01-05-2025, 20:35 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-05-2025, 20:35 przez SP3SUZ.)
Witam! Od jakiegoś czasu "meczę " Kenwooda TS 440S. Z doskoku, bo pracuję jeszcze zawodowo a naprawiam kiedy mam czas. No i zabrałem się w końcu z PLL. Okazało się ze wadliwej pracy całego urządzenia winna jest jedna z pięciu pętli FLL jakie to radio zawiera. Okazuje się ze radio było u kilku "naprawiaczy" i nie zostało zrobione do końca. Nie znam drogi jaka przeszło to urządzenie i u kogo było. Mniejsza z tym. Otóż okazuje się że obwód drgań w VCO2 powinien pracować od 53,25 MHz do 58,25 MHz no i owszem o ile "dolne napięcie " ok.3 V da sie ustawić to górnego w żaden sposób! Komuś pękł oryginalny rdzeń i wstawił na dwa zwoje ( dosłownie!) rdzeń od innego urządzenia nie pasujący do tego obwodu. W związku z tym "zapytowywuję " sie Kolegów czy ktoś nie posiada takowego rozbiórkowego oryginalnego rdzenia? Ja niestety nie mam choć głowy nie dam czy nie pasuje jakiś inny np. z UHF lub podobnego sprzętu. Jeśli to możliwe proszę popatrzcie w swoich zbiorach, może ktoś coś takiego ma? Symbol tego obwodu według ustaleń fabrycznych to L32 - 0639 - 05. Jeśli ktoś by znalazł to proszę o kontakt z podaniem co za to chce. Załączam zdjęcie to ta czerwona cewka w "ogródku". Być może jest tu ktoś kto miałby inne części do tego radia...
Niestety znowu zdjęcie nie weszło... Muszę poprawić.
01-05-2025, 22:27 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-05-2025, 22:28 przez SP6LUN.)
Według przybliżonych obliczeń cewka powinna mieć ok 500nH. Dwa zwoje to zdecydowanie za mało. Jeżeli to są filtry 7x7 to może 513?
W ostateczności e**y 19€+wysyłka
02-05-2025, 13:16 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2025, 12:25 przez SP3SUZ.)
To nie jest obwód 7x7 tylko 11x11. Ten 7x7 to ja sam bym znalazł. Po prostu muszę rozebrać coś co pracuje na 50 / 70 MHz i ma podobne rdzenie. Wiem że po ludziach leżą różne klamoty do rozbiórki , może ktoś coś ma... rdzenie tej wartość z Radmorów to mam ale są za duże. A z kolei CXB radiowe owszem niektóre by nawet kształtem pasowały tylko że przenikalność nie taka. No i dlatego szukam dalej. W każdym razie bardzo dziękuję za podpowiedź.
Zdjęcie.
Pewnie chcecie wiedzieć co dalej? Otóż wkręciłem rdzeń ( "nowy" stary z rozprutego radia tego typu) i FLL pięknie wskoczyło na miejsce! Jednak pomimo tego pomiędzy 22 MHz a 25 MHz jest "dziura i palą sie kropki. Ale jestem na dobrej drodze. Jak starczy czasu to postaram się zlokalizować to uszkodzenie. Mam wrażenie że cały czas "leży na wierzchu i się śmieje" dlatego jutro wezmę oscyloskop i sprawdzę co źle pracuje. Na częstotliwości 29 ,999MHz powinienem mieć 0,1 V a mam ponad 2,5. I niepodobna tego zmniejszyć. Na 22 MHz powinno być 5,6 ale tu nic kompletnie nie ma bo VCO gaśnie aby wskoczyć w synchronizację na 25 MHz. Coś źle pracuje jeszcze na płytce FLL i muszę dojść co i jak. Czyli zrobiłem mały krok do przodu. A co WY myślicie? Gdzie może być problem. Elementy VCO sprawdziłem. Są dobre.
Władku, czy to jest
ten Kenwood z zalanymi klejem elementami? Kiedyś robiłem takiego i cały klej musiałem wyczyścić i wymienić elementy przeżarte przez klej.
Znalazłem u szewca rozpuszczalnik, który ten klej pięknie rozpuszczał. Po usunięciu kleju i strojeniu wszystko zaczęło działać.
No właśnie że nie! Mój nie ma ani grama kleju i pomimo to się zepsuł. Po prostu jeden amator CB chciał odblokować nadajnik i nie wiedział jak. No i podmienił jeden rdzeń. Teraz się po prostu zastanawiam czy nie podmienił także drugiego w VCO 4 ??? Posprawdzałem PLL , FLL wszystko dobrze ustawiłem a to dalej nie pracuje. Polutowałem na nowo całą płytkę - nie pomogło. więc pozostaje jeszcze rzut na taśmę czyli sprawdzenie rdzenia w cewce. Mam części z rozebranego TS 440 S i zrobię taką podmianę. Wczoraj mnie olśniło jak szedłem spać. A dzisiaj to sprawdzę.
Teraz usuwam skutki poprzednich "napraw" i usiłowania "odblokowania" nadajnika w niefachowy sposób czyli poprzez kręcenie czym popadnie. Moc nadajnika zależnie od pasma od najniższego w górę spada wykładniczo. Na dole (160 m) mam ok 80 /100Wat. Na 80 metrów już do 80. Na 40 metrach30 aby na 10 MHz mieć dwa do trzech Watów. Nieźle ktoś pokręcił prawdziwy talent. - Hi. Koledzy mi radzą abym sobie odpuścił ten złom i kupił coś sprawnego ale... Powiem tak: Wartość tego sprzętu nie jest wymierna w pieniądzach ale w tym ze jak JA to naprawię to jestem mądrzejszy od tych co nie dali rady. Bez obrazy, każdy ma prawo uprawiać np. DX-y a nie naprawy. Nie neguję. Ja wolę być "naprawiaczem" i walczyć aż to pudło nareszcie zapracuje jak trzeba. Co do spadku mocy macie jakieś sugestie?? Ja stawiam na porozkręcane bandpasfiltry w VCO. No i powoli sprawdzam co i jak. Odbiornik pracuje dobrze tylko kropki są od 22 do 25 MHz. czyli jakiś BPF jest rozjechany. innego tłumaczenia nie ma.
