Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
Damian, dzięki za szybką informację.
Czekam na nową dostawę.
Dodam,że mam już wszystkie pcb.
Na razie nie montuję panela RF.
Spokojnie czekam na zmiany.
Jest co robić.Pozdrawiam
Liczba wątków: 13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2026, 9:55 przez SP6AUO.)
Programowanie poszło gładko.
Teraz następna pcb do montażu.
Liczba postów: 103
Liczba wątków: 1
13-02-2026, 13:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2026, 14:29 przez SP9DK.)
Elegancko, jako następną płytkę proponuję Digital Panel, na której są kodeki i generator SI5351.
Będziesz mógł wtedy sterować VFO i posłuchać sygnałów CW z klucza ręcznego lub automatyznego.
Ja miałem pechową sytuację z firmą JLCPCB, coś tam się zacięło podczas procesu produkcji.
Moje płytki nie mogły być ukończone i po kontakcie ze wsparciem musiałem ponowić zamówinie.
Wypada to teraz w święto wiosny jakie tam obchodzą, mogą przez to być dodatkowe opóźnienia.
Mimo wszystko planujemy z Piotrem opisać działanie sekcji tx przed otrzymaniem płytek.
Liczba wątków: 13
Mam komplet pcb.
Preamp i Digital są zmontowane w 95%.
Czekam (już jadą) na enkodery które polecałeś.
Jak zamontuję 100% detali to zamieszczę fotki pcb na forum.
Dziś przyjechały dławiki 100uH 100mA.
Będę uruchamiał bloki z kontrolą prądu.
Liczba wątków: 13
To mi się przytrafiło.Chyba jest pęknięty ekran.
Kupiony jeszcze nie dojechał,a pożyczony się s....ł.
Liczba postów: 103
Liczba wątków: 1
Jak to zrobiłeś? Na poprzednich zdjęciach ekran jest sprawny. Przy odchylaniu ekranu, żeby zlutować piny,
trzeba wykazać się spokojem i cierpliwością, nie szarpać mocno i szybko. Klej pod ekranem jest plastyczny,
utrzymując niezbyt dużą, ale stałą siłę przy podnoszeniu ekranu, można to wykonać bezinwazyjnie.
Najlepiej też unikać niepotrzebnego lub nadmiernego naprężenia, wyginania i naciskania.
Liczba wątków: 13
15-02-2026, 12:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2026, 13:31 przez SP6AUO.)
ESP32 jest pożyczony, więc zamontowałem gniazdo typu goldpin. Po pierwszym uruchomieniu rozłączyłem esp32s3 od pcb.
Umyłem pcb i połączyłem jeszcze raz esp32 z pcb.
Chyba to się stało przy drugim łączeniu.
Trudno stało się.
Wcześniej dopytałem się czy może być TTGO esp32-S3.Potwierdziłeś, że może być.
Mam wątpliwości czy to jest dobry zakup,Bo zakupiłem TTGO ESP32-S3.
Teraz doczytałem, że zakupione moduły esp32 są z LCD 1,14" .
Pod szyldem TTGO jest lcd 1,14" a pod szyldem LILYGO lcd jest 1,9".
Czy możesz potwierdzić lub nie,czy TTGO ESP32-S3 z LCD 1,14 się nada (dwa wcześniej zakupiłem i jadą)
Czy muszę zakupić LILY ESP32-S3 czy nie ? Jedną szt. tak, bo muszę oddać.
Z braku części do jokera (20 pozycji zakupione ,już jadą) zająłem się drugim sdr-em konstrukcji YD1GSE.
Liczba postów: 103
Liczba wątków: 1
Płytka z ekranem musi być taka jak pokazałeś na zdjęciach, nie będą działały inne rodzaje płytek z innymi wyświetlaczami.
Zwróć uwagę przy zamawianiu z aliexpress, czasem tytuł i zdjęcie odnosi się do ESP32-S3-TTGO z ekranem 1.9 cala,
ale domyślnym wyborem w opcji zakupu jest tańsza wersja ESP32-TTGO (nie S3) z mniejszym ekranem 1,14 cala.
Wykonałem jeszcze raz próbę odchylenia ekranu na nowej, zapasowej płytce. Dla ułatwienia użyłem narzędzia
do zaciskania koszulek termokurczliwych, którym ogrzewałem płytkę i ekran, klej staje się bardziej miękki.
https://pl.aliexpress.com/item/1005008188587483.html
Na podstawie powyższych zdjęć, można spróbować poszukać wyłącznie ekranu w razie uszkodzenia,
wydaje mi się, że będzie to taki typ https://pl.aliexpress.com/item/1005008295027783.html
Przy okazji podam linki gdzie kupiłem strojiki https://pl.aliexpress.com/item/1005005958655330.html
oraz gdzie kupiłem filtry kwarcowe 10.7Mhz https://pl.aliexpress.com/item/1005007145140062.html
Sprzedawca zmienił sprzedaż, wcześniej oferował 10szt w cenie 17zł, teraz niestety jest 50szł.
Na aliexpress można także bez trudu znaleźć mieszacze SN16913 w obudowie DIP8.
Liczba wątków: 13
Też zakupiłem te filtry w ilości 50szt.
Liczba postów: 894
Liczba wątków: 9
15-02-2026, 20:12
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-02-2026, 8:51 przez SP9LVZ.)
Jak z pewnością koledzy już zauważyli, Joker jest projektem otwartym, co powoduje iż pewne pomysły pojawiają w miarę jego realizacji i testów.
Wprowadza to zmiany w koncepcji transceivera, ale staramy się zachować tak układ modułów, by te gotowe nie ulegały już modyfikacji.
Najwięcej zmian pojawiło się ostatnio w bloku RF czyli wokół demodulatora i modulatora. Wynika to z testów, prób i pomiarów osiąganych parametrów.
Chcemy by Joker był nietuzinkowym transceiverem SDR, w którym wykorzystamy wszystkie najlepsze pomysły na dobre radio.
Oprócz intensywnych prac nad częścią radiową, tą analogową, cały czas trwają prace nad częścią cyfrową czyli programem.
Wszystko to jest co tydzień opisywane w głównym wątku w wersji dokumentów i plików do pobrania.
Każda nowa funkcja, zmiana już działających jest wielokrotnie sprawdzana przez "testerów" zanim zostanie opublikowana.
W związku z tym, iż jestem obecnie jedynym "testerem" pełnego toru nadawczego to informuję, że działa bez zastrzeżeń.
Osoby, które znają mój głos określają modulację SSB jako bardzo naturalną, a sygnał CW jako poprawny.
Pomysł na układ hybrydowy toru nadajnika podniesie czystość emitowanego sygnału SSB do granic możliwości.
Jeśli chodzi o tor odbiorczy to ja osobiście nie mam już żadnych zastrzeżeń, działa wyśmienicie.
Cechą odbiornika jest niski szum własny, świetnie działający AGC oraz dodatkowe funkcje NR, contour zarówno dla SSB jak i CW.
