika A/D oraz wyjście D/A kodera
Rx/Tx to port typu 0/1 nadawanie/odbiór
Cwk to port 0/1 kluczowanie cw
Cwt to port generatora tonu 800Hz podczas pracy cw
Sda oraz Scl to linie magistrali I2C służące do komunikacji z peryferiami
Dodatkowo, pokazane styki Key, Dot/Dash oraz Ptt służą do sterowania urządzeniem w taki sposób, że w trybie SSB styk Ptt zwarty do masy przełącza urządzenie w tryb nadawania a w trybie cw Key to kluczowanie ręczne a Dot/Dash to styki klucza elektronicznego. Te elementy, choć wymagające drobnej korekty są w zasadzie oprogramowane i działają.
Widoczny przełącznik SW9 oraz leżące z lewej strony przełączniki SW1-7 mają swoje miejsce na płytce drukowanej h0 ale na razie nie mają, mimo opisów, przypisanej żadnej funkcji i mogą być wykorzystane do innych, nie wymienionych wcześniej funkcji. Wymaga to jednak dość precyzyjnego dobierania skojarzonych oporników bo wszystkie wymienione funkcje działają na linii I04, która ustawiona jest jako port analogowy z odczytem napięcia w zakresie 0-3.3V.
[Obrazek: http://lx-net.pl/walet/image/pczol02.jpg]
Ostatecznie, w mojej wersji urządzenia użyję prawdopodobnie trzech przełączników jak to pokazuje zdjęcie.
Ekran dotykowy ma w zasadzie nieograniczone możliwości konfiguracyjne i na przykład przycisk Mnu1 miał początkowo służyć jako przełączenie do kolejnego menu ale chyba nie potrzebuję innych funkcji w tak prostym urządzeniu.
Chyba zamienię obecną funkcjonalność Mnu1 (uruchamiającą teraz Setup) na Rit a do setup-u będzie można wejść na ekranie inicjującym za pomocą jednego z pokazanych klawiszy.
Pokazane klawisze F1-F3 zostaną prawdopodobnie użyte do dublowania funkcji, na przykład do zmiany kroku sterowania lub pasma pracy w górę i w dół zamiast klawisza dotykowego.
Użyte przeze mnie klawisze są typu tact i mają wymiary 6x6mm oraz długość trzpienia co najmniej 18mm - jeśli zastosowane zostanie zaproponowane przeze mnie rozwiązanie mechaniczne.
Początkowo też zamierzałem wyprowadzić gniazda na panel tylny ale rezygnując z czterech przycisków na płytce h0 uzyskałem miejsce na 3 gniazda (słuchawki/głośnik, mikrofon z ptt oraz klucz (zwykły i elektroniczny).
Na zdjęciu widać przednią płytę z nową maskownicą.
Taką maskownicę można zrobić w podstawowym punkcie poligraficznym z drukarką kolorową i laminarka termiczną. Trzeba zrobić wydruk na papierze samoprzylepnym a następnie go zafoliować.
Dla przypomnienia, na Github można znaleźć plik .pdf z rysunkiem takiej płyty czołowej. Koszt wykonania zalaminowanej strony w najbliższym punkcie u mnie  to 6PLN. Nie jest to równie trwałe rozwiązanie jak wydruk na folii ale jest w miarę estetyczne i pozwala na szybkie zmiany prototypowe zanim powstanie rozwiązanie docelowe.
Otwór wyświetlacza trzeba wyciąć nożem do tapet a inne otwory przebijakami o odpowiednim rozmiarze.
Wspominałem wcześniej o układzie formowania sygnałów heterodyny mieszacza Tayloe (F0 i F1).
[Obrazek: http://lx-net.pl/walet/image/form.jpg]
Układ ten sterowany jest (Clk) z wyjścia F0 si5351 z podwójną częstotliwością pracy urządzenia. W obwodzie działają układy 7474 oraz 7486. Układ ten rozwiązuje problem sterowania wprost z si5351 z przesunięciem fazy między sygnałami co wymaga restartu pętli PLL a to z kolei generuje stuki podczas strojenia.
Niestety, pokazany układ formowania też nie jest idealny.
[Obrazek: http://lx-net.pl/walet/image/form01.jpg]  [Obrazek: http://lx-net.pl/walet/image/form02.jpg]
Pierwsze zdjęcie pokazuje jak wyglądają sygnały przy pracy na 3.5MHz. Widać dwa ładne sygnały przesunięte w fazie o 90 stopni.
