Trymery ceramiczne
Hej
Czy polecicie jakieś dobrego producenta trymerów ceramicznych? Zwykle kupowałem tego typu:
[Obrazek: https://static2.redcart.pl/templates/ima...f3ebb4.jpg],
ale ich trwałość po kilku przekręceniach jest tak żałosna że kończy mi się cierpliwość. Nie musiałby by być nawet na wysokie napięcie, bo zwykle jak już znajdę w układzie (wzmacniacze) pojemność to można ją zastąpić stałą wartością.
Polecam firmę OXLEY ale drogie to jest niesamowicie. Ja swoje wyciągałem z Radmorów na 40 MHz i na 300 MHz jedne foliowe , drugie powietrzne. Nie do zajechania! Co prawda rozmiary maja słuszne i pojemności także ( te z 40 MHz końcówek mocy mają maksymalnie 40 lub 80 pF ) ale można na tym budować nadajniki. Te z wyższych pasm są trochę mniejsze 10 pF lub nawet 15 ale za to powietrzne i srebrzone. Fajnie to pracuje, polecam!
Aha!! Nie powiedziałeś jakie rozmiary Cię interesują. Dobre były też w ZEWach na głównej płycie nadajnika. Ale tylko dwa. Fajnie jest rozebrać stare zachodnie głowice UKF. Dawne NRD robiło to na super trymerkach. Po 20 pF każdy. Nie do zajechania. Poszukaj a znajdziesz.
