Ciekawostka z Internetu.
Genialne wynalazki bywają przeważnie bardzo proste. Tu jakby się to potwierdza. Wystarczy zamiast jednego tranzystora zrównoleglić dwa lub trzy i można jakieś urządzenie zasilić... Co Wy na to?  Adjustable Voltage Regulator Using 2N3055 Transistor 0 To 40v 10 Ampere
#2
I na takich wynalazkach  dzisiaj gość zarabia, byle ilość wyświetleń była duża.
A w ubiegły wieku by dorwać się do takiej wiedzy trzeba było upolować Radioelektronika (to takie czasopismo) lub z biblioteki "Nowoczesne zabawki" tam były takie wynalazki.
#3
Tylko ze ten układ naprawdę ma sens. Poza tym czemu się dziwić? Kończył takie studia, to zarabia. Ja tam nie widzę w tym nic złego. Jest tu takich kilku na You tube. Migające diody to pikuś ale stabilizator i regulator napięcia może być, a i owszem. Jak ja mam "wynajdywać koło" od nowa to wolę już taki układ.
#4
(27-01-2026, 21:06)SP3SUZ napisał(a): Tylko ze ten układ naprawdę ma sens. Poza tym czemu się dziwić? Kończył takie studia, to zarabia. Ja tam nie widzę w tym nic złego. Jest tu takich kilku na You tube. Migające diody to pikuś ale stabilizator i regulator napięcia może być, a i owszem. Jak ja mam "wynajdywać koło" od nowa to wolę już taki układ.
10A...  ...???     !!!...
#5
10A...  ...???     !!!...???
#6
@ SP2JQR 10A może i być . Ja zamierzam użyć tego jako regulator oświetlenia odbiornika, tak zwany "DIMER"  bo dziewięć diod LED to to z powodzeniem uciągnie. A właściwie sześć bo trzy będą włączone na stałe. Mały potencjometr na płycie czołowej się zawsze zmieści.
