Zasilacz odporny na w.cz.
#11
Maćku wiem że duża pojemność na wyjściu zasilacza nie jest do końca optymalna, ale czy aż tak mocno przeszkadza? Bardzo często dodajemy parę tysięcy mikrofaradów na zasilaniu końcówki mocy
Niestety przeszkadza. Można wtedy przyjąć, że zabezpieczenie nadprądowe końcówki mocy nie działa. Energia z dużych kondensatorów jest wystarczająca by zniszczyć tranzystory końcówki mocy. Ulegną zniszczeniu zanim zadziała zabezpieczenie w zasilaczu.
Robiłem kiedyś bezpieczniki elektroniczne. Przy ustawieniu prądu około 10A zwarcie zasilacza bezpiecznikiem 63mA wyłączało zasilacz, ale nie przepalało bezpiecznika.
To dobry test. Jeżeli tak masz u siebie i tak działa zabezpieczenie to jest OK.
