Ciekawostka z Internetu.
Genialne wynalazki bywają przeważnie bardzo proste. Tu jakby się to potwierdza. Wystarczy zamiast jednego tranzystora zrównoleglić dwa lub trzy i można jakieś urządzenie zasilić... Co Wy na to?  Adjustable Voltage Regulator Using 2N3055 Transistor 0 To 40v 10 Ampere
#2
I na takich wynalazkach  dzisiaj gość zarabia, byle ilość wyświetleń była duża.
A w ubiegły wieku by dorwać się do takiej wiedzy trzeba było upolować Radioelektronika (to takie czasopismo) lub z biblioteki "Nowoczesne zabawki" tam były takie wynalazki.
#3
Tylko ze ten układ naprawdę ma sens. Poza tym czemu się dziwić? Kończył takie studia, to zarabia. Ja tam nie widzę w tym nic złego. Jest tu takich kilku na You tube. Migające diody to pikuś ale stabilizator i regulator napięcia może być, a i owszem. Jak ja mam "wynajdywać koło" od nowa to wolę już taki układ.
#4
(27-01-2026, 21:06)SP3SUZ napisał(a): Tylko ze ten układ naprawdę ma sens. Poza tym czemu się dziwić? Kończył takie studia, to zarabia. Ja tam nie widzę w tym nic złego. Jest tu takich kilku na You tube. Migające diody to pikuś ale stabilizator i regulator napięcia może być, a i owszem. Jak ja mam "wynajdywać koło" od nowa to wolę już taki układ.
10A...  ...???     !!!...
#5
10A...  ...???     !!!...???
#6
@ SP2JQR 10A może i być . Ja zamierzam użyć tego jako regulator oświetlenia odbiornika, tak zwany "DIMER"  bo dziewięć diod LED to to z powodzeniem uciągnie. A właściwie sześć bo trzy będą włączone na stałe. Mały potencjometr na płycie czołowej się zawsze zmieści.
#7
Ten układ nie ma sensu, napięcie wyjściowe będzie zależeć od napięcia wejściowego, dwa absolutnie nie da takiego prądu jak pisze utor, abstrahując od chłodzenia, spójrz jaki jest prąd bazy i jakie wzmocnienie prądowe tranzystora
#8
@ SQ4AVS. Jak zbuduję to zobaczę. Muszę to sprawdzić. Po prostu potrzebuję układ ściemniacza do LEDów aby zrobić tzw. "dimmer" do odbiornika a ten układ mi podchodzi. Może się mylę , ale póki nie zbuduje to się nie dowiem. 10 Amper to za dużo ale mnie chodzi o sześć diodek. Więc nic nie powinno nawalić ani zbytnio się grzać.
#9
Tutaj nawet nie ma co się zabierać za lutownicę, wystarczy przeanalizować działanie tego układu on jest banalny
#10
(27-01-2026, 14:36)SP3SUZ napisał(a): Genialne wynalazki bywają przeważnie bardzo proste. Tu jakby się to potwierdza. Wystarczy zamiast jednego tranzystora zrównoleglić dwa lub trzy i można jakieś urządzenie zasilić... Co Wy na to?  Adjustable Voltage Regulator Using 2N3055 Transistor 0 To 40v 10 Ampere
Hmm jakoś w latach 90-tych zbudowałem tak zasilacz do transceiver-a i działa do dnia dzisiejszego razem z FT-736R (co by nie męczyć wbudowanej w radio przetwornicy).
Ot w tamtym czasie akurat 2N3055 jak i odpowiedniki KD3055 (Czeska Tesla) były łatwo dostępne. W sumie tak samo równolegle dwa tranzystory tylko zamiast potencjometru dzielnik napięcia i dodatkowo jeszcze dioda zenera.
