Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
(10-03-2021, 0:33)SQ2RH napisał(a): Czekając cierpliwie na nowy soft do Husarka DSP, zająłem się innym ostatnio bardzo popularnym tematem, a mianowicie mowa o uSDX Sandwich.
Dziś miałem okazję pierwszy raz porównać oba urządzenia na ucho. Od razu należy podkreślić, że pomimo tego że oba urządzenia to technologia SDR, to oba urządzenia bardzo się od siebie różnią zarówno budową, gabarytami, obsługą, ponadto przeznaczone są dla innych grup użytkowników.
I na tym poprzestańmy, ten wątek dotyczy Husarka. Ogromna prośba - jeśli chcesz robić porównanie zrób to w wątku dla uSDX a nie tutaj.
73 Sławek
Liczba postów: 1,532
Liczba wątków: 15
Dawno temu na tym forum utworzyłem temat o porównywaniu trxów. Jest tam trochę różnych uwag jak to robić. Warto skorzystać i tam umieszczać porównania kpnstrukcji.
http://sp-hm.pl/thread-499-post-3568.html#pid3568
Liczba postów: 67
Liczba wątków: 2
Pytanie: czy korzystacie z konwertera RS232 na USB? Jeśli tak, to jaki konwerter, i jaki program logujący? Pytam, bo ja korzystam z LOG4OM na win10 64bit i konwerter CP210x. Niestety, połączenie jest co chwila zrywane, lub na chwilę wyświetlana jest bzdurna częstotliwość np. 12,432,876MHz. Może jakaś sugestia jak to poprawić? A i soft w Husarku to w wersji 21022020_E.
Jacek
Liczba postów: 77
Liczba wątków: 2
27-04-2021, 19:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-04-2021, 19:18 przez SQ2RH.)
Cześć Jacek,
Ja ma w pełni uruchomionego CATa na moim Husarku DSP działa z W10, no tak na 99%. Użyłem FTDI-2232D.
Na 100% działa czytywanie i wysyłanie do HSDP częstotliwości, emisji, działa CW, choć tutaj widzę, że dość często jest urywana pierwsza kropka z mojego znaku i wiele stacji odbiera mnie nie jako SQ2RH ale iQ2RH. Testowałem CATa na kilku programach logujących, poczytaj, działają świetnie. Poczytaj posty nr:
Post: #1459
Post: #1492
Post: #1473
Post: #1469
Od czasu kiedy zbudowałem Husarka DSP, czerwiec 2019 w zasadzie tylko pracuję na tym radiu, również w zawodach. Radio jest bardzo wdzięczne, ma świetne parametry odbiorcze jak i nadawcze, ostatnio w SPDX RTTY w kategorii QRP wykręciłem ponad 172 tys. punktów.
To najlepszy POLSKI projekt HM, ciągle zachęcam autorów projektu do dalszego ulepszania tego projektu i trzymam kciuki za dalszy rozwój softu, który jest w trakcie produkcji.
73 Roman SQ2RH
Liczba postów: 89
Liczba wątków: 1
Witam!
Tu prośba do autorów o zmianę sposobu dostępu do aktualizacji bo wysyłanie (2-u krotne) delikatnego modułu przesyłką to trochę trąci myszką w dzisiejszych czasach powszechnego sposoby zdalnego dostępu autoryzowanego czy klucza programowego lub sprzętowego. Może ktoś ma jakiś nowatorski pomysł dla autorów.
Ryszard 73
Liczba postów: 67
Liczba wątków: 2
(27-04-2021, 19:55)SQ2RH napisał(a): dość często jest urywana pierwsza kropka z mojego znaku i wiele stacji odbiera mnie nie jako SQ2RH ale iQ2RH.
73 Roman SQ2RH
ten problem rozwiązuje umieszczenie spacji przed znakiem w zapisie na karcie SD.
Spacja to jakby jeden pusty znak.
Jacek
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
Przy pracy z pomocą makr zapisanych na karcie lub w programach do nadawania CW to zda egzamin, ale co przy nadawaniu z klucza?
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
(27-04-2021, 12:05)SP8BAI napisał(a): win10 64bit i konwerter CP210x. Niestety, połączenie jest co chwila zrywane, lub na chwilę wyświetlana jest bzdurna częstotliwość np. 12,432,876MHz. Może jakaś sugestia jak to poprawić?
Rozglądnij się za konwerterem opartym o FT232. Tylko nie chińską podróbką, a z oryginalnym scalakiem.
Chińskie układy konwerterów CP210x, CH340 itp itd mają duży problem ze stabilnością.
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Mam złe doświadczenia z CP210.. Win10. Natomiast ten na FT czy nawet arduino nano jako translator bez problemu.
Liczba postów: 1,417
Liczba wątków: 185
U mnie CP2102 działa bez zarzutu pod win10
