Liczba postów: 574
Liczba wątków: 92
Genialne wynalazki bywają przeważnie bardzo proste. Tu jakby się to potwierdza. Wystarczy zamiast jednego tranzystora zrównoleglić dwa lub trzy i można jakieś urządzenie zasilić... Co Wy na to?
Adjustable Voltage Regulator Using 2N3055 Transistor 0 To 40v 10 Ampere
Liczba postów: 175
Liczba wątków: 5
I na takich wynalazkach dzisiaj gość zarabia, byle ilość wyświetleń była duża.
A w ubiegły wieku by dorwać się do takiej wiedzy trzeba było upolować Radioelektronika (to takie czasopismo) lub z biblioteki "Nowoczesne zabawki" tam były takie wynalazki.
Liczba postów: 574
Liczba wątków: 92
Tylko ze ten układ naprawdę ma sens. Poza tym czemu się dziwić? Kończył takie studia, to zarabia. Ja tam nie widzę w tym nic złego. Jest tu takich kilku na You tube. Migające diody to pikuś ale stabilizator i regulator napięcia może być, a i owszem. Jak ja mam "wynajdywać koło" od nowa to wolę już taki układ.
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
(27-01-2026, 21:06)SP3SUZ napisał(a): Tylko ze ten układ naprawdę ma sens. Poza tym czemu się dziwić? Kończył takie studia, to zarabia. Ja tam nie widzę w tym nic złego. Jest tu takich kilku na You tube. Migające diody to pikuś ale stabilizator i regulator napięcia może być, a i owszem. Jak ja mam "wynajdywać koło" od nowa to wolę już taki układ.
10A... ...??? !!!...
Liczba wątków: 15
10A... ...??? !!!...???
Liczba postów: 574
Liczba wątków: 92
@ SP2JQR 10A może i być . Ja zamierzam użyć tego jako regulator oświetlenia odbiornika, tak zwany "DIMER" bo dziewięć diod LED to to z powodzeniem uciągnie. A właściwie sześć bo trzy będą włączone na stałe. Mały potencjometr na płycie czołowej się zawsze zmieści.
Liczba postów: 1,420
Liczba wątków: 186
Ten układ nie ma sensu, napięcie wyjściowe będzie zależeć od napięcia wejściowego, dwa absolutnie nie da takiego prądu jak pisze utor, abstrahując od chłodzenia, spójrz jaki jest prąd bazy i jakie wzmocnienie prądowe tranzystora
Liczba postów: 574
Liczba wątków: 92
@ SQ4AVS. Jak zbuduję to zobaczę. Muszę to sprawdzić. Po prostu potrzebuję układ ściemniacza do LEDów aby zrobić tzw. "dimmer" do odbiornika a ten układ mi podchodzi. Może się mylę , ale póki nie zbuduje to się nie dowiem. 10 Amper to za dużo ale mnie chodzi o sześć diodek. Więc nic nie powinno nawalić ani zbytnio się grzać.
Liczba wątków: 186
Tutaj nawet nie ma co się zabierać za lutownicę, wystarczy przeanalizować działanie tego układu on jest banalny