Drugie zdjęcie pokazuje "dziurę" w pracy układu formowania - znika F0 na jakiś czas od ok. 22.5MHz do ok. 23.5MHz, Na szczęście zarówno dla niższych jak i wyższych częstotliwości formowanie działa prawidłowo. Niestety, nie zgłębiałem tego problemu ze względu na ważniejsze tematy, przypuszczam, że wynika to z  tzw. "hazardu" i/lub "wyścigów" w układach cyfrowych. Z grubsza oznacza to problemy jeśli sygnały sterujące mają różne drogi (opóźnienia) na dotarcie np. do przerzutnika i docierają w niewłaściwej kolejności lub działają na układach o różnej prędkości.
Dlatego istotne jest aby zastosowane układy 7474 i 7486 powinny działać z możliwie dużą prędkością. Naturalnym wyborem są układy 74AC74 oraz 74AC86 ale jak widać i to nie wystarcza.
Poza pokazaną dziurą w pracy układu formowania, im wyższa częstotliwość pracy, tym bardziej objawia się skończony czas narastania zboczy impulsów oraz ograniczenia propagacji co objawia się delikatnym stukotem w głośniku bez podłączonej anteny. Z sygnałem użytkowym przeszkoda ta zanika w szumie lub jest lekko zauważalna na najwyższych pasmach.
Istnieje szybsza wersja układów tych układów, a nawet posiadam takie układy (LVC/ALVC) ale niestety, podczas wlutowania układu 7474 pomyliłem jego miejsce i wlutowałem go zamiast 7486. Po włączeniu zasilania usmażyłem ten układ więc na razie poprzestałem na wersji AC. Wrócę do tematu jak będę miał więcej czasu.
Uwaga:
Dokonałem drobnych zmian w oprogramowaniu a nowe wersje zamieściłem w obu formach na Github tak, że nie zmieniła się numeracja linii w kodzie Arduino.
Większość zmian to kosmetyka (np. wydłużenie czasu nieaktywności klawisza Save w procedurze Setup lub skrócenie funkcji intro po włączeniu urządzenia ale jedna ze zmian jest nieco ważniejsza bo dotyczy doboru w procedurze Setup korekty dla generatora si5351.
Okazało się, że wprawdzie korekta działa ale nie można jej sprawdzić w podany wcześniej sposób na gnieździe RF płytki ha bo sygnał ten może się pojawić dopiero jeśli układ działa w trybie nadajnika. Obecnie, po wejściu do Setup i wykonywaniu zmian korekty można na bieżąco śledzić wpływ zmian mierząc częstotliwość sygnału referencyjnego 10MHz na  gnieździe RF.
Należy jednak wcześniej włączyć urządzenie na kilka minut aby si5351 osiągnął równowagę termiczną. U mnie wartość korekty wynosi ok. 26700 (czyli ok. 267Hz). Trzeba też pamiętać, że poziom tego sygnału na gnieździe RF zależy od ustawienia rezystora nastawnego RV1 (Cw_level) na płytce ha.
We wcześniejszej,  nieskorygowanej wersji oprogramowania można ten sygnał mierzyć wprost na wyjściu F2 układu si5351 lub na stykach 5/8 przekaźnika K1 na płytce ha. Ponieważ zmiany nie są wielkie to nie modyfikowałem wersji oprogramowania.
Zgłosiłem Walet-a do tegorocznego konkursu PUK i czekam na potwierdzenie zgłoszenia.
Prawdopodobnie pojawię się w Burzeninie w sobotę a może nawet przywiozę płytki urządzenia bo mam kolejne zapytania na ten temat.
cdn. lj
Github
#32
Na zakończenie omawiania części technicznej pokażę efekt regulacji i kształtowania tonu cw.
[Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/cwton01.jpg] [Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/cwton02.jpg]
Na lewym zdjęciu jest ciąg kropek przy minimalnym formowaniu obu zboczy a na prawym przy zaokrągleniu zarówno narastającego jak i opadającego zbocza.
Efekt można odsłuchać tu:
Cw ton z minimalnym formowaniem
Cw ton po formowaniu obu zboczy
Wyraźnie widać i słychać, że w pierwszym przypadku słychać nawet lekki stukot a ton po regulacji jest "miękki".
Na tym zakończę na razie opis hardware urządzenia a w kolejnych opisach większy nacisk zostanie położony na dane graficzne oraz oprogramowanie.
cdn. lj
Github
#33
Ekran dotykowy TFT został ogólnie opisany wcześniej. Aby go używać należy zainstalować bibliotekę TFT dla procesorów esp co opisałem wcześniej a jednym z ważniejszych  elementów tej instalacji jest konfiguracja pliku Arduino/libraries/TFT_eSPI/User_Setup.h (oczywiście uwzględniając lokalny format ścieżek oraz miejsce instalacji Arduino).
