Joker SDR - dyskusja do wątku
Joker - korektor parametryczny toru mikrofonowego.
Omówienie 8-punktowego korektora parametrycznego w torze mikrofonowym Jokera:
ustawienia korektora w trzech opcjach, z menu, w konfiguratorze oraz w trakcie nadawania.
Zapisywanie ustawień do pliku wykorzystując konfigurator, wczytywanie danych z pliku do Jokera.
Poniżej link do filmu.
https://youtu.be/aI9_F5bU7Ts
[Wideo: https://youtu.be/aI9_F5bU7Ts]
Podłączyłem manipulator do Jokera aby sprawdzić działanie klucza. Niestety nie jest w pełni obsługiwany manipulator dwułopatkowy. Brak trybu jambicznego. Tryb ten w fabrycznych TRX oznaczony jest jako type-B. Przy naciśnięciu obu łopatek klucza wysyła na przemian kropki i kreski. Obecnie jak szybko przesunę dźwignie klucza nadając K układ wysyła M. Jest to spowodowane tym, że kropki jak i kreski są uruchamiane z jednego wejścia przetwornika. Bardzo bym chciał aby Joker był przyjazny telegrafistom. Z wyrazami uznania za wkład w konstrukcję, Janusz sp5bmp.
Też to zauważyłem, choć że mnie d... a nie telegrafista.
Mam jeszcze jedna wątpliwość: skoro wejście SSB nie działa w trybie CW,  a wejście CW_KEY nie działa w trybie SSB czy nie lepiej byłoby połączyć obu funkcji w jednym przycisku? Wprawdzie dotąd śledziłem projekt "jednym okiem", ale po zbudowaniu makiety panelu przedniego widzę, że CW_KEY warto wyprowadzic na przycisk, bo jest to potrzebne do nadawania z pamięci.  Zaoszczędzony przycisk mógłby służyć wraz z CW_TEXT jako przełączanie pamięci wstecz.
Swoją drogą projekt jest uroczy z tym malutkim LCD Wink - aż kusi żeby to wcisnąć do bardzo przenośnej obudowy...
Funkcja "jabiczna" nie została wprowadzona. Pisałem w dokumencie "Joker przyjazny telegrafistom", że Joker nie obsługuje "trybu" manipulatora dwudźwigniowego czyli nadawania naprzemiennego kresek i kropek przez naciśnięcie obu dźwigni jednocześnie.
W trybie nadawania CW z manipulatora funkcjonuje pamięć jednego znaku, nadawanie kresek i kropek wymaga jednak naprzemiennego naciskania dźwigni.
Wszystkie wejścia sterujące związane z nadawaniem są obsługiwane drabinką rezystancyjną na jednym pinie ESP32 opisanym jako PTT.
W związku z tym nie ma możliwości realizacji funkcji z dwóch wejść jednocześnie.
Pomyślimy o wprowadzeniu zmian w logice wejściowych pinów analogowych ESP32 (MENU i PTT).
Krótki opis wejść sterujących na płytce display.
Wejścia pracują jako zwieranie do masy !!!
Funkcje dotyczące CW są aktywne przy wybraniu mode CW.
CW DOT - nadawanie kropek, podłączenie dźwigni manipulatora.
CW DASH - nadawanie kresek, podłączenie dźwigni manipulatora.
CW KEY - trzy funkcje:
1. Nadawanie z klucza ręcznego.
2. Nadawanie z zewnętrznego klucza automatycznego.
3. Nadanie wybranego tekstu z pamięci lub raportu w zawodach. Działa tylko w przypadku wybrania tekstu (TEXT) do nadawania (wtedy nie działa nadawanie z klucza ręcznego lub automatycznego). Naciśnięcie klucza ręcznego spowoduje w takim przypadku nadanie wybranego tekstu.
TUNE - generowanie nośnej na częstotliwości pracy do strojenia zewnętrznego ATU.
