Joker wersja mini.
Po zakończeniu intensywnych prac nad hybrydową wersją toru TX w module RF nastała chwila wytchnienia.
Zmobilizowałem się więc, by rozpocząć montaż Jokera w wersji na małych PCB, które publikowałem już w głównym wątku.
Obecnie testuję klasyczny tor RF według opracowania Rafała SQ4AVS, w którym generator SI5351 montowany jest bezpośrednio jako układ (a nie moduł z Ali) wraz z TCXO 27 MHz. W torze demodulatora RX i modulatora TX zostały zastosowane następujące elementy:
PI5V331, OPA1652, OPA1662 oraz TS924.
Poniżej pierwsze zdjęcia z montażu. Odbiornik uruchomił się bez problemów – wytłumienie niepożądanej wstęgi jest prawidłowe, a podłoga szumowa oscyluje na poziomie ok.
-130 dBm (filtr 500Hz) we wszystkich pasmach (bez przedwzmacniacza).
Małe przyciski są wlutowane w PCB z ESP32-S3, natomiast enkoder w wersji dużej zamontowany jest obok płytki (dla jasności: to nie jest duża gałka, a po prostu większy model enkodera z Ali). Zastosowany enkoder optyczny 100 impulsowy występuje pod nazwą "CNC pulser 5V". Należy podłączyć zasilanie 3V3 z pin ESP-32 S3. Jest on szybszy niż enkodery mechaniczne w związku z tym można do strojenia stosować krok 100Hz.
