Joker SDR - dyskusja do wątku
Link do filmu pokazującego konfigurację funkcji raportowania w zawodach telegraficznych (automatyczna numeracja, stały składnik), funkcję split dla łączności ze stacją dx-ową, na koniec nasłuch bikonu RR9O ze słyszalnością 100mW.
P/S na filmie nie dodałem informacji, iż funkcja SPLIT pracuje nie zależnie od ustawień VFO A /VFO B. To znaczy, że jeśli SPLIT zaczniemy używać przykładowo pracując na VFO A, to ustawienia VFO B nie ulegają zmianie, pozostają "nie tknięte".
Ja mam ustawienie VFO zrealizowane w ten sposób, że VFO A to praca SSB, a VFO B to praca CW (różne emisje, filtry, obrazowanie waterfall).
W związku z tym pracując w SPLIT na CW, VFO A mam zawsze przygotowane do pracy na SSB bez naruszania jego ustawień.
https://youtu.be/sjK_GSiFy8k
[Wideo: https://youtu.be/sjK_GSiFy8k]
dBm w Jokerze
Przygotowałem film opisujący kwestię wskazań poziomu sygnałów wyrażoną w jednostkach dBm w Jokerze.
Jak kalibrować odczyt, jak zweryfikować poprawność wskazań, jakie pomiary możemy wykonać na podstawie wskazań dBm.
Wskazania linijki s-metra są powiązane z odczytem poziomów sygnałów w dBm,
w związku z tym po kalibracji wskazań dBm, będziemy mieli jednocześnie skalibrowany wskaźnik s-metr.
Link do filmu.
https://youtu.be/Zt1ZwRNiS6Y
 [Wideo: https://youtu.be/Zt1ZwRNiS6Y]
Do dysku google z materiałami do pobrania został dodany rysunek połączeń pomiędzy sobą poszczególnych paneli.
Grafika ułatwi wykonanie prawidłowych połączeń.
Dokładność wskazań miernika dBm jest zadziwiająca. Joker jest jak precyzyjny miernik mocy.
Cześć,
przeczytałem cala dyskusje i projekt bardzo mi sie podoba. wielkie brawa dla twórców.
Chciałbym zbudować sobie takiego Jokera i mam 2 pytania.
1. Czy dostępne projekty płytek sa już w wersji finalnej? przeglądając forum widzę ze zmiany od dłuższego czasu sa tylko w w oprogramowaniu
2. Czy jest gdzieś udostępniona lista potrzebnych elementów do montażu? Nie chciałbym czegoś pominąć czytając schematy.
Dawid
(13-04-2026, 9:54)sp5dg napisał(a): 2. Czy jest gdzieś udostępniona lista potrzebnych elementów do montażu? Nie chciałbym czegoś pominąć czytając schematy.
W plikach Kicad masz dane do produkcji pcb i listę zastosowanych elementów.
Część, prezentowane przeze mnie płytki PCB to wersje końcowe jeśli chodzi o pokazanie sposobu działania całości projektu.
Po przeczytaniu kolejnych dokumentów zauważyłeś na pewno, że płytki stanowią przede wszystkim przykład na ich wykonanie,
śmiało jednak można na tym pozostać nie tracąc czasu na nowe projektowanie. Pamiętajmy, że Joker to projekt szkoleniowy,
przynajmniej dla mnie, uczy zagadnień związanych z działaniem bloków transceivera, przybliża obsługę programu KiCad,
daje okazję na nabieranie wprawy przy lutowaniu elementów SMD itd. W programie KiCad mamy możliwość generowania BOM,
czyli listy potrzebnych części, o którą pytasz. Ja tego nie robiłem ponieważ wszystko miałem wcześniej przygotowane.
Myślę, że realizując kolejno każdy moduł, nie ma nigdzie takiej ilości elementów, żeby ich zestawienie było kłopotliwe.
Jeśli chodzi o rozmiary SMD to wszystko jest 0805, kondensatory tantalowe małe są w obudowie A, duże są w obudowie D.
Zgadza się co do oprogramowania, wprowadzane są częste zmiany, ale to naturalna kolej rzeczy powstającego projektu.
