Joker SDR - dyskusja do wątku
W odniesieniu do dzisiejszej Twojej informacji o ekranie 7-mio calowym to myślę sobie tak.....TABLET to ma być?, miała być konstrukcja mała i poręczna do ekspedycji terenowych, a nie duże radio biurowe (nawet nie biurkowe).
Tak wielki ekran nie jest potrzebny, wyglądać to będzie bardzo nie estetycznie, a całość pewnie też nie bardzo będzie ergonomiczna. No bo co na front panelu się znajdzie?, a w środku radia też pewnie niewiele. Za wielkie to wyjdzie. Osobiście zawsze zwracam uwagę na ostateczny i efektowny wygląd budowanego urządzenia.
Nie znam oczywiście Waszych planów całościowych, lecz sądzę że na ekranie też nie wiele informacji się znajdzie.
Gdy przykładowo patrzę na popularną ostatnio konstrukcję WILKA to widzę potwora, wielki, przeładowany informacjami ekran, ogólnie brzydko to wygląda. Nie twierdzę że radio jest złe, bo konstrukcyjnie fajne....ale ergonomii to tam nie ma.
Nic nie narzucam konstruktorom Jokera, tak sobie tylko myślę...i czekam na końcowe efekty...już bym chciał go budować.
Z uszanowaniem dla konstruktorów ...
Ryszard
#12
Ryszardzie, dziękuję za tą wypowiedź i zainteresowanie projektem. Zgadzam się z wszystkim co napisałeś.
To prawda, oba pokazane ekrany to dwie skrajności. Mimo tego, że jestem pod wrażeniem wielkości tego dużego,
dostrzegam też jego kłopotliwe używanie w postaci zajmowanego miejsca. Trudno jest mi również wyobrazić sobie
jak wyglądałaby obudowa, której wysokość dyktowana jest tym ekranem. Lepiej będzie znaleźć coś pośredniego,
popularne ekrany 3.x cala na sterowniku ILI9341 byłyby dobrym kompromisem pomiędzy zgrabnością i czytelnością.
W miarę upływu czasu, temat ekranów i sterowania nimi, na pewno będę jeszcze przerabiał i omawiał w głównym wątku.
Jestem przekonany, że Joker nie skończy na jednej tylko płytce cyfrowej z jednym możliwym wyświetlaczem.
Tego ogromnego potraktujmy jako ciekawostkę, możliwą do realizacji, ale pozbawioną sensu i praktyczności.
#13
Moim zdaniem mniejszy wyświetlacz jest za mały.
Używałem Xiegu G90 i ekran tej wielkości jest praktycznie bardzo mało czytelny, biorąc po uwagę ilość informacji.
W Jokerze jest mniej informacji, ale zagęszczenie po lewej stronie jest dla mnie trochę za duże...
Wyświetlacz 5" w FTDX10 jest jak dla mnie optymalny, jeśli chodzi o wielkość.
Chociaż nawet 7" mógłby dla mnie być Smile
#14
Też jestem za rozmiarem gdzieś po środku. Najfajniejsze jest takie coś jak w husarku, gdzie elementy mechaniczne zredukowane są do niezbędnych dla wygody a większość rzeczy steruje się za pomocą enkodera i dotykowego wyświetlacza. Wtedy można łatwo i estetycznie wykonać mechanikę. To jest genialne rozwiązanie dla tych co nie mają warsztatu mechanicznego.
#15
Istnieje ciekawe rozwiązanie, które wpasowuje się w założenie tego projektu, chodzi o indywidualny wybór rozmiaru wyświetlacza.
Pokazany poprzednio wielki ekran to największy przedstawiciel swojej rodziny, dostępne są jego mniejsze wersje 5 i 4,3 cala.
Wszystkie trzy wielkości zachowują kompatybilność sterowania i mają taką samą rozdzielczość, może to jest dobrym rozwiązaniem.
Ekrany te są dostępne na Aliexpress w wersjach TN i IPS, gdzie IPS będzie miał większe kąty widzenia i bardziej nasycone kolory.
Można również znaleźć je z różnymi kontrolerami dotyku, XPT2046 (rezystancyjny SPI) i GT911 (pojemnościowy I2C), GT chyba lepszy.
Testowany teraz przeze mnie duży egzemplarz to wersja TN z dotykiem XP. Chętnie zamówię do zabawy 4,3 lub 5 cali IPS z GT911.
#16
Gratuluję projektu! Bardzo fajnie i obiecująco to wygląda. Śledzę uważnie i przymierzam się do zrobienia swojego Jokera.
Pozdrawiam!
#17
Proponuję od strony audio zastosować dodatkowo obsługę MAX98357A. Zaletą układu jest wbudowany wzmacniacz 3W.
#18
Robert, ja też chciałbym już przejść z etapu eksperymentów na pełnoprawne moduły zamknięte w obudowie,
ale trochę jeszcze potrwa zanim nabierze to takiego kształtu. Pierwsze kroki postawione, idziemy dalej.
Łukasz, ciekawy pomysł. Taki wzmacniacz powinien charakteryzować się niskim szumem i wygodą montażu.
Nie zastosujemy go jednak w pierwszej odsłonie płytki cyfrowej, być może pojawi się w którejś kolejnej.
Wiele osób posiada aktywne zestawy głośnikowe lub może na razie zbudować dowolny wzmacniacz.
Oczekując teraz na wydanie kolejnej z płytek zapowiedzianych przez Piotra lub płytę RF od Rafała,
przygotuję podczas tego weekendu, może nawet dziś, fajny efekt analizatora widma audio dla osób,
które złożyły testowy zestaw ESP + ADC + DAC w celu sprawdzenia jakości digitalizowania dźwięku.
#19
bardzo ciekawy pomysł
gratuluję pomysłu
i pytania:
- czy przewidujesz na wyjściach si5351 wyprowadzić 2 sygnały przesunięte w fazie o 90 stopni ?
- czy można prosić o publikowanie plików bin aby można na bieżąco testować ?
#20
Tak, na wyjściach Si5351 będą wyprowadzone dwa sygnały przesunięte o 90 stopni.
Plik bin będzie udostępniony wraz z opublikowaniem płytki modułu cyfrowego.