Choć przy tak dużych prądach warto dobrać tranzystory o podobnych parametrach aby prądy się równo rozkładały. Z drugiej strony obecnie produkowane 2N3055 różnią się od tych dawnych z lat 70/80-tych tzn. mają mniejsze struktury krzemowe i nie wytrzymają tyle co te z dawnych lat. Prawdę mówiąc obecnie lepiej użyć czegoś w stylu MJ15015, MJ15024 od OnSemi wytrzymają znacznie więcej, choć i od innych producentów coś można ciekawego znaleźć (obecnie wybór tranzystorów jest ogromny).
Natomiast co do konstrukcji takich układów to od lat jest dostępny niezły i darmowy symulator LTSpice (od Linear-a obecnie Analog Devices) - w zasadzie można sobie narysować dowolny dziwny układ i popatrzeć jak się zachowuje Wink Nawet metodą prób i błędów można się na komputerze bawić patrząc co się z układem dzieje...
Pomijam już że można robić np. bardziej zaawansowane analizy np. wzmacniaczy RF w klasie E :
https://www.youtube.com/watch?v=Tgrakttus3c
Generalnie polecam ten kanał (FesZ Electronics) na YT wiele ciekawych materiałów odnośnie konstruowania układów oraz symulowania ich między innymi w LTspice... dodatkowo niezły kurs LTspice:
https://www.youtube.com/watch?v=JRcyHuyb...RSl2Jdjsey
Natomiast co do zasilania LED-ów i regulacji jasności to użyłbym jakiegoś źródła prądowego bo tak powinny być sterowane. W zasadzie można użyć ciekawych MOSFET-ów tzn. z Depletion Mode np. IXTP3N100D2 (dostępne w TME) właśnie w układzie źródła prądowego. Można zasilać bardzo długie łańcuchy LED-ów wymagające sporego napięcia, a sam układ to tranzystor i cztery elementy.
W zasadzie LED-y w szeregu wpinamy w dren tranzystora (zasilane np. z prostowanego mostkiem gretza 230V), bramka tranzystora to w zasadzie jeden rezystor do masy powiedzmy coś około 280ohm, w źródle mosfet-aa rezystor + potencjometr połączone szeregowo i idące do masy (ustalają one prąd źródła prądowego). Dodatkowo powiedzmy dioda zenera 12V pomiędzy bramką i źródłem mosfet-a zabezpieczająca przed jakimiś nieustalonymi stanami aby nie przekroczyć dozwolonego napięcia bramka-źródło. Natomiast rezystor i potencjometr na takiej zasadzie że rezystor powinien być tak dobrany aby przy ustawieniu potencjometru na minimum nie przekroczyć maksymalnego prądu LED-ów. Wartość około 100ohm powinna dać w tym układzie prąd około 25mA...
Tutaj w zasadzie prototyp mojego urządzenia do rozładowywania kondensatorów zrobiony na tej samej zasadzie tzn. źródła prądowego na w/w tranzystorze (tranzystor po lewej gdzie jest wpięty LED), ten po prawej robi jako zasilanie dla miernika napięcia... Przy takim układzie spokojnie można zasilać led-a od 900V praktycznie do napięcia przewodzenia LED-a czy łańcucha LED-ów... Na focie akurat zasilany z 30V przy prądzie około 25mA - wiadomo co do napięcia maksymalnego i prądu to tutaj ograniczeniem jest moc strat wydzielana na tranzystorze w postaci ciepła i to jaki zapewnimy radiator aby ją odprowadzić. Przy wspomnianych 900V i 25mA będzie to ponad 22,5W ciepłą - więc sporo (bez radiatora tranzystor zakładając rezystancje termiczną złącze-otoczenie na poziomie około 62,5 C/W osiągnie momentalnie z 1400C i spłonie Wink ) z drugiej strony podanie tutaj tych 900V ma tylko zobrazować możliwości tranzystora gdzie przy zasilaniu z sieci 230V będzie to lepiej wyglądać - tutaj jak coś warto spojrzeć na wykres SOA w dokumentacji tranzystora...
http://www.sp6vgx.pl/
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP7GRV, 1 gości
