Liczba postów: 538
Liczba wątków: 84
Genialne wynalazki bywają przeważnie bardzo proste. Tu jakby się to potwierdza. Wystarczy zamiast jednego tranzystora zrównoleglić dwa lub trzy i można jakieś urządzenie zasilić... Co Wy na to?
Adjustable Voltage Regulator Using 2N3055 Transistor 0 To 40v 10 Ampere
Liczba postów: 172
Liczba wątków: 5
I na takich wynalazkach dzisiaj gość zarabia, byle ilość wyświetleń była duża.
A w ubiegły wieku by dorwać się do takiej wiedzy trzeba było upolować Radioelektronika (to takie czasopismo) lub z biblioteki "Nowoczesne zabawki" tam były takie wynalazki.
Liczba postów: 538
Liczba wątków: 84
Tylko ze ten układ naprawdę ma sens. Poza tym czemu się dziwić? Kończył takie studia, to zarabia. Ja tam nie widzę w tym nic złego. Jest tu takich kilku na You tube. Migające diody to pikuś ale stabilizator i regulator napięcia może być, a i owszem. Jak ja mam "wynajdywać koło" od nowa to wolę już taki układ.
Liczba postów: 1,534
Liczba wątków: 15
(27-01-2026, 21:06)SP3SUZ napisał(a): Tylko ze ten układ naprawdę ma sens. Poza tym czemu się dziwić? Kończył takie studia, to zarabia. Ja tam nie widzę w tym nic złego. Jest tu takich kilku na You tube. Migające diody to pikuś ale stabilizator i regulator napięcia może być, a i owszem. Jak ja mam "wynajdywać koło" od nowa to wolę już taki układ.
10A... ...??? !!!...
Liczba wątków: 15
10A... ...??? !!!...???
Liczba postów: 538
Liczba wątków: 84
@ SP2JQR 10A może i być . Ja zamierzam użyć tego jako regulator oświetlenia odbiornika, tak zwany "DIMER" bo dziewięć diod LED to to z powodzeniem uciągnie. A właściwie sześć bo trzy będą włączone na stałe. Mały potencjometr na płycie czołowej się zawsze zmieści.