Wkrótce będzie jeszcze jedna aktualizacja dotycząca spektrum dźwiękowego, gdzie zostanie on w całości przniesiony
na niezależną warstwę ekranową, pozwoli to uzyskać lepszą płynność animacji i wprowadzić znaczniki peak-hold.
Joker - funkcja analizatora sygnału odbieranego.
Poniżej link do filmu opisującego sposób obrazowania sygnałów odbieranych w postaci analizatora słupkowego.
https://youtu.be/406I5sqq75A
[Wideo: https://youtu.be/406I5sqq75A]
Gratuluję Piotr! Widzę, że wchodzimy w nowy etap, tj. praktycznie profesjonalnych filmów o konstrukcjach HM. Niesamowicie wysoko zawiesiłeś poprzeczkę Wink .
Może pomyślisz o pokazaniu jak twój głos się zmienia z różnymi nastawami ?
Testy korektora parametrycznego toru mikrofonowego.
26 kwietnia, zgodnie z zapowiedzią testowałem pracę parametrycznego korektora toru mikrofonowego.
Obecna wersja oprogramowania (1.8) oferuje korekcję 5-punktową, gdzie dla każdego punktu można indywidualnie zdefiniować częstotliwość, dobroć (szerokość) oraz poziom wzmocnienia lub tłumienia.
Wyniki dzisiejszych prób pomogły nam podjąć decyzję co do docelowej liczby punktów korekcji oraz zakresów ich regulacji.
Dziękuję wszystkim za przeprowadzone łączności oraz wszelkie uwagi dotyczące mojego sygnału.
Opinie potwierdziły, iż cały tor nadajnika pracuje prawidłowo, zarówno część cyfrowa jak i modulator wraz z hybrydowym torem pośredniej częstotliwości.
Dwa dni wcześniej testowałem mikrofon „Jokerowski”, na którym dzięki korekcji udało się uzyskać najbardziej naturalną barwę głosu.
Do obecnych prób przygotowałem natomiast mikrofon elektretowy oraz trzy różne modele dynamiczne - ręczne.
Mimo starań, by za pomocą korektora zbliżyć ich brzmienia do siebie, raporty z odsłuchów były zróżnicowane.
Potwierdza to tylko, że każdy mikrofon ma swój unikalny „charakter”, którego nie da się całkowicie skorygować.
Z uzyskanych opinii wynika, że mikrofon elektretowy brzmiał najprzyjemniej, natomiast dynamiczne – znacznie węziej.
Jednak według informacji otrzymanych poza radiem, to właśnie „dynamiki” lepiej przebijały się przez stacje zakłócające.
Jeśli dysponujemy kilkoma mikrofonami, warto spróbować indywidualnej konfiguracji dla każdego z nich.
Po testach podjęliśmy z Damianem decyzję o wprowadzeniu do oprogramowania Jokera 8-punktowego korektora parametrycznego toru mikrofonowego. Większa liczba punktów korekcji powinna ułatwić precyzyjne ustawienie brzmienia, mimo większej złożoności samych nastaw.
Do tej wersji oprogramowania powstanie nowy konfigurator, który umożliwi zapisanie wszystkich nastaw w plikach.
Dla różnych mikrofonów będziemy mogli przygotować oddzielne pliki konfiguracji.
Postaram się na weekend majowy przygotować film opisujący obsługę 8-punktowego korektora parametrycznego wraz z konfiguratorem.
Mikrofon "Jokerowski"
Zdjęcie ekranu u jednego z korespondentów z widmem mojej modulacji obrazujący dużą dynamikę i czysty sygnał z Jokera.
Pierwsze moje spotkanie z Twórcami Jokera miało miejsce w Burzeninie 2025. Od tamtego czasu śledziłem rozwój konstrukcji. Pragnę tą drogą podziękować i pogratulować Damianowi za nieustający rozwój programu. Zaskakujesz nas coraz nowszymi pomysłami.
Postanowiłem sam też budować Jokera. Może nie w całości, ale uruchomię część odbiorczą aby ocenić działanie. Dotychczas zmontowałem Display Panel, oraz Digital Panel. Na obu płytkach nie było żadnego błędu jak to się zdarza  w amatorskich konstrukcjach.
Pozdrawiam serdecznie Damiana i Piotra życząc dalszego rozwoju konstrukcji.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP9MZU, 4 gości