Do celów pracy w tym projekcie można skorzystać z mojego pliku User_Setup.h zamieszczonego na Github
Przy pierwszym uruchomieniu programu Waleta z wyświetlaczem pojawi się żądanie kalibracji ekranu dotykowego
[Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/kalibr_dotyk.jpg]
Kalibracja wymaga zaznaczenia wszystkich, czterech rogów wyświetlacza.
Mając działający wyświetlacz można korzystać z jego definicji oraz API (czyli dostępnych poleceń linii komend) zdefiniowanych w pliku: Arduino/libraries/TFT_eSPI/TFT_eSPI.h
Kod Waleta korzysta z takich funkcji jak: tft.init,  tft.fillScreen, tft.fillCircle, tft.drawString, tft.drawRect oraz kilku innych i mam nadzieję, że nazwy tych funkcji tłumaczą co robią.
Ale z punktu widzenia grafiki Waleta najbardziej istotne polecenie to tft.pushImage .
Ekran należy początkowo uruchomić i zorientować co ma miejsce w liniach 408 i 411 kodu, następnie można korzystać z wymienionych funkcji do woli.
Funkcja tft.pushImage(xs,ys,xw,yw,data) - to funkcja rysowania na ekranie gotowej grafiki w formie prostokąta. Jest ona zdefiniowana przez swoje parametry następująco:
xs - miejsce gdzie należy wkleić grafikę w osi X
ys - miejsce gdzie należy wkleić grafikę w osi Y
xw - szerokość grafiki w osi X
yw - wysokość grafiki w osi Y
data - wskaźnik do tablicy zawierającej dane związane z grafiką zapisane w formacie RGB565
[Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/ekran01.jpg]
W przyjętej orientacji ekranu (tft.setRotation(1);) każdy kolorowy pixel RGB ma współrzędne x w zakresie 0-239 oraz współrzędne y w zakresie 0-239.
Zakładając, że chcemy na przykład wkleić do ekranu grafikę  o nazwie image (zawsze w formacie prostokątnym) o rozmiarze 90x130 pixel-i  należy użyć polecenia: tft.pushImage(100,50,x90130,image) .
Grafika image musi być przedstawiona w formacie RGB565 8 bitów (nieco uproszczony format RGB) a można to zrobić korzystając z dostępnych w sieci konwerterów online (np. pliki .jpg, .png). Wystarczy takiemu konwerterowi wskazać plik w formacie .jpg i w rezultacie otrzymamy ciąg liczb heksadecymalnych ułożonych w tablicę pozwalającą sterownikowi wyświetlacza zapalenie pixeli w odpowiednim kolorze w odpowiednim miejscu.
Ja korzystam z tego konwertera
a w wyniku tego otrzymamy coś podobnego do tego:
static const uint16_t image[] PROGMEM  = {
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
Można to bezpośrednio wkleić do kodu programu ale wygodniej jest umieścić te dane w pliku. Ja pokazałem tu jedynie kilka linii kodu po konwersji a dla rzeczywistych plików graficznych może być ich setki lub tysiące. Dlatego w Walecie pliki grafiki wklejam do plików nazywanych właściwą nazwą - w tym przykładzie powinna to być nazwa image.h a następnie dołączam do programu poleceniem #include ścieżka_do_piku/image.h
Stąd w Arduino mam folder graph gdzie znajdują się wszystkie pliki graficzne używane w programie Waleta o czym będzie nieco dalej.
cdn. lj
Github
#34
Pokażę teraz jak wykonałem animowany miernik stanowiący większą część panelu dotykowego Waleta.
Do tego celu potrzebne jest narzędzie do wektorowej grafiki a w moim przypadku, w naturalny sposób (linux) jest to Inkscape (ma także wersję dla Windows) gdzie takie elementy jak na przykład tęczowy łuk daje się osiągnąć w kilka minut. Żałuję, że nie mam zmysłu graficznego więc to co udało mi się uzyskać nie dorasta do pracy zawodowego grafika.
[Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/gag_base_n.png]
Początkowo musi powstać baza graficzna w o rozmiarze 320x240 pikseli. Widoczne tu trzy skale dotyczą siły odbioru (S), dopasowania anteny (SWR) oraz mocy w antenie (P).