TEXT - wejście w tryb nadawania z pamięci tekstów CW lub raport w zawodach, funkcjonuje jako szybkie wywołanie na ekran tekstów wpisanych do pamięci.
SSB - przełączenie na nadawanie w mode SSB, przykładowo jako przycisk PTT przy mikrofonie.
Powyższe informacje były zawarte w dokumencie Joker_07.
Dla lepszego zobrazowania przygotuję film jak u mnie funkcjonują wszystkie przełączania i co mam podłączone, powinno to ułatwić zapoznanie się z obsługą Jokera.
W załączeniu schemat w pdf dla zobrazowania powyższego opisu.
.pdf   Panel_Display_Schemat.pdf (Rozmiar: 34.15 KB / Pobrań: 57)
Piotrze - byłoby super, gdyby dało się obsługiwać łopatki oddzielnymi pinami EPS32. Do dziś mam "w palcach" klucz na TTL'ach, który zbudowałem ponad pół wieku temu i który potrafił "wstrzeliwać" kropkę lub kreskę przy stale trzymanej jednej łopatce, a przy obu nadawał naprzemian kropki i kreski.
Jescze jedna idea - czy dłuższe przytrzymanie MENU, SUBMENU i SERVICE (ewentualnie może też TEXT) mogłoby cofać o jedną pozycję? Obecnie "long press" nie jest wykorzystywany a listy są długie (zapewne będą jeszcze dłuższe). - jak się "przestrzeli" to trzeba przekręcić licznik (edit - albo wyskakiwać z menu), a jak się to robi szybko, to ... wiadomo Wink.
Powyżej wyjaśniłem kwestię pin wejściowych ESP32 - mamy tylko dwa do dyspozycji (MENU i PTT).
Każdy ma jakiegoś swojego ulubionego keyera, ja mam staruszka MFJ-493 z Iambic, którego używam do tej pory ze wszystkimi nawet fabrycznymi transceiverami.
Testowałem go też z Jokerem jako opcja zewnętrznego klucza automatycznego.
Pisałem, że pomyślimy o wprowadzeniu zmian w logice wejściowych pinów analogowych w kwestii klucza dwułopatkowego.
Obecnie pracujemy na czymś innym, będzie kolejna publikacja w najbliższy weekend.
Funkcja TEXT - poruszanie się po tekstach TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4 nie odbywa się przyciskiem (też pisałem) tylko enkoderem przód - tył.
Przycisk (TEXT) służy tylko do wejścia w funkcję.
MENU - ustawienia widoczne z lewej na ekranie, są przyporządkowane dla danego pasma i emisji (zapamiętywane w pamięci) i nie ma potrzeby ich często zmieniać.
SUB MENU - najczęściej korzysta się tylko z kilku pierwszych ustawień, można bardzo szybko wyjść i powtórzyć ustawienie.
Dalsze ustawienie są bardzo rzadko zmieniane.
SERVICE - to praktycznie jednorazowe ustawienie przy uruchamianiu Jokera, później z niego nie korzysta się.
Można nie montować tego przycisku jako dostępnego na panelu przednim.
Testując Jokera od wielu miesięcy nie miałem nigdy potrzeby cofania się w pozycjach.
Szybkie wyjście z MENU, SUB MENU, SERVICE jest na przycisku VFO A/B i operuje się nim bardzo sprawnie.
Wszystkie ustawienia są widoczne w jednym oknie w konfiguratorze, nie muszą być zmieniane z poziomu Jokera.
Dziękuję za błyskawiczną realizację funkcji cofania się w menu serwisowym - choć myślę, że to kolorki mogły odegrać decydującą rolę Wink. Duża niespodzianka - to działa też w SUBMENU - fantastycznie!
Edit: z ostatniej pozycji wciskając VFO wylatujemy z SUBMENU/CONFIG, spodziewałem się cofnięcia na przedostatnią. Błąd czy ficzer Wink ?
