Autotuner 100w wg N7DDC
Odgrzewając starego kotleta N7DDC - jest nowy firmware napisany całkiem od nowa
https://github.com/DG4SN/ATU-100-EXT-YAF
ale jest tylko dla jednej wersji LCD - jak na foto
https://photos.app.goo.gl/qfbiWq5hCbvmYcin6
Ale jak się okazało w mojej wersji klona ATU-100-0A LCD był odwrotnie - więc musiałem skompilować poprawiony program
https://github.com/sp3swj/ATU-100-EXT-YA...CD_SWJ.hex
wersja DG4SN :
- kod źródłowy dla darmowego kompilatora
- setup konfiguracji z przycisku
- kalibrowanie mocy dwupunktowe
- można włączyć/wyłączyć tryb AUTO
- można zmienić SWR progi strojenia SWR
- można włączyć Baypas
- można ręcznie dowolny LC wartość nastawić
- ma pamięci 10 - save recal
- ma ustawianie startowej nastawy LC
- działa od 1W z FT817
Jak narazie testy programu wypadają pozytywnie.
Dziękuje Jarek oprogramowanie wgrane skrzynka stroi od 1W. Moja konfiguracja FT 818ND modulacja SSB zakres mocy 6-5-2,5-1 W sterowanie przez „ Ola….a” skrzynka stroi i pokazuje moc w zakresie ustawionego zakresu. Przy modulacji FM skrzynka stroi, ale pokazuje błędnie moc.
Nie włączaj trybu kalibracji mocy bo coś tam w programie gościu kopał i nie działa to i wtedy będziesz musiał od nowa wgrywać firmware
Fajnie że na coś się przydało
film chyba którego wcześniej nie Wrzucałem
https://youtu.be/AgmzYGtPWvo
Pozdrawiam Jarek SP3SWJ
[/quote]
Filmik widziałem już wcześniej. Jak masz ochotę na kawę to zapraszam na Niezłomnych 1 do SP3KAU daj znać na priv!
Artur SP3HUO
Mam pytanie czy można dorobić do tunera zasilanie na jednym kabelku tzw. bias tee i sterowanie poprzez moc w.cz tak jak w skrzynce CG-3000.
Chciałbym skrzynkę umieścić na maszcie i mieć bez obsługową tylko czy tak się da to zrobić ?
Pozdrowienia
Tu jest link z opisem
https://hf5l.pl/autotuner-n7ddc-z-zasila...entrycznym