Założyłem, że skala będzie mieć 16 poziomów od umownego zera do umownej pełnej skali a położenie wskazówki będzie definiowała odpowiednia część programu związana z pomiarem siły sygnału przy odbiorze i mocą lub SWR przy nadawaniu.
[Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/gag_02_n.png]
Dla każdego z tych poziomów należy wrysować wskazówkę na odpowiedniej pozycji. Program wektorowy ułatwia to znakomicie. Każde położenie wskazówki ma wirtualną oś obrotu w tym samym miejscu a w zależności od potrzeb, każdy element na tych rysunkach jako obiekt wektorowy można włączyć do obrazu lub go wyłączyć, obrócić etc.
[Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/g02_e.png]   [Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/g02_f.png]
Następnie należy wyciąć z obu widocznych rysunków dwa identyczne obszary i zapamiętać jako pliki graficzne  w taki sposób, że na jednym z nich wrysowana jest wskazówka. Oba te obszary mają ten sam rozmiar co do piksela a dodatkowo należy zapamiętać prawy górny adres pierwszego piksela na wycinanym obrazku bo obrazy te będą wklejane do obrazu podstawowego w opisany wyżej sposób za pomocą polecenia tft.pushImage.
Kolejną operacją jest, również opisana wcześniej, konwersja grafiki do macierzy heksadecymalnej.
Należy wykonać taką konwersję dla obrazka bazowego oraz po dwie dla obszarów odpowiadających kolejnym położeniom od 0 do 15.
W ten sposób powstaną pliki pozwalające na animację położenia wskazówki a robi się to w taki sposób, że jeśli na przykład ostatnie położenie wskazówki było na pozycji 4 a należy ją przestawić na pozycję 6 to najpierw należy zamaskować położenie wskazówki na czwórce grafiką bez wskazówki a następnie należy wgrać grafikę skojarzoną ze wskazówką na szóstce pamiętając oczywiście pod jakim adresem należy wkleić każdą z grafik.
Alternatywne rozwiązanie mogłoby polegać na ładowaniu całego rysunku skali ze wskazówką w odpowiednim miejscu ale to najgorsze z rozwiązań.
Ilość danych do przesłania rośnie proporcjonalnie do pola powierzchni obrazów a więc kwadratowo z ich liniowymi rozmiarami. Pomimo połączenia wyświetlacza z procesorem za pomocą interface SPI, który działa z prędkościami znacznie powyżej 1MB/s, kwadratowa zależność złożoności grafiki szybko wyczerpuje zasoby procesora a w tym przypadku zależy nam na prędkości działania skali.
Dla porównania, bazowy rysunek pełnej skali ma rozmiar w formacie .jpg 21.4kB ale po konwersji do formatu RGB urasta do 230.0kB!. Podobnie, dwa wycinki dla położenia 2 na skali mają w formacie .jpg rozmiary odpowiednio 2.9 i 3.3kB ale po konwersji urastają do 16.1kB. Wiąże się to z koniecznością podania dla każdego z pikseli współrzędnych dla każdego z trzech kolorów i nie ma żadnej kompresji danych.
W folderze Arduino/graph/ można podejrzeć każdą z użytych w programie grafik jako tablicę wartości heksadecymalnych.
Dla przykładu grafika ze wskazówką na pozycji dwa jak wyżej ma około 250 linii w edytorze tekstowym:
static const uint16_t g02f[] PROGMEM  = {
  0x0000, 0x4800, 0xcdd7, 0xad55, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0841, 0x9492,
Jak kiedyś starczy czasu i nie będę miał co robić, to poprawię grafikę bo uważam, że wskazówka powinna być nieco grubsza ale wiąże się to ze żmudną manipulacją, wycinaniem, konwersją etc.
W obecnym stanie na dole ekranu Waleta znajduje się pole, które kiedyś mam nadzieję wyposażyć w funkcjonalność pseudo wodospadu i w zależności od wybranej metody będę stosował jak dla skali z predefiniowanych obrazów albo cały obraz w tym obszarze będzie generowany w czasie rzeczywistym za pomocą prymitywnych funkcji jak rysowanie piksela, linii, prostokąta etc.
Inne elementy ekranu Waleta to mniej skomplikowane formaty graficzne, na przykład dioda LED w kolorze zielonym i czerwonym jest generowana z polecenia okręgu z wypełnieniem o odpowiedniej barwie. Może wyjątkiem są klawisze z prawej strony, które zastosowałem jako gotowe podprogramy z linku prowadzącego do opisu instalacji bibliotek TFT.
cdn. lj
Github
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP6IYT, 2 gości
