  • 1 głosów - średnia: 5
Nie jest za późno, dziękuję za uwagę, wiem o co chodzi..
Mogę dołożyć pady po rezystory smd, bo przecież zworki w ich miejsce można też dać. Generalnie nie chciałem by przewody sygnałowe "wisiały w powietrzu". Z drugiej strony - na płytce wzmacniacza IF kabelek sygnału tx ssb jest odłączany i przewód "wisi w powietrzu" (podczas odbioru), a kabelek wej pcz. jest zwierany do masy (w czasie nadawania).
W wersji mixera na SD5400 kableki sygnałowe są zwierane do masy (na płytce mixera) i nie zauważyłem z tym problemów.
Taki rezystor niewiele kosztuje i jak zauważyłeś, można dać 0 omów jednakże terminowanie 50 omow ma sporo zalet. Pomijając, że trzeba coś wlutować zyskujemy prawidłowe zaterminowanie dla bloków które niekoniecznie muszą być wyłączone, pad można wykorzystać do wyprowadzenia sygnału w inne miejsce no i można łatwo zweryfikować zwarcie bądź przerwę obwodu. Zrobisz jak Ci pasuje.
Praktykujący teoretyk
Problem trzasków w p.cz. z mosfetami w wersji B-L-U na filtrach elektromechanicznych (FEM).
Stary temat, do którego obiecałem wrócić. Przypomnę, że chodziło o kwestię taką, że w stosowanych w B-L-U wersjach IF na mosfetach pierwszy mosfet objęty ARW jest przed FEM.
W związku z tym FEM jest w pętli ARW, co teoretycznie mogło sprawiać problemy.
Nadszedł okres trzasków burzowych które są słyszalne w odbiorniku... z oczywistych względów nie będę robił testów w warunkach burzy widocznej na horyzoncie.
Sytuacja wygląda te, iż odbiornik (ARW) zachowuje się normalnie nie słychać żadnych efektów ubocznych typu jakiś opóźnień, dławienia ARW, zafalowań sygnałów, itp..
W załączeniu foto widoku waterfall sygnału audio z B-L-U z widocznym trzaskiem burzowym, widać że po trzasku odbiornik normalnie funkcjonuje.
To co widać na zdjęciu to jest nowy moduł w trakcie opracowania rozwinięcia B-L-U do wersji obróbki cyfrowej sygnałów w odbiorniku.
W planie jest wykonanie hybrydy Analog-SDR tak jak trx-y we współczesnych konstrukcjach z najwyższej półki. Pierwsza p.cz. 9Mhz za nią obróbka SDR.
O postępach i szczegółach rozwiązania poinformuję w stosowanym czasie.
Test łączności na transciverach B-L-U w wykonaniu Roberta SP3RAF i moich SP9LVZ...
W trakcie prób łączności wykonaliśmy nagrania filmów, z czego złożyłem jedną wersję i umieściłem na youtube link poniżej:
https://youtu.be/Q5UWCqg579w
Oboje pracowaliśmy na B-L-U w wersji QRP w paśmie 80m, Robert z terenu z mocą ok. 10W, na akumulatorze żelowym 7,2 Ah, antena HWEF 40m długości + UNUN. Ja nadawałem na B-L-U w wersji z PP9 i mocą ok. 6 W (2xRD07), antena FD3. Odsłuch robiłem na B-L-U z PP9 na IF 9 MHz oraz na B-L-U z filtrem elektromechanicznym na IF 500kHz.
Mój BLU wreszcie doczekał się wyjściowego "ubranka" w stylu vintage, czyli trafił do obudowy i został póki co wyposażony we wzmacniacz o maksymalnej mocy około 18 watów, zależnej od napięcia zasilającego. Teraz więc nadszedł czas na zabawę i normalna eksploatację.
Na filmie zamieszczonym przez Piotra SP9LVZ, widać jak odbiornik BLU wspaniale sobie radzi w realnych warunkach. Zresztą, nadajniki pracują równie dobrze. Mają bardzo dobre sygnały. BLU ma(ją) "pazur", który pokazał(y) w trakcie łączności przeprowadzonej małymi mocami (oba radia były QRP) w dosyć przeciętnych warunkach propagacyjnych. Dodatkowym utrudnieniem były słyszalne w całej Polsce QRN. Słowem, wielka przyjemność z łączności BLU - BLU po obu stronach. A dzieliło nas około 315 km w linii prostej. Bardzo dużym zaskoczeniem była dla mnie jakość odbioru na BLU w porównaniu z urządzeniem fabrycznym. Początkowo Piotr pracował na FTdx10. Moim zdaniem zwyciężył BLU. A przede wszystkim Piotr, który jak się okazało zaprojektował lepszy odbiornik niż japońscy inżynierowie Smile
No i koniecznie muszę wspomnieć o kolejnej odważnej konstrukcji Piotra, która bardzo mi się spodobała. Mianowicie o BLU w wersji z filtrami EM. Pracuje naprawdę świetnie i można autorowi kolejnego dobrego radia serdecznie pogratulować sukcesu.
