QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM
#41
Cześć !
Mam pytanie. Czy kondensator C24(220nF) jest niezbędny przy zastosowaniu układu LM386 ?
#42
Kondensator C24 - będzie działać i bez niego, pogorszy się filtracja napięcia zasilania, a jakie będą tego skutki to przetestuj.
#43
Jest tu C24 ?
#44
Oki .. Zastosuję C24. A jak nie będzie chodzić to usunę go.
Dziękuję.
#45
Cześć, witajcie,
po jakimś czasie wróciłem do tej konstrukcji z uwagi na prostotę oraz możliwości modyfikacji.
Póki co złożyłem wszystko co niezbędne do odbioru i jest... głucho.
Filtry wejściowe zmodyfikowałem, zamiar kondensatorów 180p użyłem 120p + trymery 60p. Transformatorki pozostały bez zmian 50zw/8zw na T37-2.
Filtr kwarcowy złożyłem z rezonatorów 10M dobranych na najmniejszą różnicę - wydaje się być w porządku.
O ile stopień przemiany wydaje się pracować poprawnie - US1 reaguje na dotknięcie nogi 2 pęsetą o tyle US2 wydaje się być martwy - nie ma reakcji na dotykanie pęsetą, nie ma reakcji na podłączanie anteny.
Obydwie przemiany napędzam z SI5351 - VFO idzie z CLK0 pracującym w zakresie 6,2 - 6,5M, BFO napędzam z CLK2 z częstotliwością 10 M + 1,5k.
Podobnie sprawa się miała, gdy użyłem oryginalnego BFO na US1.
Obydwa sygnały podaję bezpośrednio na nogi 7 obydwu NE602.
Dajcie znać, bo już głupiałem.
Pozdrawiam, Artur
#46
Również zmontowałem tego trx-a,ale mam trochę inny problem.
Nie bardzo wiem gdzie ustawić BFO na zboczu charakterystyki.Przy odbiornikach sugerowano mnie na tym forum ustawić BFO na częstotliwości odpowiadającej  -10dB.
Poniżej charakterystyka mojego filtra.
  -3dB=10700,56 -10703,12 kHz      fśr=10701,84 kHz      Δf=2,56 kHz
  -6dB=10700,46 -10703,23 kHz      fśr=10701,85 kHz      Δf=2,77 kHz
-10dB=10700,33 -10703,36 kHz      fśr=10701,85 kHz      Δf=3,03 kHz
-15dB=10700,15 -10703,51 kHz      fśr=10701,83 kHz      Δf=3,39 kHz
-20dB=10699,96 -10703,67 kHz      fśr=10701,82 kHz      Δf=3,71 kHz
Gdzie ustawić BFO w tym TRX-e.?
