Trx Wolf
I na tym można uznać budowę Wilka zakończoną , KF łącznie z 50Mhz 100 W , dobudowane filtry pasmowe które w dużej mierze poprawiły jakość odbioru ,sterowanie wzmacniaczem i z komputerem bez problemowo działa , obudowa zmniejszona , pierwowzór był za wysoki. Jeszcze zostało dopracować sterowanie przełącznikiem antenowym z Wilka
Witam Kolegów,
Na Łosiu nabyłem PCB do Wilka.
Walczę z z uruchomieniem części cyfrowej. Okazało się że mam wadliwe VXO 122,88.
Może ktoś z kolegów ma w zapasie działający. Zamówiłem nowe w Ali ale to znowu loteria.
I 3 tygodnie czekania. Fajnie by było w końcu coś posłuchać Smile
Bogdan gratuluje,
Sterownik anten automatyczny już gotowy:
Automatyczny Sterownik Antenowy
Postaram się do poniedziałku uaktualnić wątek...
Dzięki Marku, ale w sumie to gratulacje i Tobie się należą i zapewne jeszcze paru kolegom ,którzy się nie pochwalili swoimi Wilkami na tym forum .Pozdrawiam 73!!! i pomyślnego "wilczego wycia "na pasmach.
To ja się pochwalę ...
Jak można było się spodziewać na znanym portalu.
Praktykujący teoretyk
Tak sie akurat składa , te wszystkie Wolfy , Wilki czy jak je tam nazwać nie są z żadnego znanego portalu są to tak zwane home made
Nie wątpię, chciałem jedynie wskazać, że kolejna udana konstrukcja amatorska dostępna jest w wydaniu komercyjnym. Sam nie wiem czy to dobrze.
Nie wiem czy widzieliście na youtube pokazują co tam za kaszana jest w środku, jak ktoś zakupił u chińczyka będzie płakał i poprawiał co chińczyk spierdzielił.
Drodzy koledzy
Bardzo proszę o pomoc w skonfigurowaniu radia i komputera do pracy w trybach cyfrowych /np. FT8 lub PSKxx/
Z góry dziękuję za Twoją pomoc
73! Tony'ego
