Autotuner 100w wg N7DDC
Post 186
Pozdrowienia
Maciek
Macieju dziękuję. Już wszystko gra i buczy. W komórce 07 miałem wpisane 01. Pozdrawiam
Macieju dziękuje za precyzyjny opis montażu płyty czołowej i rysunku .
Od paru miesięcy mam w/w skrzynkę, co prawda nie miałem możliwości sprawdzenia czy nawinięte indukcyjności są dokładnie takie jak zalecane ale skrzynka do dziś pracowała całkiem przyzwoicie. Ale dziś zauważyłem że mocno przekłamuje wskazania mocy. Zamiast okolic 100W pokazuje mi moc rzędu 8-10W. Po rozłączeniu jej i po uruchomieniu ponownie pomiary wracają do normy. Wątpię aby dwa trx jednocześnie miały problemy z mocą nadawania. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Sprawdzane przy sygnale CW.
Marcin
Czy ktoś z kolegów posiada schemat i ewentualnie dokumentacje do atu na zdjęciu . Nieopatrznie zgubiłem i nawet w google nie mogę znaleźć . Z góry dziękuję
A ten tu https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-1...mini_board jest zły?
(11-02-2022, 10:53)SQ5KVS napisał(a): A ten tu https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-1...mini_board jest zły?
Dzięki , ale to jest bez akku . Płytki które mam są z akumulatorem LiOn i ładowarką .
Witaj Tadeusz.
Chyba chodzi o schemat tego tunerka
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...7DDC/page7
W poście nr 70 - schemat i płytka. Warto prześledzić cały ątek.
Dodatkowo na stronie autora N7DDC też trochę informacji.
http://www.sdr-deluxe.com/publ/avtomatic...p/1-1-0-55
Darek
Tak Darku . Dokładnie o to chodzi .
Mam jeszcze jeden problem z ATU 100 x7 . Przy próbie na sztucznym obciążeniu podaję moc 100w nośna i na wyświetlaczu jest też 100W . kiedy przełączam na SSB na wskaźniku trx jest do 100W a na wyświetlaczu ATU jest nie więcej niż 45W .
Witaj Tadeusz
Na początek sprawdził bym wartości kondensatorów w gałęziach pomiarowych mostka SWR (FWD i RVS). Powinne mieć po 10nF. Zdarzało się że ktoś wlutował 0,1uF zamiast 10n. Chyba w pierwszych wersjach schematów czy płytek też był błędny opis tych wartości.
Darek