Cześć Łukasz, tak zaplanowałem zachowanie, żeby na skrajnych pozycjach wychodziło z ustawień.
Możemy to zmienić dodając nawet zawijanie w drugą stronę, to z kolei pozwoli na szybki dostęp
do końcowych nastaw będąc na początku listy. Pobierz jeszcze raz 2.0 z dzisiejszą datą i sprawdź.
Damianie, zaskakujesz nas coraz to nowymi pomysłami za co bardzo dziękuję.
Przekażę kilka uwag z początku montażu Jokera.
Mając czas i to że czekałem na zamówione elementy postanowiłem sprawdzić w układzie docelowym na płytce RF Panel charakterystykę filtru 10,7 MHz, który nabyłem u chińczyków. Był to filtr firmy  ITC 10M15B 10.700, posiadał  w paśmie przenoszenia  duże „siodło” ok. 5,5dB i nie mogłem w żaden sposób wyrównać charakterystyki. Poratował mnie Piotr sp9lvz przysyłając do sprawdzenia dwa inne filtry. Jeden 15kHz był jeszcze gorszy od mojego. Natomiast drugi okazał się dobrej jakości do zastosowania w torze hybrydowym Jokera. Nośną tłumi 28dB, natomiast drugą wstęgę 41 dB.  Druga i trzecia harmoniczna 10,7 jest na poziomie -64dB i -67dB. Filtr ten pokazał Autor na zdjęciu w pliku Joker_19.
Układ jest powtarzalny pod warunkiem zastosowania dobrej jakości i zgodnych z dokumentacją elementów. Tranzystory MMBFJ310 mimo podobnych parametrów nie nadają się.
Przekażę Kolegom jeszcze jedną uwagę. Na płytce Display Panel musiałem wylutować R31 10k. Nie jest to błąd konstrukcji. W moim ESP32-S3 ten rezystor istnieje w strukturze. W innych go nie ma. To samo spotkało Maćka sp5cgi i też musiał ten rezystor wylutować w celu poprawnego działania. Nie jest to jednostkowy przypadek. Polecam czujność.
(09-05-2026, 7:53)SP9DK napisał(a): Cześć Łukasz, tak zaplanowałem zachowanie, żeby na skrajnych pozycjach wychodziło z ustawień.
Dla mnie jest super, o to mi chodziło. Zastanawiałbym się jeszcze, czy nie wyrzucic ustawianie Callsign przed CW Text 1 (albo w ogóle do Setup)- wtedy sekwencja SUBMENU VFO dawałaby natychmiastowy dostęp do licznika contestowego.
Nawiązując do niedawnych rozważań na temat ewentualnego trybu iambic - przyszedł mi do głowy pomysł, który być może pozwoliłby (muszę to jeszcze przeliczyć w wolnej chwili) na pozostawienie obu styków manipulatora na jednym pinie ESP bez wywracania wszystkiego do góry nogami - zamiast zwierać drabinkę bezpośrednio do masy możnaby ją zwierać przez rezystory. Pojawiłyby się wówczas dwa dodatkowe poziomy napięcia - to wprawdzie zmniejszyłoby margines błędu, ake jeśli ADC zdołałby je stabilnie odczytać . to temat od strony sprzętowej byłby z głowy przy minimalnej modyfikacji istniejącego hardware.
EDIT: np. zamieniając miejscami wartości R32 i R33 oraz dodając R7 1k5 (na pewno wartości można dobrać lepiej) w linii CW DOT zamiast dotychczasowych poziomów:
dot: 0V
dash: 0.55V
dot+dash: 0V
key: 1.14V
otrzymalibyśmy:
dot: 0.43V
dash: 0.82V
dot+dash: 0.31V
key: 1.14V (bez zmian)
Trochę ciasno, ale chyba poziomy buyłyby stabilnie odróżnialne?
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