Moduł COMBO DSP do transceivera B-L-U
Rozpoczął się proces digitalizacji transceivera B-L-U.
Podstawowa wersja transceivera B-L-U została wykonana w klasycznym układzie z pojedynczą przemianą częstotliwości na filtrach kwarcowych oraz w drugiej wersji na niskiej p.cz. z wykorzystaniem filtrów elektromechanicznych (FEM). Moduł toru wzmacniacza pośredniej częstotliwości B-L-U został zaprojektowany na mosfetach objętych ARW. Układ transceivera zaproponowany do końcowej realizacji toru p.cz. nie posiadał funkcji NOTCH, wyświetlania wskazań s-metra na ekranie sterownika syntezy. W przypadku stosowania filtrów kwarcowych wykonywanych samodzielnie najczęściej pogarsza się selektywność odbiornika, słyszymy zakłócenia od stacji pracujących obok. Podobna sytuacja występuje gdy zastosujemy filtry elektromechaniczne SSB o szerokości pasma przepuszczanego powyżej 2,7 kHz. Aktualnie dostępne filtry EM SSB na częstotliwość 500 kHz mają szerokość 3,1 kHz. Węższe filtry elektromechaniczne są trudno dostępne.
Mając na uwadze powyższe kwestie proponujemy do wykonania moduł cyfrowej obróbki sygnału COMBO DSP, którego główną funkcją jest zawężenie pasma toru małej częstotliwości.
Autorski program i koncepcję układu opracowaliśmy wspólnie z Damianem SP9DK.
Układ jest nisko budżetowy, prosty w realizacji, oparty o tani dwu rdzeniowy procesor ESP32-S3T zintegrowany z wyświetlaczem.
Moduł cyfrowy realizuje następujące funkcje:
- wskaźnik s-metr na bazie sygnału ARW,
- cyfrowe filtry audio (DSP) - SSB/CW,
- układ NOTCH,
- waterfall sygnału odbieranego w zakresie DC-4kHz,
- regulację wzmocnienia audio AF-gain.
Układ COMBO DSP został zaadaptowany do transceivera B-L-U, jednak może on być wykorzystany do współpracy z każdym klasycznym transceiverem czy z prostym odbiornikiem homodynowym, gdyż realizuje on obróbkę zdemodulowanego sygnału audio.
Zdjęcie wersji uruchomieniowej z trensceiverem BLU z filtrami elektromechanicznymi.
Pełny opis przedstawiony został w nowym wątku:
COMBO DSP B-L-U, http://sp-hm.pl/thread-4665.html
Moduł COMBO DSP do transceivera B-L-U v 2.0
W związku z zaawansowanymi pracami nad programem i wykonaniem nowego transceivera HF SDR opartego na module ESP32-S3T (TTGO T-Display-S3) zaktualizowaliśmy program i interfejs COMBO DSP do wersji 2.0.
Szerszy opis z wersją 2.0 programu DSP znajduje się w wątku COMBO DSP:
http://sp-hm.pl/thread-4665-post-51048.html#pid51048
Wznowienie zamówienia płytki toru p.cz. na mosfetach.
Planuję wykonać zamówienie wykonania płytek toru p.cz. z ostatnimi zmianami (gównie chodzi o wzmacniacz i detektor ARW).
W tej wersji płytki będzie dodane złącze gold pin do "złożenia na kanapkę" dodatkowej płytki z zabudowanymi filtrami elektromechanicznymi (FEM) 500kHz SSB, CW.
W związku z tym, że będą to tylko dodatkowe elementy złącza do opcjonalnego montowania, płytka p.cz. będzie mogła być wykorzystana uniwersalnie jako tor p.cz. na 9 MHz (pod PP9 i filtr CW) lub wersja z FEM 500 kHz.
Zainteresowani płytką p.cz. na mosfetach lub/i płytką dodatkową pod filtry FEM proszę o kontakt na prv.
COMBO DSP pracuje fantastycznie. Tak jak i wszystkie podzespoły z tego projektu.
Gdyby komuś zalegała pcb BPF z tego projektu z radością przygarnę. Buduję bliźniaczy trx z naniesionymi poprawkami, brakuje mi tylko ta płytka.
Trochę niefachowo ale wyśmienicie spełnia swoje zadanie. Na kosmetykę i maskownicę przyjdzie trochę poczekać. Korespondenci tego nie widzą...
Może który z kolegów z większym doświadczeniem dokończy ten projekt z zachowaniem rozmieszczenia elementów...Nie robiłem jeszcze dwustronnego pcb...
Wtedy miałoby to "ręce i nogi na miejscu". I oko by cieszył widok. I korzyść dla wszystkich by też była...
.lay6   pcb DSP combo ver1.lay6 (Rozmiar: 8.93 KB / Pobrań: 132)
